Hei,
Da jeg vet at det er mye kunnskap i dette miljøet henvender jeg meg derfor til dere med mitt problem.
Jeg er temmelig uerfaren i faget, og har i all hovedsak holdt meg til helt normal vasking av bil.
Men begynner å få en viss interesse for dette med polering etc.
Jeg har en 76 modell Golf Mk1 med "tett" farge som jeg vasket i dag, og fikk ikke tørket av overflødig vann etter vask med en gang, noe som resulterte i deg jeg tror er "Water Spots" både på lakk og ruter.
Så spørsmålet er selvfølgelig, hva gjør jeg for å løse krisen?
Har lest litt på forumet, men ikke kunne tyde noen vidundermiddel så langt.
På forhånd takk for all hjelp.
Mvh Ydmyk nybegynner, Jørn
For min del er det nok å spyle over bilen på nytt, og tørke grundig.
Hei,
Har prøvde dette, men det ga ikke noe bedre resultat.
Prøvde også å polere det bort for hånd med Auto Glym Super Resin Polish, men det gikk heller ikke.
Mvh Jørn
Du har muligens mye kalk i vannet?
Min far hadde samme problem på sin sorte Honda, der ble det å polere over med fint poleringsmiddel. Prøvde Final Finish, men det funket ikke.
Endret av anders1
Har man ikke spesialmidler for rens av glass funker slipende polish og DA-maskin på laveste trinn veldig bra. Spre ut polish og juveler uten å kjøre tørt. Da er polishen normalt lett å buffe av sammen med vannmerkene. Hvis polishen kladder og setter seg fast, fjernes den enkelt med litt mer fersk polish på puten som bare lett kjøres over før den fjernes igjen.
Nanolex Final Finish fungerer veldig bra på slike vann-merker. Det er mulig andre Quick Detailers også funker.
Om det ikke er noe mer kommersielt produkt enn dette, så får jeg kjøpe den.
Er det noen forhandlere av dette i Drammens området eller er det kun deres hjemmeside som gjelder?
Mvh Jørn
Jupp, mye kan tydet på dette.
Har ikke hatt noen oppfattning av dette tidligere, men det får jeg sjekke opp i nå.
Mvh Jørn
Nanolex fungerer godt til dette. Har aldri prøvd CG sin egen waterspotremover.. Har du Dr_S?
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Hvis du allerede har prøvd SRP for hånd, som forsåvidt inneholder bittelitt rens/slipemidler, blir jeg veldig imponert om en QD klarer å fjerne merkene. Water spots er kalk i større eller mindre grad, og når du ikke klarte å fjerne de med SRP er jeg ganske så sikker på at du må ha en grovere polish, eller en maskin for å bli kvitt merkene.
x2
Når det gjelder Nanolex Final Finish så var vanskelige kalkflekker etter tørket vann noe av det som Florian fra Nanolex mente at produktet var spesielt god til. Men selvsagt enig i at når det ikke hjelper med middel med slipemidler ville det vært veldig imponerende. Men desto mer et interessant testobjekt ^_^
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
bilmagikeren
Synes nesten det er litt rart at ikke srp tar dette, og har vel brukt glaze på lignende flekker..
Men om det sitter såpass, er det vel ikke noe annet enn grovere skydds som hjelper. (feks meguiars #205/ scholl s30+ e.l)
Om du ikke har maskin er dette en rimelig "stor" jobb for hånd, spør du meg. ( du blir vel lang i armene, men ikke umulig:))
Lykke til med prosjektet:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Chemical-Guys-Water-Spot-Remover-16-oz_1
Hvor får en kjøpt denne?
Problemet mitt er at jeg ikke kan forstå at jeg har et kalk-problem. Det er hvertfall ikke noe en kan se med det blotte øye eller smake. Har heller ikke sette dette før.
Om det er mer en vask eller polering som skal til så får jeg bare sette det bort da det er litt mer enn kunnskap og tid akkurat nå.
Takker for alle svar, helt toppers!
Mvh Jørn
Magne/Otta Detailing
Det er forskjeller på vannringer, det er sikkert.
Dersom bilen er helt uten beskyttelse og har hatt vann med ymse greier i og blitt utsatt for høy temperatur (sol) så kan de være tilnærmet umulig å fjerne uten å ty til maskin.
Hvorfor det blir slik har jeg ingen god forklaring på, men har opplevd det selv på kundebiler ved flere anledninger.
Nanolex Final Finish ble testet av Belle på skiltet mitt i Ås som var fullt av waterspots(Nei, jeg hadde ikke vokset det, smekk på lanken), og den tok det som var å ta på skiltet.
Og det skiltet henger på veggen og blir så og si alltid vått når det vaskes bil..
Hei,
Er det bare jeg som ikke finner Nanolex Final Finish på Nanolex.no?
Mvh Jørn
Da er Nanolex Final Finish bestilt, så da får vi se om det kan rette opp elendigheta! :P
Jeg har litt blandet erfaring med Nanolex FF, det var vannringer på en Volvo XC90 jeg vasket for en stund tilbake og FF tok ikke disse, det ble kanskje litt bedre etter 2 runder, men de ble på ingen måte borte.. Så ikke ha ALT for høye forhåpninger, for i noen tilfeller kommer denne til kort også.
Hei,
Etter å ha vasket bilen igjen har jeg prøvd Nano FF, uten at jeg kan si at det ble noen stor forskjell.
Jeg sprayet på en microfiberklut og pusset over hele panseret 2 ganger.
Det er fortsatt synlige water spots. Jeg kan nok strekke meg til at det ble noe bedre, men har samme oppfattning som Magne, at det ble ikke borte.
Så da blir det å sette dette bort til noen har greie på dette.
Mvh Jørn
Endret av JKB
Du kan også bruke Nanolex Premium Lakkrens : )
Kan hende du får resultat av Final Finish! Det kommer ann på hvor lenge "Waterspotsn" har vært der osv osv...
Prøv det ut og så får vi høre resultatet!
Hei,
Jeg har nok brukt årets budsjett for "trylleprodukter" :)
Så jeg har bestemt meg for å sette dette bort til noen med den rette kunnskapen istedenfor at jeg som amatør skal å være prøvekanin for et problem som det virker som ikke har noen easy fix.
Jeg har en mistanke om at water spotsen har vært der i ca 2-3 uker, men vet ikke noe sikkert da det bare er veldig synslig i rette lyset/synsvinkelen.
Takker for all hjelp og tips som har kommet så langt.
Mvh Jørn
Siden du har kjøpt Nanolex FF bør du prøve å spraye litt direkte på vannmerkene og la det virke litt før du tørker av. FF kan trenge litt virketid for å løse opp kalkflekkene. 20-30 sekunder f.eks.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
