Interiørlampe(kupelampe) fungerer ikke, w203
Jeg tenkte å prøve her på forumet, siden det er en del kunnskap i sving her! Har søkt litt på google ikveld angående taklampen bak i kupeen som ikke virker. Det er en lampe med ryggesensor inkl, så en ny koster skjorta. Derfor vil jeg prøve å fikse lampa.
Er snakk om en Mercedes w203(c-klasse). Hver pære(1 til hver side) har egen knapp som kan manuellt skru av å på lyset. Disse knappene lyser(derfor antar jeg at det ikke er noe sikringsbrudd), men det er ikke noe futt i pærene, selv om jeg har byttet dem. Ellers fungerer alle andre interiørlysene.
Noen som har vært borti lignende, eller har innspill? Legger ved et bilde av lampen, vis det skulle være til hjelp.
post-6525-0-05482000-1385319550_thumb.jp
Tja, det første man bør gjøre er å måle om det er spenning på kontaktene til pærene...
Det har jeg også gjort, glemte å nevnet det. 0V.
Leste om et lignende problem hvor det ble nevnt rele. Styres interiørlampene av rele på mercedes?
Jeg ville aller først forsikret meg om at alle sikringer er ok. :)
Interiørbelysning i midtkonsoll etc styres av CAN Bus på mine E-klasser, og de er eldre enn denne 203'en. Kanskje taklampene også styres via CAN Bus på din. Kan jo være en mekanisk feil også, måler du spenning inn på bryterne?
Skal ta en runde imorgen når dagslyset kommer frem.
Bryterene er så lukket ut ifra det jeg har sett, at det ikke er mulig å få målt spenning inn på bryteren.
Skal prøve å få koblet ifra lampen imorgen, å få sett om jeg kan komme til å måle i kontakten f.eks.
Er det mulighet for å slå av denne lampen fra midtkonsollen fremme, i såfall; har du sjekket at denne ikke er avslått der? :)
1988 Mazda 626 GD
1997 Mercedes C-Klasse - W202
2001 Mercedes E-Klasse - W210
1986 Toyota Mr2 Mk1a
Det er riktig, men det er også sjekket ;)
