Bilanz
Fuktproblem
Bilanz    0
Bilanz
Har et fuktproblem i bilen som jeg ikke finner ut av. Dårlig lukt, dugg på innsiden og kilde til det som verre er.
Noen som har tips på å finne ut hvor det det lekker inn vann?
Øyvind G    2 076
Har du kjent etter om det er vått på gulvet noe sted?
IvarB    206
IvarB
Teppe er ofte ganske tjukkt og lagrer på vatn, men det kan være lurt og nevne bil modell så kanskje nokon har kjennskap til liggnende.
Men generelt tips, løft teppe å tørk vekk alt, sett på varmevifte å få tørket ut alt. Kommer det igjen så er det jo lekkaske, å det kan jo være 100 plasser, alt fra pakninger i dører, gjennomføringer i torpedoveggen, drenering fremme eller bak..
krekar    3
krekar
Sikker på at ikke varmeapperate står på resirkulering som kan gjøre at bilen dugger og blir fuktig...
roadrune    21
roadrune
Klassikeren er drenering fra takluke eller A/C som er tett eller har hoppet av.
Av de mer kuriøse så har jeg vært med på at en brønn i bagasjerommet som normalt er dekket av en skrudd luke har vært full av vann som har kommet inn ved tanklokket, dette var en A3.
SpeedKid    3
SpeedKid
I mange tilfeller er det tettet drenering som bidrar til fukt, som nevnt over.
Har vært borti mange biler som har fått tettet drenering under vindusviskeren mot torpedoveggen, og da kommer det vann inn i teppet.
Kan også være lekkasje i varmeregisteret, men da er "fukten" oljete og gjerne kun på frontrute.
IvarB    206
IvarB
Har også hatt dette samt pakning rundt panserwire lekket. Så det finnes mangen plasser å undersøke.
Bent    341
Bent
Prøvd å bytte kupefilter? Hvis dette er gammelt vill det dugge å gi dårlig lukt i bilen.
Simen    1 317
Sjekk om alle fuktsprerrer (plast) bak alle dørtrekk og baklukettrekk (hvis stv) er hele. Hadde av fuktsprerre på bakluka mi ifb et prosjekt noen dager, og da la jeg merke til plutselig dugg på innsiden av bilen. Satte det på igjen, og problemet forsvant. :)
Audi S8    4 771
Kan være greit at man legget til litt mer info når man lager en slik tråd , med bilmerke og årsmodell :)
Endret av Audi S8
Lysholm    431
Lysholm
Tipper disse vil gi deg svaret + taklukedrenering om bilen har takluke.
Det første du må gjøre er å fjerne stoler og få løftet opp teppet for tørk. Hjelper ikke å finne lekkasjen om gulvet og isolasjonen er vått, selv om teppene virker tørre fra oversiden = Rust og elektronikkproblemer.
Bilanz    0
Bilanz
Takket for mange tips på kilde til fukt. Har allerede tatt ut alt som var løst (tepper etc) + skrudd løs baksete samt alt i bagasjerommet + satt inn utlufter og avfukter. Syntes jeg fant en åpning nær innfesting av bakre vinduspusser. Alt virket tørt og fint da jeg hadde gjort alt dette i sommer. Da jeg hadde alt ute testet jeg med hageslange (:-) for å se om noe kom inn + +. Men nå i høst har det altså kommet fukt igjen. Bilen er en liten 06' Citroen C1.
Som sagt - takk for alle tips som jeg nå skal sjekke ut.
IvarB    206
IvarB
Det har ikkje vert mye regn som har fulgt folk inn i bilen å så lagret i seter/tepper og kommer frem når det blir varme i bilen?
