Har aldri skifta hjemme selv, bare på jobben til far min, men tenkte å skifte hjemme i vinter på 240en. Hvor gjør vi av den gamle olja?
Om du har grusvei som støver mye om sommern så er den ypperlig til å stoppe støvinga :)
Hehe.. Ingen støvete grusveier her :)
Fant ut at gjenvinningsstasjonen her tok imot olje fra private husholdninger til 0,-... Så da skal det nok løse seg.
Alle gjenvinningsstasjoner her i området tar imot alt uansett, kanskje med unntak av brukte brenselstaver fra atomreaktorer. Gratis
Alle som selger olje skal ta i mot spillolje gratis. Bare å levere på nærmeste bensinstasjon. :)
Magne/Otta Detailing
Vi som selger olje er pliktige til å ta imot spillolje.
Vi får også 85øre(?)/L når de tømmer tanken med spillolje.
Ikke noe å tjene penger på, men vi må ikke betale for å bli kvitt den.
Var innom Audisenteret her en dag for å bestille motorvarmer + reklamasjon på en ryggesensor. Diskuterte dette med oljeskift med verkstedet. De mente det ikke var noe problem å kjøre long-lifeintervall, uansett kjøremønster. Er visstnok en sensor i bunnpannen som måler viskositet, og beregner oljeskift etter det. Er i utgangspunktet 30' km, men blir justert automatisk etter oljens tilstand. Kjenner jeg er litt skeptisk til dette, og har uansett planer om å bytte til tid/km-service.
Audi A4 allroad - Eissilber
VACN-Bergen
Logg: http://www.detailersclub.no/forum/topic/19408-kimmens-logg/
Samme svar får jeg hos albjerk i Drammen når jeg spør om d er lurt å bytte olje oftere, nei det er d ingen vits i å gjøre...
Når jeg hadde Audien anbefalte sulland tromsø å bytte hver 30.000km, i nabobyen anbefalte de å skifte min. hver 15.000km.
Dette var da en 2.0 TFSI (bensin).
Sensor i bunnpannen som måler oljeviskositet... Skeptisk. :mellow:
Som oftest så er "oil- quality" parameteren (som igjen trigger oljeskift-indikator når sunket lavt nok %) en kalkulert parameter som avhenger av antall kaldstarter, kjøremønster, antall regenerering av DPF, etc.
Dette gjelder dieselbiler, litt usikker på hvordan det kalkuleres på bensinbiler da men vil anta at det er noenlunde likt bortsett fra DPF.
På dieselbiler er turbo og vacuumpumpe det som først sliter med dårlig olje/lange oljeskiftintervall.
På min bil er det visstnok også måler. Forrige eier hadde intervall på 2 år. Den tikka greit bra før jeg bytta olje. Å kjøre så lenge er rett og slett gambling!
På min er det også i teorien 30k.. Det er helt håpløst, jeg kommer til å bytte på hver 10k. Og med 40 kr pr L med mobil1 5w-30 olje så er ikke det den største utgiften akkurat :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
40,- pr l? Kjøpte akkurat 5l Castrol til 260,- pr l. Jag blivit lurad ;-)
Billigebilder.no
Er vertfall billig der.
Takk. Skal sjekkes ut. Jeg kjøpte hos Møller, og var fornøyd med 10% VACN-rabatt. Søg forøvrig gammel olje ut ovenifra med billig, hånddrevet pumpe fra Jula. Gikk ikke så fort, men fungerte helt greitt. Gjør dette på hver 15k km mlm servicer.
Sjekk ut videoen til BO Racing på facebook. Viser kald olje etter 30k. "Ikkje bra!"
VACN-Bergen
Kjøper av en kompis, så er ikke veil. pris :)
De også selger ut oljen for 249,- pr L. Så er litt avanse kan man trygt si.
Ja, billigebildeler.no er billig. Han selger også 20L for 1990,-
Og skal man ha litt "hyppige" oljeskift, og har plass til en 20L kanne, så ser jeg ingen grunn til å ikke kjøpe sånne volum :)
Endret av StianMH
Hvorfor suge ut oljen og ikke tappe? Noen annen grunn enn at du slipper å løfte bilen, og slipper potensialet for søl?
https://www.facebook.com/photo.php?v=274777356012441&set=vb.162351740588337&type=2&theater forresten for de som ikke vet hvem BO Racing er. Eneste positive jeg kan si er vel at det ser ut som den oljen har gjort jobben sin...
Ja og ja. Slipper å jekke opp bilen, skru ut ca 200 skruer på sprutdeksel, slippe bil ned, grise en masse, jekke opp bil, bytte skrue og pakning, skru inn 200 skruer.....
Generelt en mer idiotsikker metode. Og det kan jeg like ;)
VACN-Bergen
Audi sine sprutdeksler som er "så" enkle å demontere ? :P
Glad sprutdekselet under motoren min er laget slik at man kan tappe olje uten å demontere seg ihjel :)
The Punisher
Det er ikke mer enn 6 skruer du trenger å ta ut for å ta ned sprutdeksel for å bytte oljen på B8. Gjorde selv dette og fikk (naturlig nok) ut mer olje og bort med den gamle møkka før ny fylles på.
