Magne/Otta Detailing
En ting er i alle fall helt sikkert, og det er at skinn trenger mer pleie for å ikke gå i stykker enn tekstil!
Regelmessig rens, spesielt i sømmer er viktig for at det ikke skal revne, og conditioner er svært viktig for at det ikke skal sprekke.
Så en damprens når det er blitt helt for jævelig av år med missbruk er jeg overhodet ikke bekymret over :D
Man bruker den mest skånsomme behandligne som skal til for hvert tilfelle, men når det åpenbart ikke har blitt behandlet på åresvis, er det lov å gå rett på steameren og god skinnrens!
@Peik: Steaming gjør underverker for missligholdt skinn, selv om det ikke er mulig å rense sprekker til å forsvinne :)
Med god framgangsmåte og farge så blir dette som nytt igjen!
Jeg har brukt både børste og rens alene på mange interiør, og jeg har nå brukt damp børste og rens på en del interiør (dog mye mindre rensemiddel enn tidligere) og det blir DEFINITIVT renere mye raskere med damp enn børste og APC og klut alene.
Er interiøret nesten nytt, eller pent i utgangspunktet så bruker jeg ikke/lite damp for det trengs strengt tatt ikke.
Men er det skikkelig skittent gjør dampen arbeidet langt mer effektivt!
Du burde gjøre et forsøk før du dømmer.
Endret av Magne/Otta Detailing
Jeg er ganske sikker på at du hadde fått minst like godt resultat med en god APC, børste og MF.
Det er meget mulig. Som jeg skrev, så var jeg ikke veldig imponert over hvor mye skitt som løsnet med damp. Jeg gjorde en test med damprensapparatet som jeg kjøpte i går, for å gjøre meg opp en mening om hvor effektivt det var. Når jeg får skinn-kittet fra Swissvax, vil jeg bruke det, og se om det er bedre.
Endret av peik
Damp tok ikke vekk fastgrodd skit i seteflaten i passasjersetet, på håndtaket løsnet skiten relativt greit. Jeg brukte bare damp og microfiber, ingen rensemidler.
Jeg får forsøke kombinasjon av begge metodene.
Du bør bruke rensemiddel i tillegg, men man trenger ikke like mye.
Kan hende at maskinen du bruker har lavt trykk/temperatur/dampmengde.
Jeg bruker en Kärcher sak og den har virkelig imponert, og når jeg får råd skal jeg oppgradere til en VX 5000 steamer.
Jeg har ved flere anledninger hatt flekker som ikke vil vekk med APC+børste, men med damprenseren har de sluppet taket lett.
Slik ser seteputen ut etter at jeg brukte damp og microfiber. Detvirker som om det er et fastgrodd lag oppå skinnet.
Endret av peik
Det er mulig det ligger et lag med farge under og så er det lakkert et gjennomsiktig lag over for å gi bedre slitestyrke og UV beskyttelse.
Det kan så være at dette over tid har sprukket og gulnet litt.
Jeg tror ikke dette er skitt.
Nei, denne her: http://www.jula.no/dampvasker-3bar-900w-802335 Kjøpte en sånn til dragen i fjor en gang fordi hun insisterte på å steame fugene på badegulvet, og den fungerte alldeles glimrende til det formålet.
Har du testet dette opp mot f.eks. surfex+børste? Gå over med det ene først og så se om du får ut mer møkk med alternativet? På fuger på badegulv altså.
Har du testet dette opp mot f.eks. surfex+børste? Gå over med det ene først og så se om du får ut mer møkk med alternativet?På fuger på badegulv altså.
Nei, hun tok en runde med steameren og var fornøyd, og siden jeg ikke hadde lyst å skrubbe badet blandet jeg meg ikke inn... ;)
Jepp! Jeg har den der i tillegg til den største fra Kärcher på Elkjøp, og det er en VESENTLIG forskjell.
Da er Foma Mimo bestilt fra "vvskupp.no". 2964kr med frakt.
Har hørt mye bra om denne, at det er bra maskin i forhold til pris.
Regner med at teppene vil bli bra igjen, de er lite slitt, bare skitne.
Jeg tror du har rett i at alt dette ikke er skitt, men at det er fargingen som har gulnet litt.
Vet du hvordan man får dette til å se fint ut igjen? Jeg har bestillt farge som jeg vil behandle de sprukne og dårlige delene av skinnet med, kan jeg legge den utenpå dette laget?
