Tenkte å lufte ideen jeg fikk på bilturen hjem idag. Tanken slo meg at jeg ville prøve å få til en basskasse i hjulbrønnen. Noen som har erfaringer eller vet om det blir bra nok lyd? Og evt linker til andre prosjekt? Hvilket materiale er det lettest å forme/bøye slik det blir en sirkel?
Endret av GlennN
Jeg har prøvd med glassfiber fra Biltema en gang. Det lukter veldig stramt mens man holder på. Så stramt at jeg ga opp og lagde en firkantet kasse i MDF i hjulbrønnen istedenfor.
Hvorvidt resultatet blir bra kommer an på volumet elementet du har tenkt til å bruke stemmer med det du får laget. Jeg ble fornøyd med det hvordan det spilte i min bil.
mstrandbo
Fin plass å bruke ihvertfall. Hjulbrønnen er det orginale hjemmet til basskassa i V70en min.
Dropper dere å ha med reservehjulet da eller er det mulig å få plass til begge deler?
Det var ikke med reservejul på w203'en min. Er istedet repairkit å kompressor i bagasjerommet. Hadde lett droppa hjulet for en basskasse:P
Vet ikke om jeg skal ha firkantet eller rund kasse. Må ut å ta noen mål og bilder imorgen.
mstranbo: lagd kassen selv, eller kjøpt? Hvilket materiale?
Endret av GlennN
Man får kjøpt aktive småsubber til hjulbrønn, og man får kjøpt ferdige runde kasser i ulike str. Søk litt rundt, på tlf selv og i vei i seng, hvis ikke skulle jeg hoste opp en link :-)
Det som er lettest å forme er nok glassfiber tror jeg, og ja! Det lukter rimelig stramt, men dog resultatet blir som regel veldig bra!
Husk at glassfiber ikke akkurat er støydempende så kan fort bli resonans/gjenklang (høres ut som den ikke spiller helt rent), men det ordnes ved å lime på filt på innsiden og dempe godt rundt (og ville anbefalt på undersiden).
Etter litt googling fant jeg en side som hadde ferdigbygde kasser:
http://transmedia.mystore.no/index.php/cPath/343_721
Skulle jeg laget til egen bil ville jeg lagt lyddempematter først, så tapet over med gaffa (for at glassfiberen ikke skal sette seg fast i lyddempingen), så er det bare til å begynne å lage bunnen, når bunnen er ferdig så (nå er jeg på tynn i merker jeg da jeg kun har skumlest dette på forum) tar du ut bunnen og strekker et laken over den ferdige bunnforma og pensler på med herderstoff og glassfiber.
håper det var litt til hjelp om ikke annet :)
2006 Audi A6 2.7 TDI Quattro
1998 Opel Omega STV
Skru opp til ribbeina rasler i takt med musikken.
Det letteste er å kjøpe en ferdig (eller egentlig halvfabrikat) rundkasse fra f.eks dynaBel, de har kasser med forskjellig diameter og høyde. Disse kommer som en ring i kryssfiner, med løse MDF topp og bunnplater som du fester selv, og kutter ut hull til element og eventuelt bassport i. Har man et flatt gulv kan man bruke MDF platen, har man et gulv med forhøyninger i midten eller lignende, så kan man støpe en bunn selv i glassfiber.
http://www.dynabel.no/Shop/List/Runde-kasser/842/1
Har man plenty med plass i forhold til elementet man skal ha der, så kan man bygge firkantet (lettest), seks- eller åttekantet kasse i brønnen i MDF. Raskere, billigere og mindre arbeid enn glassfiber.
Er man dreven i støping så kan glassfiber være en god løsning, spesielt om man trenger å utnytte hver minste liter i brønnen. Men det kommer ann på hva man er mest fortrolig å jobbe med.
En siste løsning er å lage MDF-platene bøybare på egen hånd, krever endel arbeid, men fungerer veldig bra: Lagde selv en kasse på denne måten bare for å prøve for en stund siden. Her vises teknikken:
mstrandbo
GlennK: Ingen kasse i sin normale forstand. Med reservehjul også forøvrig, se hvordan Volvo løste dette fra fabrikk i loggen min:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/15263-mortens-bilpleielogg/?p=346817
Nå sier jeg ikke at du kan gjøre det på denne måten, bare at hjulbrønnen er lur å bruke, plasseffektivt også :)
Den matta som blir lagt på toppen er med på å lukke kassa forøvrig.
Hvordan er det med volum for elementene. Går det an å ha for stor kasse(snakk om 1-2L for stor), for liten, eller er det optimal størrelse?
Har en gammel 10" stående i en kasse hjemme. Så er spørsmålet om jeg får stort nok volum i hjulbrønnen. Finnes det noe fasit på dette?
Sindre A A
Hallo. Jeg har lang erfaring med glassfiberarbeid og har støpt flerfoldige kasser, både enkeltstående og innebygde i brønn. Du klarer faktisk og få helt akseptabel lyd ut av glassfiber sammenlignet med mdf, som jo er best. Men hvis du bruker riktig dempemateriale under og inne i glassfiberkassa så vil du nok bli positivt overrasket over resultatet. Dessuten er det jo mye morsommere å jobbe med glassfiber når det kommer til valgmuligheter med tanke på form og fasong. Legger ved noen bilder av deler jeg har støpt før så kan du se selv.
post-3061-0-06945500-1382976322_thumb.jp
post-3061-0-80532400-1382976330_thumb.jp
Jeg vil råde til at du begynner med å finne ut spesifikasjonene på elementet ditt, for deretter å finne riktig størrelse på kassen.
