Gtechniq G5 - Problemer
Hei folkens.
Jeg kjøpte G5 for noen uker siden og denne måtte selvfølgelig prøves snarest.
Jeg la den på en bil som går generelt mye i mnd. Jeg lå bare på frontrute og bakrute. Jeg la på begge rutene og ventet et par min før jeg buffet av med MF.
Over til problemet.
Jeg hadde store forventninger siden det sies at den skal vare opp til 5-6 mnd og jeg blir skuffet når den varer en knapp uke på rutene jeg la den på.
Så har jeg gjort noe feil når jeg la den? Hvordan skal jeg evt framgå for at den skal vare lenger enn en uke?
FredrikWake
Bruk Gtechnic glasspolish ( var det G4 den het?) før du legger på G5 :) Da jeg la på i høst brukte jeg 3 lag med G5 på frontrute og bakrute, og ett lag på sideruter. La lagene med 20 min mellomrom oppå hverandre uten å buffe i mellom. Fungerer enda kjempebra :)
Endret av FredrikWake
1965 VW Bug 1200
1994 BMW E36 320i Sedan
2007 BMW E90 325d Sedan
1995 BMW E36 M3 3,2 touring
Hvis rutene er skitne ser det ut som at forseglingen er død også...
Polerte du rutene med glasspolish og tok wipedown før påføring? Jeg kjenner ikke til prosedyren ved påføring og fjerning av G5 så jeg vet ikke om noe kan ha gått galt der, men hvor lenge lot du den herde og i hvilken temperatur?
Jeg polerte ikke med glasspolish før jeg la den. Dette ble lagt på en innendørs vaskehall. Jeg lot den herde i 5 min tror jeg :)
Hadde ikke G4 når jeg kjøpte G5, så kan hende den gjør forskjellen. Kanskje jeg må bruke flere lag istedenfor et? Fungerer G5 fortsatt på din bil? :)
Dette er snakk om det området der viskerne går. Rundt der lever det som bare det. :)
FredrikWake
Fungerer utmerket og over hele ruta. Litt redusert når bilen er skitten, men ei avfetting/vask får effekten tilbake :)
1965 VW Bug 1200
Viskerne sliter mye på G5, men jeg fikk rundt 2 meget gode måneder etter maskinpolering (DA) med G4 og ett lag G5. Etter det ble det eksponentielt mindre effekt virket det som.
Da er det litt min feil og viskerne sin feil. Hva slags pute brukte du når du maskin polerte med G4? :)
Tviler på at den får herdet ordentlig på 5 min i en fuktig vaskehall :)
Hvis den ikke får herdet ordentlig vil den være vesentlig mindre motstandsdyktig mot viskere
Da det var det jeg også tenkte, hvor lenge bør jeg vente i en fuktig vaskehall? Det er enten den fuktig vaskehallen eller en kald garasje :)
Hvor lenge kan du vente? :) Hvis den får 2-3 timer burde den ha vesentlig bedre forutsetninger for å overleve enn om den får 5 minutter, men jo lenger tid den får, jo bedre.
Prøv Dodo juice sin glass sealant den holder lenge holdt 6m pluss på min bil.
Det er en travel Statoil vaskehall, så har liksom ikke all verdens med tid. Eneste stunden evt ikke er folk der er på natt og fredagskvelder. La en 14 år gammel Rain-x hvor jeg gjorde det samme og den varte en måned. :)
På min bil har jeg turtle sin Clear vue. Den la jeg i juni i fjor og den fungerer ennå, dog noe redusert. Side vinduene nærmer seg to år siden jeg behandlet og der fungerer Clear vue veldig bra. :)
Synes ikke 6 måneder var så mye å skryte av for Dodo sin, egentlig... Nanolex Glass Ultra holdt 21 måneder med tung misbruk av spylervæske og diverse avfettinger gjennom to vintre på min bil. Prismessig ser de ut til å ligge på omtrent samme nivå også.
Da setter du bilen i garasjen og setter opp en byggtørker e.l. rett mot ruta, akkurat langt nok unna til at den varmer opp hele ruta. Finner ikke noe info om herdetid på G5 nå, men tipper 2-3 timer+ og husk å skille mellom hazing og herding, lar du G5 ligge på ruta i 2-3 timer tipper jeg den blir ganske så dritt å fjerne
Disse
