MF mer som vanlig handklær etter vask.
Skulebollen
Tok igår og vasket litt tørkehandklær og noen Buffekluter jeg hadde liggende. Siden jeg blandet dette la jeg buffeklutene i en bøtte med Zalo først for og rense ut litt polish..
Hev di deretter på 60 graders vask. Vanligvis har dette gått helt fint med litt Milo oppi beholderen.
Men testet igår ett nyinnkjøpt produkt: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=9&products_id=219
Noen som har erfaring med dette? Noe jeg har gjort feil? Kjennes ut som vanlige handklær og var ikke "fluffy" i det hele tatt etter tørk
Endret av Skulebollen
Jeg bruker litt surfex i bøtte med varmt vann, lar de ligge noen timer så i vaskemasinen på 75grader. Blir knall bra
Jeg bruker den du linka til der, uten problem. 95 grader og litt eddik i skyllemiddelkammeret
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Hvis de er av den fluffy typen så må de ristes ut skikkelig før de tørkes i allefall.
Alltid 3 kraftige rist på samtlige sider av mine kluter før de henges opp, mine er myke og fluffy fortsatt.
Skulebollen
Rista di før jeg hang opp. Og har gått fint før med kun bruk av Milo. Så litt skuffet over resultatet av vaskemiddelet :P Får riste di litt og satse på di tørker godt opp:)
Kjører de 20-40 min i trommel etter vask før jeg henger de opp. Kjører litt rein surfex i skyllekammeret
Opplever det samme som deg med at håndklene blir stivere etter de har blitt vasket. Laget en tråd om dette en gang.
Som du ser får jeg mange av de samme tipsene som allerede er nevnt her.
De håndklene som har blitt brukt litt og vasket er mye stivere enn de som er helt nye og ubrkte, men opplever faktisk at de stivere håndklene tørker bedre enn de nye som er myke. Derfor har jeg lagt saken død for min del.
Når hånklene er skikkelig våte rister jeg de kraftig 2-3 ganger som flere sier her.
Jeg bruker mye Micro Restore, både til MF og andre "vanlige" ting som skal vaskes, kjempeprodukt.
Her blir MF som ny, men de må ristes evt. en snartur innom tørketrommelen før de henges opp.
Er det produktrester eller mye vann i klutene når de henges opp, er det alltid en sjanse for at de kan bli stive, bruker alltid ekstra skylling på maskinen for å være helt sikker. Dessuten vil også hardheten på vannet der du bor påvirke vasken i.fht hvor mye/lite såpe du bør bruke, og hvor lett det skylles ut.
Btw. ser du har vasket buffekluter med tørkehåndklær, prøv å drypp noen dråper vann på tørkehåndklærne for å se om vannet "beader" eller trekker inn. Jeg bruker egne kluter til buffing av voks da de ofte er vanskelig å få vasket 110% ren, spesielt på 60 grader (bør opp på 95 for å få ut alle voksrester). Resultatet når man vasker de sammens med andre kluter er at de også blir "impregnert", som forsåvidt er en ulempe hvis de skal suge opp vann ;)
Dragen pleier komme med sarkastiske kommentarer om at hvis jeg var like interessert i å vaske og brette klærne som klutene, så hadde vi ikke hatt disse haugene med skittentøy liggende...
...har vi hauger av skittentøy? Det har jeg ikke sett... :rolleyes:
Bruker også å tørke i tørketrommel, tenker det er lettere å oppleve det du opplever om jeg skulle ha hengt de opp :)
Nå har jeg da ikke prøvd å henge de opp. så kan ikke si noe på det.
Vagaddiction
Jeg bruker CG MF rejuvinator og kluter og håndkler er fortsatt like fluffy og myke.