Hvorvidt det finnes en fasit kommer an på hvor rent og bra du vil at det skal spille. Men ja, det finnes volum som er bedre enn andre. Det er ikke helt tilfeldig.
Sindre A A har laget noen flotte deler i glassfiber, men tror det også ligger en del erfaring og arbeid bak hver produksjon vi ser bilde av her?
Det ser utvilsomt morsomt ut å kunne kunsten å støpe glassfiber! Sammen med foliering er det noe jeg vil lære meg med tiden. Men etter å ha målt hjulbrønnen, så klarer jeg få til en firkantet kasse på 40L. Så setter jeg bare i en skillevegg i kassen alt etter hvilket element jeg skal ha.
Men har enda ikke funnet ut om jeg vil ha lukket, eller portet kasse. Noen inspill?
Bare sjekk at det ikke er drenering i brønnen din. Det var det på min 190E
Har ikke lagt merke til noe som skulle antyde det. Hvordan fant du det ut?
Ser at du har festet forsterkeren til kassen på det ene bildet. Satt å tenkte på det idag. Hvordan påvirker alle vibrasjonene fra basskassen på forsterkeren?
Det var hull i bunnen på den :D
Haha :P Må nesten dobbelsjekke nå, men er temmelig sikker på at det var tørt og fint der da jeg målte idag, med pisseregn ute.
Har dere tips til noe enkelt og billig dempende materiale mellom bunnen i kassa, og hjulbrønnbunnen?
Sindre A A
Det er klart det ligger mye jobb og erfaring bak hver av de to delene, men belønningen er jo et resultat som ingen andre har likt da.
Det finnes jo ingen former til slikt heller, så hver del er unik og må støpes på frihånd. Man bør være glad i å pusse sparkel for å si det sånn.
Når det gjelder den hvite kassa, så var dette en kasse jeg skulle ha selv. Ingen problemer med tanke på vibrasjoner i det hele tatt.
Det som er lakket hvitt er jo glassfiberarmert polyester. Men kassa sin bakvegg, sidevegg og bunnplate er i 19mm mdf. Dessuten er det også en skillevegg mellom basselement og forsterker i 19mm mdf. Forsterkeren sitter montert på en 19mm mdf-plate som er forankret ned i bunnplaten og basselementet er skrudd fast i en utfrest ring, også i mdf, som er forankret i skillevegg og sidevegg.
Så på denne kassa er faktisk mesteparten i mdf, men det du ser er glassfiberarmert polyester.
Løfter denne litt med et litt relevant, og kanskje litt teit spørsmål:
Hva har man over selve basselementet?
Altså, ser det er mange som har basselementet stikkende opp i bagasjerommet. Ikke aktuelt for min del da jeg har tenkt til å kunne bruke bagga som vanlig.
Mstrandbo sin originalkasse ser ut til å ha originallemmen intakt og alt er tildekket(?)
Påvirker ikke dette lyden på noen som helst måte? Jeg er sånn delvis klar over at bassfrekvenser går igjennom litt av hvert, men det skal jo flytte luft og da må vel den lufta kunne flyttes et sted?
Kan jeg virkelig slenge en sub i hjulbrønnen, lukke originallemmen og beholde gummimatta over og nyte buldrende godtoner?
Etter det jeg har lest meg frem til. Så skal ikke gulvmatta ha noe å si på effekten av elementet. Den er hverken tykk, eller tett nok til å dempe elementet noe særlig.
Har forøvrig et prosjekt på gang, så får jeg se om jeg får dokumentert det bra nok til at det blir en liten showcase.
Endret av GlennN
mstrandbo
Min opptrer vel i bunn og grunn som en lukka kasse, og da er det ikke stort av luft som skal flytte på seg uansett. Men jeg skjønner hva du meiner, at det er stengt helt i front også.
Vel, alt jeg kan si er at det fungerer strålende slik det er lagd i V70en. :)
  • 3 months later...
Ble det noe av prosjektet ditt? Har lyst til å bygge en sub i hjulbrønnen selv da folk ikke synes subwoofer-under-sete-sak fungerer noe bra, og jeg vil ha mest mulig plass i bagasjerommet. :)
Edit: Må seriøst begynne å lese igjennom innlegg jeg skriver før jeg poster. :mad:
Endret av Bakken
Bare sjekk at det ikke er drenering i hjulbrønn. Det var det på 190'n min og jeg lærte at det var dumt å tette den !
Har fått lagd basskassen. Ble ikke helt som jeg hadde håpet, og nå er ny bil i tankene, så har ikke fått strukket bak kabler enda. Blir nok ikke noe dokumentert prosjekt utav dette.
Men jeg tok mål i hjulbrønnen, og lagde en firkantet kasse av 22mm gulvspon, og skjærte ut hull til basselementet med stikksag. Limte å skrudde isammen platene med tec7, så det skal ihvertfall bli tett :) Pga. størrelsen så kunne jeg ikke ha portet basskasse, fikk ikke volum nok.
