Min Skoda Octavia
olaskips
takk for svar :)
Ja er roterende jeg har brukt, regner med at den fra biltema er det siden den går rundt akkurat som en vinkelsliper. Burde jeg evnt gå over igjen med DA maskin?
Sitter å vurderer å kjøpe DA maskin nå, ser blant annet MG G220 ligger for rundt 3000,- men usikker på om jeg skal ta meg råd til å kjøpe sånn maskin nå,dumt jeg ikke slo til på det som lå til salgs her brukt :S
Men etter jeg evnt går over med s03, burde jeg da f.eks ta en runde med s17, s30,s40 etc? altså ikke hver enkelt men en av de?
Bare for å komme med et lite tips så får du kestrel DAS6 DA poleringsmaskin på shinearama.co.uk til rundt 70-80 pund trur eg, bør være eit godt alternativ til MG G220.....
  • Svar 74
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • stianfuruseth
    29
  • truhaa
    4
  • Essiek
    4
  • Sandmo
    4
stianfuruseth
har kikket på det, men hører også mange sier at så lenge man er forsiktig kan med først som sist lære seg å bruke roterende?
Pluss at problemstillingen min er om jeg bare skal bruke den roterende jeg har nå fra biltema, inntil videre til jeg får råd til en skikkelig maskin, fremfor å bruke en 1000 lapp på en midt i mellom, om du skjønner?
Ja en DA vil nok ta det ja... DA sammen med Ultimate compound redder nok inn den der...
OM du trenger å gå over bilen din med s03 er jeg ikke sikker på, den er forholdsvis kraftig og ut i fra holos du fikk på bilen vil jeg tro at s30 vil ta mye/en del... test i alle fall det først... før du går på med s03... i og med du er fersk så villle jeg nok ikke starta med s03n, da kan du nok fort miste litt gleden av poleringen mht hologrammer, det å fjerne riper etc er ikke det som er vrient, det som er vrient er å få det 100% strøkent etterpå ;)
g220 er verdt kronene den, hvorvidt du skal gå rett på og trene deg opp med roterende er en smaksak, jeg er personlig glad jeg begynte med DA her slik at en lærer det, føkker en opp med roterende så er det greit å ha litt peiling på DA kjøring på lakken, da henter du deg fort inn igjen mht hologrammer etc..
Men start med en mild kombo, s30 + grønn uber feks, test det og se hva det fjerner av skavanker først, tar det ikke bra nok så bruk samme pad, men opp ett hakk på kompound (Scholl s17 feks)..
EVOn har bløt lakk som fy, så den tar jeg primært med DA maskin, da fjerner jeg det meste av vaskeriper
Kan jo vurdere Kestrel sin DAS-6 som du kan få fra shinearama.co.uk også. Mye billigere enn Meguairs G220 her i Norge, men har relativt like specs.
stianfuruseth
takker for gode svar :)
Har hatt en veldig produktig samtale med whiplash på msn nå, ble til at jeg har bestilt meg noen 3m pads og bakplate, samt menzerna produkter :
Menzerna Super Intensive Polish PO83 (1L)
Menzerna Power Finish PO 85 RD 3.02 (1L)
3M Car Care M14 Backing Plate 125mm (single)
3M Car Care Blue High Gloss Polishing Pad - 150mm (Single)
3M Car Care Green Compounding Pad - 150mm (Single)
3M Car Care Yellow Polishing Pad - 150mm (Single)
Blir spennende å prøve, bestilt fra shinearama.co.uk og scandicshine.no.
Kenneth(whiplash) har hatt suksess med menzerna produkter ettersom jeg forsto og er en kar jeg absolutt stoler på, går det ille så gir jeg selvsag ALL skyld til han :D hah!!
Menzerna er good shit det :) PO 85RD er def blank nok.....
og ja det å ha en å legge skyld på er alltid en bra ting ;)
Brynjar
Enig mht Menzera.. Veldig bra saker..
Burde spandert på deg en ekstra pad når du først var i gang.. De kommer egentlig i 2pk... Bakplaten du har kjøpt er def den aller beste jeg har vært borti.. Med det mener jeg at den er så sinnsykt holdbar, selv om jeg i noen situasjoner skulle ønske at skummet kunne vært litt mykere...
stianfuruseth
ja men når jeg hører disse positive tilbakemeldingene kan jeg ikke noe annet enn å glede meg da :)
Stegene etter Menzerna produktene blir CG M-seal og Swissvax Onyx. Hadde egentlig tenkt å bruke penga på en litt dyrere og bedre voks fra SV denne gangen, men tenkte at litt korrigering av lakken er viktigere, er jo dessuten veldig fornøyd med Onyx da jeg ikke har en bakgrunn i heavy bil-polering..ennå :)
Noen som kan anbefale noe for behandling av rutene på bilen?
Og forresten, noen som ønsker å kjøpe en 99% full krukke med Migliore Primo voks? selger den veldig billig, ligger for 1290,- på autobahn-bilpleie, men jeg selger den en del rimeligere enn det :)
Brynjar
......... men tenkte at litt korrigering av lakken er viktigere, er jo dessuten veldig fornøyd med Onyx da jeg ikke har en bakgrunn i heavy bil-polering..ennå :)
Enig med deg der Andreas:-) Grunnarbeidet er det aller aller viktigste..
