Erfaring med garasjeportåpner
Hei,
Har en standard dobbeltgarasjeport i tre, hvor garasjeportåpneren har gått i stykker.
Noen som har anbefalinger til ny?
Mvh Jørn
Endret av JKB
Ja, det virker som Hörmann er bra greier, men det koster litt også.
Tenkte litt på Charmberlain, virker som de koster halvparten av Hörmann, men kan ofte gå på beskostning av kvaliteten.. <_<
Mvh Jørn
Originalt i garasjen var en gammel Chamberlain fra 1985, og den funka fortsatt bortsett fra at kontrolleren var større enn mobilen og rekkevidden kun 2m på slutten. Bytta den ut for et par år siden med Chamberlain til 1750.- kjøpt på Torshov Bil. Funker glittrende. -Den er med kjededrift, så den høres når porten kjøres. B)
Jeg har 3stk Chamberlain portåpnere. 2 av de er 4 år gamle og står på hver sin enkeltport i redwood. Den siste er 9 år gammel og står på en isolert stålport på ca 5,5 meter bredde. Alle 3 har funket eksemplarisk i alle år og er i bruk daglig.
1967 Ford Mustang
1999 Chevrolet Blazer
2003 Chevrolet Tahoe
Ja, tror det blir Chamberlain ML 700 SC, koster en ca 2000,-
Virker som dette skulle være bra nok for mitt formål.
Jeg har hørmann isolert stålport med supramatic åpner. Pga bredde og høyde på porten måtte jeg ha supramatic.
Kjempe fornøyd så langt. Har hatt den i ca 9 mnd nå. Porten åpner seg veldig fort men lukker seg med "normal" fart.
En treport er vel veldig tung, så du bør se på vekt på port i forhold til hva den nye åpneren klarer.
Min far har kjøpt garasjeport og elektrisk åpner på Maxbo. Den lager noe forferdelig til lyd, tips til hva det kan være?
Bump, irriterende lyd.
Regner med der er nød opner så prøver du å opne porten uten å bruke motoren, da skal du klare å løfte opp porten uten at du skal ta i for mye, slik at du sjekker at der ikke er noe treghet i porten, så kjører du motoren uten port for å høre om der er noe stygge lyder da.
min port er på litt over 5m og eg hadde en port opner som fulgte med på bare 600N kraft å det vart alt for lite, den nye eg har no er på 1200N :)
Endret av Audi S8
Følg oss på Facebook
