tharshan
QMI motorbehandling med PTFE
tharshan
Har en kompis som skryter fælt av dette. Kva seier folket her? Nokon som har prøvd?
Bent
Har prøvd motorvasken og den funka bra syns jeg.
Lest mye positivt om qmi produkter.
Autoglaze / polishduden
Jeg har brukt det flere ganger og er fornøyd. Hadde en 190E som tikka som et helvete ved oppstart, ny olje fiksa det ikke. Det gjorde derimot motorvask og motorbehandling.
Skydancer
Qmi, er en av svært få produsenter som holder det de lover.
Kjør på, du kommer nok ikke til å angre.
hgnubel
Kjørte rens og behandling på forrige bilen, merket ikke den helt store forskjellen men den dro ut mye drit og tok mye lengre tid før oljen ble svart (før rens var den svart etter kun dager...)
hgnubel
Rens skal helles på gjennom peilepinnerøret mens motor går på tomgang, og stå og putre 20 minutter eller så før motor slås av og oljen tappes på vanlig måte. PTFE-behandlingen helles på sammen med ny olje, tut og kjør :) Mer presise instrukser medfølger, mulig man burde tappe litt olje før rens så samlet volum ikke blir for stort. Og mulig første kjøretur skal være helst så og så lang for å fordele godene riktig.. husker ikke alle detaljer 100%.
Endret av hgnubel
Kjøre en halvtimes tur etter at ptfe er fylt på
hgnubel
Omtrent som Metabond-behandling da, der merket jeg faktisk stor forskjell på forbruket på langkjøring :)
Hva koster slike behandlinger?
Mener QMI ligger på omtrent samme prisnivå som Omega, altså ca 180-ish kroner for en flaske.
Nok olje til to skift kommer i tillegg, såklart...
hgnubel
Trenger bare bytte oljen etter rens, ikke to skift :)
Rens: http://www.bilkontroll.no/qmi-innvendig-motorvask.html
PTFE-behandling: http://www.bilkontroll.no/tema-1/motor/metallbehandling/qmi-motorbehandling.html
Endret av hgnubel
GlennN
Da er det notert på lista over "hva skal gjøres med bilen" ;)
ronnys
Hmm fikk lystå prøve dette på gammelmondeoen som går fint uten oljeforbruk men som har en tikkende ventil..
Ov3rB00st
Har en eldre Saab 9-3 2001 mod stående som jeg fylte QMI innvedig motorvask på, og lot den svive i 20 min som det sto på flasken. Tappet av olja og fylte på ny olje fra Royal Purple i tilleg til QMI PTFE behandling. Og det som hendte etter kan bekrefte av motorvasken funker. oljesilen i bunnpanna hadde tettet seg av dritt og slam som hadde løsnet av vasken. Var så gale at motoren ikke fikk olje :P så da var det ned med bunnpanna å gjøre rent :)
Så ny olje og PTFE. ble en dyr affere men en verdifull erfaring...
magnvar
Som nevnt over, stor obs på testing av oljesil! Dette gjelder spes biler som har problem med sotoppbygging etc, som saab og enkelte toyota (og sikkert mange andre i disse egr/miljø tider). Bør alltid ta ned bunnpanne/se i tappehull om det ligger rester i sil. Min landcruiser kom det mye drit ut av, men satt seg ikke i sil.
Har hørt om folk som har fått problem med tett sil en stund etter et slikt renseprosjekt.
Men at det funker er det ikke tvil om, men bør være forsiktig på en bil med 200k på telleren.
Magnus
