Test: Auto Finesse - Tripple
Magne/Otta Detailing
post-5569-0-38415400-1378138986_thumb.jp
Vi har ved bilpleiesenteret vært på utkikk etter en AIO for å tilfredsstille de kundene som snur i døra så snart de får prisen på skikkelig polering, samt utvide vareutvalget med gode produktalternativer til "bensinstasjonpolering".
Etter å ha lest mye bra om Auto Finesse på nett, samt en anbefaling fra Bilnerden ble det handlet inn noen produkter fra dette firmaet for test og siden det var labert med erfaringer lagt ut av DCN medlemmer fant jeg ut at jeg kunne legge ut en testrapport her for andre som måtte lure.
Først en avklaring av hva dette produktet er og ikke er:
Dette er et produkt fullt av fyllere, akkurat som AG SRP, BilXtra Lakkrens og lignende produkter fra andre produsenter.
Det inneholder i følge produsenten milde slipemidler i tillegg for ekstra glans.
Det er slett ingen erstatning for polish med slipemidler som sliper bort ripene permanent, men heller en "quick fix" for å få tilbake glans for en stund uten bruk av maskiner eller andre dyre metoder. En "for folk flest" polish altså.
Det negative er jo da selvsagt at det har begrenset holdbarhet.
Denne kan enten legges for hånd eller med en DA maskin, den er ganske flytende (gel konsistens) så om man legger en litt stor mengde på påføringspute/pad har den lett for å dryppe, så små mengder anbefales.
Min hjelper ved bilpleiesenteret har en Golf 3 fra '90 tallet som ser helt for.... ut ;)
Så den fikk bli et naturlig valg for å se hva Tripple duger til!
Vi la denne på en gul rupes pute og kjørte den med Rupes BF 21.
Det ble lagt 4 erter på puten som ble spredd på hastighet 1, for så å bli polert med hastighet 4 og til slutt hastighet 1 over et område på ca 50x50cm.
Dette gav veldig gode resultater og det lille som var til overs av polish ble tatt enkelt av en tykk MF klut. Den er meget lett å jobbe med med andre ord!
Her er noen 50/50:
Panser:
post-5569-0-55244700-1378138988_thumb.jp
Speil:
post-5569-0-14746000-1378138991_thumb.jp
Fører dør:
post-5569-0-64014300-1378138993_thumb.jp
Hele bilen er akkurat like ille, så det er i grunn ikke noe vits med flere 50/50, de ville blitt helt like ;)
Vi la Collinite 476S på bilen, unntatt taket, for å se hvor lenge den holder alene samt med en voks som i utgangspunktet skal vare lenge.
Så til noen ferdigbilder:
post-5569-0-53644200-1378138996_thumb.jp
post-5569-0-55664800-1378138999_thumb.jp
post-5569-0-61767000-1378139003_thumb.jp
post-5569-0-21931000-1378139006_thumb.jp
Alt i alt er vi MEGET imponert over dette produktet og kommer til å bruke det for "Turbo polering" til de kundene vi ikke klarer overbevise om at en skikkelig polering som fjerner ripene både gir et bedre resultat, varer lenger og totalt sett er mer valuta for pengene.
Resultatmessig overgår den alt av andre AIO produkter jeg har prøvd så langt, så da gjenstår det å se hvor lenge den varer.
Tidsforbruk fra bilen kom inn på senteret til den ble kjørt ut var ca 4t.
  • DCN Poeng 8
Spennende. Tester Megs NXT2.0 Tech Wax på en sort Volvo: det ble ikke noe opprydding, men masse hologrammer. Skal få testet Tripple, ser ut dom et bra produkt.
Ble blankt i hvert fall :) Jeg har prøvd og likt Auto Finesses Rejuvenate som også fyller en del, men den har såvidt jeg vet ingen beskyttelse. Hvis du likevel beregner å legge voks er den kanskje like grei (men ser nå at den er dyrere, om den er noe bedre på å skjule defekter vet jeg ikke).
Blankt ble det, og det var målet ;)
Alt i alt overasket over resultatet med <4t arbeidstid!
Bare synd det ikke varer evig ;)
Rejuvenate må også prøves!
