VwType1
Felgrens på plastidippede felger.
VwType1
Hei.
Er det noen som vet hvilke felgrenser som er trygge å bruke på plastidippede felger? :)
Concker / Norwash
Vannbaserte middler, helst i mild form.
SurexHD blandet 1:20 fks
AndréE90
Jeg har brukt turtel wax sin, spray på å la virke for så å bruke en felgkost. Har også brukt Iron x. Det skjedde ingenting med plastidip'n da :) Den tåler mye så lenge det ikke er petroliumbasert :)
VwType1
Har surfex, så det blir brukt. :) men hvordan er det med bilberry og p21s? :)
VwType1
Ok. Da får jeg se om jeg prøver en svak blanding hvis det trengs. :)
AndréE90
Så lenge det ikke er petroliumsbasert så tåler plastidip jævlig mye. Iron x, surfex, felgrens. Null problem :)
Ejay
Jeg bruker Espuma sin felgrens uten noen problemer. Snart skal plastidip'n av sommerfelgene så da skal jeg prøve prickbort for å se hva som skjer. Bare for moro skyld! :)
Både Bilberry og Espuma revolution er felgrenser som kan minne litt om APC. Begge er alkaniske slik som Surfex (PH 13) og balndes ut med vann til ønsket styrke.
Vil tro at dette er produkter som du fint kan bruke på PD.
AndréE90
Jeg hadde plastidip på vinterfelgene mine i fjor, det var ikke noe problem. Det fine med plastidip er etter vinteren hvis du tar den av, så har du så og si nye felger :)
DBP
okei :) har dipa felgene mine og er veldig spent på hvordan de holder igjennom vinteren :)
DBP
8 lag på utsiden og 4 lag på innsiden kan sende deg bilde ;)
Jela
pirk bort løser opp plastidippen ;) måtte bruke det for å få av ett tynt lag av kunde bil B)
VwType1
Oki folkens. Takk for svar :) høres ut som om det er trygt å bruke felgrens. Men av de nevnte, bilberry, espuma, og p21s, hvem er best ved svak blanding? Tenker da litt på effekt i forhold til forbruk. :)
Jonce
Jeg brukte Sonax felgrens på mine plastidippa felger og det funket veldig bra :)
frskby
Prickbort kan ikke anbefales. Blei nesten flytende på mine... Med høyttrykksspyler på skrellet det myyyye av. Var da bare å dra av resten. Hadde til orientering 5 lag.
