bilmagikeren
Cetek multi xc 3600 Grei å bruke i -Ocelsius?
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hadde et par utladinger på batteriet i høst, og plutselig virket det. samme skjedde to ganger. Ladet opp mellom hver gang.
Vi kjører mye smått om dagen og burde vel tillført litt mer strøm fra kontakten. Jeg har overnevnte lader, som jeg mistenker ikke er den kraftigste laderen men tager hva man haver. (tilgang på flere større bokser..)
Men om laderen er ok, brukr jeg den. Hvordan er det å lade i minusgrader?
Kjøpte splitter nytt sønnak(?) 100amp, kunne velge mellom to som ga litt forskjell i startstrømmen, jeg gikk for den som hadde ca800 amph det andre ca 700 amph. De amph rablingene mine er mest fabling med benevnelser:)
Da jeg skulle bytte bateriene om, startet bilen plutelig som en drøm, i kulda uten lading på forrhånd.
Tror kanskje jeg leverer tilbake det nye ev selger om noen vil ha. Tror det het Superline(?) og
helt nytt!
Nok OT og rabling, skjerpings..
Er det noe å lade med, eller bør jeg få tak i en kraftigere lader?
Takker for alt av innspill OT/ ONTOPIC:)
Martin
Core2Duo    72
Core2Duo
De fleste Ctek-ladere har vel en såkalt "kuldemodus", som du gjerne kan bruke om det er kaldere enn +5 grader.
Så å si alle Ctek-ladere går utmerket å bruke i kuldegrader, også de som ikke har denne "kuldemodusen".
Selv skal jeg oppgradere til MXS 7.0. :)
Autoglaze / polishduden    2 608
Jeg vedlikeholdslader med ctek en gang i i måneden om vintern. Null problem, har faktisk vurdert å kjøpe inn en til å koble den permanent til batteriet og defaen
todleif    93
todleif
Laderen har kuldefunksjon som øker ladespenningen ifra 14.4v til 14.7v.
Laderen fungerer fint til vedlikeholdslading :-)
Eg har hatt xc 3600 lenge. Fungerer fint og kan brukes på moped og mc batteri.
Har og kjøpt zafir 100 no. Den har vel 7A ladestrøm
