Du har fått montert den slik at vannet sirkulerer og ikke blir stoppet av feks ventil inn til varmeapparat?
Tror det kan være ett luft-problem, har oppdaget lekkasje inne i varmeapparatet, og masse kjølevæske på gulvet foran førersetet.
Godt jeg har våtsuger, dette er noe klin å få bort.
Det er en ventil som stenger for vannet, men denne skal iflg Opel bare stenge når man kjører max kjøling, og den skal alltid være åpen når AC ikke er på. (Jeg bruker ikke AC nå på vinteren, det er en ulyd i kompressoren og jeg håper den skal holde til våren)
Får vel beynne å demontere dashbord for å finne lekkasjen.. supertrangt.. kaldt.. :mad:
Æsjda :( Det hørtes ikke bra ut! Lykke til!
Babelfisken
Jeg har montert Hotfrog i to biler nå. De trenger litt tid før det blir varme. Min fattigmanns versjon av fjernstyring og timer startet med en nexa fjernkotroll (200,-) og et nexa utendørs stikk (300,-). Fjernkontrollen kan programmeres med timer funksjoner i tillegg til at man selvsagt kan slå på enheten manuellt gjennom denne.
Nexa viste seg å være så morsomt og anvendelig at vi nå har fjernstyring på 6 enheter, samt et telldus tellstick PC enhet. Med denne kan man bruke PCn til mer avanserte tidsstyringer (f.eks starter kl fem om morgenen men bare på hverdager) Og ikke minst kan alt styres fra en mobil app via PC'n. Da har man full kontroll både hjemme og fra hvor som helst i verden. Disse har ganske god rekkevidde og det finnes ekstendere. Jeg vill uten tvil satt en slik i garasjen og satt opp timere enten i fjernkontroll eller i PC.
Med PC enheten og alt det andre er ikke dette lenger direkte billig men det innmari gøy. :)
Går man for Duo versjonen kan den også lese data som temperatur og bevegelsessensor og kombinere betingelser.
F.eks. Slå på ekstravarme i garasjen når det er under 5 grader og det er Søndag morgen.
Endret av Babelfisken