Endret av peik
Selv om tråden har beveget seg litt bort fra rensemidler, følte jeg at Dynamix sitt rensemiddel som fulgte med i fargekittet deres, gjorde virkelig vei i vellinga når jeg skulle fjerne 35 år med skitt.
Jeg bestilte kun farge fra Dynamix, og tenkte å få skinnet rent med Swissvax forte skinn-kitt. Dette er vel et av de beste rensemidlene man kan bruke, etterhva jeg har forstått. Endret av peik
Må innrømme at jeg ikke fikk av særlig med SWs produkter, men feilen kan jo ligge hos meg. Mistenkte først Dynamix for bare å ha omembalert Ajax med sitronduft. Hvis det var det flasken innëholdt anbefaler jeg den på det sterkeste. :)
Jeg venter på Swissvax forte skinn-kittet. Jeg prøver så godt jeg kan med det, får jeg ikke skinnet rent nok, vil jeg forsøke kombinasjon rensemiddel/steam. Blir det ikke godt nok resultat da heller får jeg bestille Dynamix-kittet. Mitt skinn er fra 2000, så det burde være mulig å få det rent.
Jeg har ingen hull eller "gru" slitte områder, jeg har partier hvor fargen er slitt vekk pga dårlig vedlikehold.
Ps: var inne og så på arbeidet på bilen din, det er jo detailing opphøyd i 10. potens:-)
Endret av peik
Takk!
Klart du får det rent, bare å brette opp ermene! :thumbup: Du husket å bestille forsegling til fargen?
Takk!
Nope.
Bestillte bare farge.
Jeg har i en av de andre bilene mine behandlet skinnet med "leathermagic" farge en gang i året. Det har gitt meg et meget godt resultat. Regner med at dette fargestoffet og gir tilfredstillende resultat.
Blir det nødvendig, kjøper jeg naturligvis forsegling og.
Har også god erfaring med steamer. Har den største "forbrukermodellen" til Karcher. Har brukt den både i bil og på skinnsofaen hjemme. Fordelen med damp er at den løser fett og desinfiserer uten khemikalier. Kan jo være greitt å desinfisere litt i en bruktbil. Vet jo aldri hva forrige eier har gjort i setene ;) Man bør være forsiktig med damprens. Bevege damp hele tiden og ha en MF eller frotteklut foran munnstykket. Et problem med billige steamere kan være at de "spytter" i tillegg til damp. Da blir det fort veldig vått. Min fremgangsmåte med damp er: -Støvsuge -Dampe feks sittepute -Lett spray med cleaner -Jobbe inn med børste -Tørke av -Inspisere -Evt gjenta.... Dette er selvfølgelig avhengig av tilstand, men på normalt skittent skinn gjør jeg det slik.
Audi A4 allroad - Eissilber
VACN-Bergen
Logg: http://www.detailersclub.no/forum/topic/19408-kimmens-logg/
Da har jeg endelig fått anledning til å prøve Foma Mimo'en som jeg har kjøpt. Jeg hadde ikke kjøpt med noen passende såpe, så jeg letet litt i kjøkkenskapet og fant noe "universalrengjørning" fra Ajax som jeg brukte. Det som slo meg etter at jeg hadde testet Rensemaskinen på to stuetepper, sofaen, bagasjeromsteppet og gulvmattene bak i bilen var at selv om såpen het "universalrengjørning" var den nok ikke beregnet for tekstil.
Mimoen fungerte i alle fall meget godt og produserte bøtte på bøtte med skittent vann. Jeg renset alt med rent vann til sist, så jeg regner ikke med at det ligger rester av Ajax igjen i noe.
Har og fått skinn-kittet fra Swissvax, testet det ut på noen små områder, men det ble ikke så bra som jeg hadde forventet. Det virker som det er blitt misfarging i det ytterste belegget, og denne misfargingen går ikke vekk.
Jeg tror det har gulnet pga. UV-stråler.
Det er ikke et helt ukjent problem.
Det eneste som hjelper da er farging.
Jeg er enig med Magne her. Tror det beste her ville vært å ta ut setene, pusse de ned med leather healer pad eller hva det nå kalles, og deretter farges opp igjen.
Dere har nok rett. Misfargingen går ikke vekk hverken med damp eller med Swissvax forte skinnrens. Har bestilt farge, men bare en liten flaske, så jeg har ikke nok til å farge oppigjen begge forsetene.
Får prøve når fargen kommer, blir det bra det som jeg behandler, så får jeg vurdere om jeg skal kjøpe mer.
