Vagaddiction
Flekker/spots etter tørk
Vagaddiction    24
Vagaddiction
Når bilen er vasket og tørket med håndkle blir det små flekker/spots noe ala vanndråper som er tørket i sola. Er dette kalk fra vannet. Det har ingen betydning om bilen er vasket med såpe eller avfetting først. Jævla irriterende
Vårhus    374
Vårhus
Mest sannsynlig kalkflekker ja. Søk litt på temaet, så finner du nok av svar :). Ligger på sofa med nettbrett, derfor jeg ikke orker å linke hehe
Vagaddiction    24
Vagaddiction
OK. Tenker at et vannfilter gjør susen. Skal søke og sjekke opp.
Audi S8    4 770
Polerte en Kia Sportage i sommer, som hadde mye av dette, men det vi tror det var er kvae fra Trær, dette ville heller ikke forsvine med vask, ikke med QD heller, her måtte man polere med maskin. fant et bilde her det viser meget godt i rette lysvinkelen, ikke så lett å se dem etter du har tørket bilen, men kommer godt frem når den er våt og du tørker med MF klut
Vagaddiction    24
Vagaddiction
Noe samme jeg har bare ikke så tett. Har større men med lengre avstand
Vårhus    374
Vårhus
Sejve fra løvttrær er forferdelig å få bort. Det må poleres bort.
trogha    445
Såfremst ikke vanndråpene rekker å tørke helt inn mellom vask og tørk har du sannsynligvis fått de utenom vask, dette er egentlig et større problem på sommeren enn på vinteren, men en tur innom parkeringshus e.l kan fort gi vannmerker på denne årstiden.
Vannfilter kan være kjekt, men det skal ikke mere til enn at bilen blir våt/fuktig og at det tørker opp igjen, og det skjer dessverre ikke kun når bilen skal vaskes ;)
Vagaddiction    24
Vagaddiction
Polerte opp panseret,spylte over vann og tørket umiddelbart men samme problemet. Vasket bilen et annet sted og problemet kommer ikke tilbake. Har sendt en vannprøve til vannforsk bare for og sjekke.
