Crystal Rock VS Divine
  • Svar 54
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Citrus
    16
  • truhaa
    8
  • Lexgtturbo
    6
  • kris1986
    3
Populære innlegg
Arne
BlIr SvImMeL JeG!
BlIr SvImMeL JeG!
Det ble en pils for mye alikavel ja.. Gå å sniff på voksen din nå og kom deg i seng.
Følg på Facebook!
Carnauba...
INCI name is Copernicia Cerifera (carnauba) wax
E Number is E903.
Melting point: 82-86°C (180-187°F), among the highest of natural waxes.
Relative density is about 0.97
It is among the hardest of natural waxes, being harder than concrete in its pure form.
It is practically insoluble in water, soluble on heating in ethyl acetate and in xylene, practically insoluble in ethyl alcohol.
Beeswax...
Density at 15 °C is 0.958 to 0.970 g/cm³
melting point range, of 62 to 64 °C
Så vekta er omtrentlig den samme Lexgttubo
Endret av Citrus
Lexgtturbo
Hmmm hvordan forklare tankene mine... Vanskelig, men la gå (og ja eg har allerede glemt det meste av kjemien):
Mye kommer jo an på hvilke ojer og andre "løsemidler" som er brukt for å gjøre voksen mulig å bruke på bil. Ved å tilføre diverse stoffer i voksen vil jo du endre løseligheten, og dermed om det er brukt forskjellige løsemidler i CR og Divine så kan disse også bidra til at en får løst opp mer voks i blandingen...... Blablabla.....
No har sikkert halvparten av dere sovnet allerede.... Lang historie kort: Det er altfor mange faktorer som spiller inn til at eg kan dra noen konklusjon.
Æsj du var raskere enn meg....
Det som er i voksen sammen med voksen fordamper stort sett fra lakken din etter påføring, dette er med så du kan legge den på bilen lettere, når den "andre" har fordampet er det voksen som er igjen (sånn ca)
ja carnauba åpner og lukker seg mht vann...
Lexgtturbo
Grrr.... Du skulle svart mye tidligere Truls :P
Så hadde eg sluppet å tenke så mye i kveld....
Sikkert derfor man anbefaler og trille bilen ut i solen etter voksing. Da kan alt overskudd matrialet fordampe.
Og vist det fordamper og det teoretisk er kun voks igjen på bilen, blir det reelt og oppgi prosent andel carnauba voks i voksen
kommer som på en snor her da....
Bare for å lage det billedlig for de som tenker mer HÆ... her så:
Juice er mye av det samme, 100% ren eplejuice er jo ofte ikke 100% ren eplejuice, men eplejuicen som er tilsatt vannet er av 100% eple.. resten er vann (feks)
ja det har mye med hva som er tilsatt sammen med voksen i en "voks" mht hvor lett eller vrien den er å jobbe med.. de fleste benytter pr volum i voksene sine.. total mengde carnauba voks av total innholdet i en boks med "voks" var vist 35% i volum (dvs 35% REN carnaubavoks (av det totale voksinnhold) og 65% oljer, fett, løsemiddler etc i totalinnholdet av en boks, da kan den feks kalles 100% ren carnuba voks) mer en 35% REN carnauba voks i totalinnholdet gjør den for hard.
fordi at det som er igjen på bilen er voksen (fordelt på carnaubaen og annen voks som er innholdet av det som kalles 100% voksinnhold)
ja ut i solen er bra, du merker og ser den svetter... dra over med en mikrofiberklut, la den så stå noen min i sola og så kjenn med mikrofiberen igjen, da henger den litt i starten.... men kjør den ut i sola ETTER at du har fjernet den tørre voksen fra bilen..
ett annet alternativ er spittshine med kaldt vann og mikrofiber mellom to lag voks..... funker det også...
at Crystal R har 76% av voksinnholdet mht carnauba er bra, hvor mye voks de har i boksen vet ikke jeg, kun de som blander det kjenner til det..men mellom 20 og 25% ville jeg tippet...
en runde med iskaldt vann mellom to lag med voks:
Avansert:
legg på 1 lag med voks, fjern det igjen så la den gasse ferdig
ta en flaske med iskaldt vann (nesten is) og spray med en bra spredning på dysa på panelet, bruk en fuktig pad til å legge på mer voks over vannet på panelet og poler til voksen nesten er borte (bruk lite voks). jobb deg videre rundt bilen til du er ferdig, så går du over panelene igjen med kaldt vann og mikrofiber og fjerner det som er igjen av voksen...
