Varmeapparat problem!
Som flere andre med Omega har jeg problemer med varmeapparatet:
98' STV, X20XEV motor med normal temp, ikke autoklima (men 2 soners), ikke AC og luftet kjølesystemet opp til flere ganger (det har også blitt skylt).
Problem:
Førersiden holder grei temperatur, godt å varmt. Problemet er bare det at på høyresiden (passasjersiden) er det ingen effekt av varmeapparatet what so ever (Har varme i midtkonsollen i baksetet, men ikke det på høyresiden i dashbordet).
Begge slangene som går inn i torpedovegg er like varme og ønsker ikke å holde for lenge på noen av de ved varm motor, og slik jeg har forstått det er det et register til begge sidene. Har med egne øyne sett at skruknotten fungerer slik den skal og den drar wiren på baksiden av spilleren både opp og ned.
Er det noen som har en sprengt-tegning av varmeapparatet slik at jeg kan se alle komponentene det går gjennom (Tenker at det ikke er registeret som er problemet med tanke på at jeg har varme både på førersiden og bak) eller er det noen som har gode løsninger på problemet mitt?
Begynner å bli kaldt nå som det er minusgrader ute og jeg mangler halvparten av varmen i bilen..
Takker for alle svar så fort som mulig da midtkonsollen er demontert, men har ikke begynt på dashbordet enda!
Dette er en kopi av et innlegg jeg skrev på et annet forum, men legger det ut her i håp om at jeg kan få flere svar, evt. noen som har vært borti det selv!
2006 Audi A6 2.7 TDI Quattro
1998 Opel Omega STV
Skru opp til ribbeina rasler i takt med musikken.
Hmmm, kommer det luft ut av dysene på høyresiden overhodet?
-Hvis ikke så er det vel typisk speld og slikt som henger. Men, om det kun kommer kald-luft, så kan det jo være slik at det ligger 2 register inni dashbordet (siden du har 2-sone varmeapparat) og at det er luft i dette registeret.? (ev ventilen til dette registeret er stuck)
Godt med lufttrykk ja, men kun kaldluft! Har forstått det slik etter litt forumifisering at det er kun et varmeregister, men klarer ikke å lokalisere spjeldene som fjusker. Om det er et register så er det ikke luft i systemet da jeg har varme både på førersiden og bak.
1998 Opel Omega STV
Ingen sikringer som har røket?
Nope, desverre!
Hadde skjønt det om det var kaldt i hele anlegget isåfall da sirkulasjonspumpene på disse kan være litt kranglete... Men hadde det vært saken så hadde det vært kjempe enkelt og ikke minst billig å fikse.
Er det registeret som må skiftes eller noe i omeng der, så må hele og da mener jeg hele Dashbord/midtkonsoll ut.
1998 Opel Omega STV
Da kan det vel være lekkasje i vakum-slange da kanskje til høyresiden av bilen, ev ikke noe vakum til noen spjeld? Virker da omluft/valg av luft eks kun nede, kun front etc på venstresiden?
Alle viftefunksjonene fungerer helt fint, mangler kun temperaturen på passasjersiden.
1998 Opel Omega STV
Det viste seg at wirefestet hadde røket, så når Wire'n skulle dytte opp spjeldet så ble det bare krøll under der (Mulig det skal sitte en fjær der som skal dra tilbake armen eller noe slikt?)! Derfor var det bare å dytte spjeldet over med fingeren og taddaaa, varme i bilen! Monter dash/midtkonsoll og ferdig!
1998 Opel Omega STV
Regner med du fikset wirefestet før du tråkker alt på plass igjen? ;)
Gud nei! da MÅ jeg ut med hele dashen, nå kan jeg utsette det til våren når jeg har litt mer tid på meg (med dagslys) og man slipper å fryse ihjel!
Men når dashen skal ut, så skal original demping skiftes også! så det blir nok sikkert en god logg og sinnsykt mange arbeidstimer!
1998 Opel Omega STV
