Krise! Drivakselmansjett revnet. Kjøre med dette!?
Har ikke tid til å forklare alt, men jeg klarte å revne indre gummimansjett som er rett ved kassa på drivakselen. Vridde litt på hjule mens klemma var tatt av, og den er rett og slett delt så den går ikke rundt. Kan jeg kjøre bilen noen hundre meter i lav hastighet imorra uten problemer?
Ja, må du så må du. Noe dritt oppi der er jo ting gjort. Kjør til nærmeste verksted eller ett sted du kan få fikset det. Sjansen for at det går galt er jo der. Hvor stor er en annen sak :)
Lykke til
Biltema har en drivknutemansjett som er delbar, så man kan ha på mansjetten uten å av med akslingen. Har ingen erfaring med den selv, men bedre enn ingenting.
Hvis du velger å kjøre, håper jeg for din del at det ikke regner:)
Vik fra den Biltema-dritten... En kondom har samme nytte som den delbare typen.
Er jo ikke farlig å kjøre med det slik, men du får jo unødvendig slitasje på kort tid da skit og støv samles. Dette vil da ligge og slipe helt til det er kjempeslakk i drivleddet, og dette resulterer i at hele leddet må byttes. :-)
Nå ser jeg ikke helt for meg hvordan dette ser ut, men jeg tror at jeg ville ha prøvet å pakke dette inn så godt som mulig.
Med fare for å dumme meg ut, så hadde jeg kanskje prøvd å lagt noen runder med plastfolie utenpå mansjetten.
Dette kun som en quickfix inntil jeg fikk ny del.
Men som sagt, jeg ser ikke ikke for meg hvordan skaden er, og om det lar seg gjøre...
Du kan nok kjøre endel kilometer uten nevneverdig skade på leddet. Hvis mansjetten er helt revnet, altså i to biter og akselfett, vann og dritt vil bli kastet i hytt og gevær ville jeg fikset det ASAP Zulu, men det er ikke noe stress å kjøre til verkstedet vertfall. Rimelig heavy engineering nedi der, tatt i betraktning de kreftene de skal tåle hele bilens levetid.
Jeg kjørte med et hull på størrelse med en femmer (på høykant) i over et år :)
Hvis man ikke vil bytte drivledd vile jeg nok kjørt så lite som mulig. Maks frem til nermeste verksted og sørg for at de renser drivleddet skikkelig før de pakker det inn med nytt fett.
Hvis drivleddet derimot er defekt så er det ikke så farlig, men da er jo selvfølgelig sjansen høy for at det plutselig ryker. Jeg har nå kjørt fra Molde til Halden i regnvær med defekte mansjetter på begge ytre fremre drivledd der begge knaser og klakker når man svinger. Høyre drivledd er helt ille sånn at jeg får vondt i magen hver gang jeg hører det. (Nye er forøvrig bestilt og er på vei i posten.)
Takker for svar. :) Fikk time på mandag.
Heldigvis hadde Hellanor inne én mansjett, så var ekstremt heldig.
Helt enig at den ikke er det beste på markedet, men det er bedre enn å kjøre uten mansjett. Det var ment som et tips til en midlertidig for å få minst mulig dritt inn i leddet uten alt for mye arbeid med å ta av akslingen. Sånn sett har den egentlig bedre nytte enn en kondom som du må tre på ;)