Enkel:
legg på 1 lag med voks, fjern det og la den gasse ferdig.
Spray bilen med isvann og tørk det lett vekk med en mikrofiber (trenger ikke være tørt) så legger du på et tynt lag til med voks på hele bilen og lar det tørke og fjerner det når du skal (står på boksen)
Følg veiledning ang fjerning av den respektive voksen du bruker
Siden vi er inne på den tekniske bite i dag
Kan du fortelle hvorfor det er en fordel, hva er det som da skjer.
Dette blir jo rake motsettningen til bruk av sollys
Det er etter at bilen har sola seg første gangen ;)
å spraye på en ferdig herda voks, gjør at voksen blir tett og hardere så den ikke bløtes opp av det neste laget med voks du påfører...har du en voks med mye løsemiddler i kan det vare en ide å ikke gjøre det, men det eneste du skader er at du fortsatt har bare 1 lag på bilen i stedet for 2 som du håpet på...
tror jeg skal sjekke med å ta QDer i kjøleskapet en gang jeg... mulig det kan hjelpe litt også...hmmm
Er nok ikke dumt å bruke en kald QD til spitshine nei, blir jo mindre risiko når man har litt smøring..
tror halogen er bedre, men ikke testet det med byggtørk da, nok folk som syntes jeg er bra snodig fra før av mht tørk av bilen med løvblåser her. ;)
Er noe ala sko shine.. ser blanke ut i starten men sjekk de på slutten :)
Ja voks kan nesten bli for avansert, spørsmålet er hvor mye jobb en ønsker og hvor store forskjeller du får til slutt..
Brukte varmt vann her da. Så den skjønner jeg. Litt mere i tvil på bruk av kaldt vann
Skal man få det lille ekstra må man legge i mye jobb hehe.. ;)
Tid og resultat henger vel sammen. Men det er en fordel og gjøre det "riktig". Jeg fikk i hvertfall noe mere å lese på nå
De skoa var ikke mye blanke i forhold til skoa til noen av gærningene jeg var inne med i Kongens Garde..
Men de brukte kaldt vann og bomull, blir mye blankere da. Jeg ble drita lei (...enn måtte å holde på timesvis; for ikke å si ukesvis, for å få blanke tupper på skoa??) etterhvert og "juksa" ;)
Jeg er glad for at biene lager voks, og ikke minst, at noe har skjedd så akkurat den palmen vokser :)
Så det er sagt...
  • 5 years later...
Dynafit187
Har noen kommet frem til hva som er best av divine og crystal rock? sitter å lurer på hvilken jeg skal bestille.. ser SV skryter av at CR skal gi en bedre shine på hvite biler.. prisen for 200ml er jo den same.
_Makki_
Jeg kan godt anbefale deg CR fram for Divine. Jeg føler det er mye lettere å jobbe med CR. Altså sammenlignet generelt med andre vokser fra Swissvax. Avbuffing er det nesten ingen forskjell. For å være helt ærlig, jeg ser ingen forskjell på CR og Divine lagt på en lys eller mørk bil, der voksene liggere at med hverande eller på paneler at med hverandre ;) Så kan jeg nevne at jeg har lagt Divine kun 3 ganger så mulig jeg har lite erfaring med denne. Men CR er jo bare :wub:
Endret av _Makki_
Makki's CarSPA
Jeg har begge, å synes personlig at CR er best. Jeg synes den gir litt mere dybde/glans en Divine, men sistnevnte har noe lenger holdbarhet, og er en del tyngre å legge på (bør varmes godt, ettersom den er knallhard) Skulle jeg valgt, hadde jeg helt klart gått for CR.
