Er det noen som vet hvordan man slår av den automatiske innfellingen av sidespeilene når man låser bilen :)
"On my 2010 Titanium, there is a little button above the window/mirror controls on the drivers side of the door. Pressing this manually closes and pressed again then opens the mirrors. Found that when I did it, my power mirrors didn't work, much to my annoyance, until I turned off the ignition and did the same again and that seemed to make them work again ! Don't know if that is just peculiar to my car. Does the manual give any guidance (could be as simple as removing a fuse?)"
"But there is an option under the "car menu" to "delink from locking"
Tatt fra "Talkford.com". Sikring? Ta kontakt med Fordverksted :)
Endret av MikeHawk
Jeg ville heller tatt en titt på siste setning og deretter tatt en titt i MMI'en, om ikke det er en innstilling for det der.
På vag ligger alt i MMI; serviceposisjon på viskere, comfort åpning/lukking av vinduene, automatisk låsing av dørene over 30km/t osv.
Går ikke :)
Kontaktet Ford vedr det samme på min Focus, men det var ikke mulig gitt.. :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