Nanolotus Pro er jo en klassiker som jeg selv er veldig glad i, og Nanolex er jo også i samme sjangeren selv om jeg ikke har testet dette selv..
stianfuruseth
I går fikk jeg det jeg bestilte ifra shinearama.co.uk..bestilte alt på tirsdag, utrolig rask levering!!
Men polerte en bil i går, honda accord av nyere type, og sort. Fikk prøvd Menzerna power finnish, brukte blå pad og roterende. Må si dette middelet fungerte utrolig bra, her etter kun 1 runde:
Får vel menzerna SIP over helga fra SS, gleder meg til å teste den på min egen bil :)
stianfuruseth
Sendte en bestilling til shinearama.co.uk i går :)
Noen produkter var ett skudd i blinde, noe har jeg hørt om :)
- Chemical Guys Jetseal.
- Wolfgang Finishing Glaze 3.0
- Rød og Sort pad fra Lake Country
- 3x Poorboy's Deluxe Mega Towel
- 1x Eurow Waffle Weave Microfibre Towel
Er vel forsåvidt Wolfgang Finishing Glaze 3.0 jeg ikke hadde hørt om ført, men var skrevet så varmt om den både på websida til shinearama pluss andre steder på nett, så tenkte å prøve. Noen her som har prøvd den eller? :)
stianfuruseth
Da har jeg bestilt meg gromvoks!!!! endelig :D
Valget falt på følgende, etter en varm anbefaling av kenneth/whiplash :
Chemical Guys E-zyme High End Carnaubawax.
Nå gleder jeg meg!!
Dette ble hele bestillingen fra SS:
5.5 " HEX-LOGIC Pad GREEN LIGHT CUT-HEAVY POLISH MINOR SCRATCH
5.5" HEX-LOGIC PAD ORANGE MEDIUM-HEAVY CUT SCRATCH & SWIRL REMO
5.5" HEX-LOGIC Self-Centered Pad -RED PERFECTION ULTRAFINE WAX
Swissvax Autobahn Felg Voks 50 ml
Drit kuuuul Skoda. Senkingen og felgene gjør at jeg fikk lyst til å gå på akkord med ønske om komfort
stianfuruseth
komfort?hva er det? har jeg aldri hørt om....men takk :)
stianfuruseth
Da har bilen endelig fått seg første skikkelige polering. Ble veldig fornøyd med blankhet,dybde, den nye voksen er helt SJUK!!! Fikk vekk alt av swirls og det meste av småriper, men cutting paddene ble litt småherpet etter jeg traff noen kanter, så da fikk jeg ikke jobbet mer med å få vekk alt. Ble uansett mye bedre enn før. Har ingen bilder under prosessen, men ett par av ferdig resultat, kommer med flere senere.
Dette var min første gang med dypere polering, og jobben ble faktisk gjort med BILTEMA roterende maskin..hehe.
Regner med å kjøpe litt bedre maskin snart, og da gå over på de stedene jeg ikke fikk vekk alt av småriper etc.
- 2 runder med Menzerna PO83 SIP. Oransje Hex-Logic og Grønn 3M perfect-it pads.
- 1 runde med Menzerna final finnish PO85RD. Blå 3m perfect-it pad.
- 1 runde med Wolfgang Finishing Glaze 3.0. Lagt for hånd med rød lake-country finnish pad.
- 1 runde Chemical Guys Jetseal. Lagt for hånd med Sort lake-country finnish pad
- Og til slutt, 1 runde med Chemical Guys E-zyme pastewax. Lagt selvfølgelig for hånd med en liten rød finnish pad.
- Plastlister gikk jeg over med Meguiars Gold Class trim detailer.
- Gummilister samt dekk gikk jeg over med Meguiars High endurance gummi fornyer/glans.
- Vinduene med Meguiars NXT glass cleaner
Legger ut flere bilder senere :)
  • 3 months later...
stianfuruseth
da har denne blitt solgt i fordel for noe bedre :)
Gleder meg til å starte med litt shining :D
stianfuruseth
tusen takk til dere begge :)
Det er en 2002 mod Turbo Quattro, med det meste av utstyrt bortsett fra navi og sportseter. Kan nevne sort skinn, 2 soners klima, AC, el-vinduer og seter, cruise control, kjørecomputer, audi concert anlegg +++
Gått fra en skoda med null utstyr til en audi med nesten alt, skal si det er stort forskjell, merker at audi er audi og skoda er skoda :P
Høres bra ut det :D Bare å slippe den helt ned på bakken og lakkere all plastikken! Og et par fete felger + fjerning av emblemer så har du en perfekt A6 ;)
stianfuruseth
inngått komprimiss med kjerringa at denne ikke skal senkes, men skal nok lure på den noen 40mm fjører tenker jeg, noen cleane 5 eika felger, lakke helt ned, all road lister, tona ruter, litt større potter bak (har dobble potter orginalt) og pluss litt smådetaljer :)
Noen som kan anbefale voks til denne bilen da? har veldig mye metalic korn!
Neineineinei Stian! Ikke no kompromiss med kjerringa når det kommer til bil... Kjerringa får ha kjøkkenet i fred, du får ha bilen og dassen i fred... Rules of Nature mann! :lol:
stianfuruseth
haha, har du ikke hørt om å bevare husfreden eller???:P
Men jeg skal nok lure på noe senk tenker jeg. "trodde vi ble enige om å ikke senke bilen jeg Stian" - "hæ? jeg har ikke senka bilen!! er nok orginal fjørene som har siget litt" - "åja, er det vanlig?" - "nei, vi må kjøpe justerbare dempere for å unngå det"