Har brukt tripple ein gang i vår og var fornøyd med den tok ikkje alt men kommer til bruke den mer.Men lurer på neste gang om eg skal ta ein runde med compound først og så Tripple.Men den sparer jo litt tid.
Jeg skjønner jo formålet med en billig løsning, og resultatet så ikke verst ut.
Likevel merker jeg at hvert molekyl i kroppen stritter i mot en kjapp fiks med fillere. Noe av gleden ved detailing, ripefri lakk og et varig fint resultat blir borte for min del.
Men cred for test og at du tar opp tema. :)
Concker
Synes dette produktet er genialt om man skal få shinet opp en bil veldig fort før et spesielt arrangement som eks 17mai osv (om man skulle få noen som ønsker en quick fiks der å da) Så tar man heller en skikkelig shine senere når man har bedre tid osv
Hvordan er det med slipemidlene i denne serien? Du sier det er noe slipemiddel i den, da må den ta noen riper, eller?
Er det kun Bilnerden som fører Auto Finesse?
Endret av Core2Duo
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
Ja det er helt forferdelig, men alternativet er enda værre, gråsort bil. Ser jo ikke ut i sollys. Fin langt ifra, men langtifra fin ;)
Av og til må man også kunne si at det får være godt nok - at resultatet kunne bært mye bedre... Men at man ikke har tid eller mulighet til å gjøre mer med en jobb. Likt i mange bransjer!!
Helt enig med deg ØHN!
Men enkelte har ikke fullt utstyr eller har ikke interesse, eller dom for min del, vil ikke betale for en skikkelig detailing. ;)
Da er det greit å ha noe som i alle fall gjør en grei jobb, selv om det ikke varer.
Enig, god quickfix, men langt fra optimalt.
Tror det bare er BN som fører AF i Norge ja, men skal ikke si noe alt for sikkert.
Jeg har ikke fått langtidstesta den enda, så hvor mye slipemidlene utgjør tør jeg ikke uttale meg om anda.
cred for test på ett produkt som ser ut til å skjule veldig mye :)
Takker!
Flått test det her, vart stor forskjell det er det ingen tvil i :) det er vel slikt som blir brukt av mangen bruktbilsjapper for shining før salg tenker ej ? :)
Jepp, been there done that.. men de tar seg sjelden bryet med å vaske bilen særlig først, det er i alle fall min erfaring.
Denne er kanskje fin å bruke første gang man bruker maskin, så kan man øve seg med dette produktet før man kjører på med 3M, Scholl også videre..? :) Dyr var den heller ikke!
Endret av Core2Duo
Den er i alle fall lett å jobbe med.
Men om man har råd, maskin og tid, så hadde jeg heller brukt tiden på skikkelige produkter, får ikke gjort så mye galt med en DA maskin uansett produkt.
Ikke at Auto Finesse - Tripple ikke er et skikkelig produkt, det gjør jo akkurat det det lover, men produkter som fjerner ripene.
Som du sier den koster jo "ingenting" (kr109,-)
Saken er vel den at for å få et tilsvarende permanent resultat så må man jobbe mye lenger. Og tid er penger. Har selv brukt SRP som jeg synes gjør en ganske god jobb på en del biler som skal selges og som må bli blanke kjapt.
Har prøvd både silikonfjerner og tynner etterpå, og det er faktisk en tydelig varig forbedring der også.
///Jacobsen
Har kjøpt dette produktet selv, brukt det på bruksbilen - og er veldig fornøyd!
Målte lakken med Prodig Tech GL-7 Pro, kjøpt av Bilnerden, og målte ned mot 40-50my noen plasser.
Så det er uaktuellt å korrigere denne, da jeg ikke har lyst å brenne gjennom lakken.
Så her er Tripple (og lignende produkter) fint å ha!
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Flott test Magne! Cred seff. :)
Jacobsen: Usannsynlig tynn lakk på maximaen din da? Og pad'en blir ikke svart når du polerer?
///Jacobsen
Målte flere ganger, kalibrerte måleren om igjen, og målte på ny. Målte andre biler i innkjørselen og fikk normale målinger, så det stemmer at lakken er utrolig tynn.
Lakken ser jo ikke ut på denne bilen lenger. Den er blank, men ser du rundt bilen er det utrolig mange defekter i lakken.
Bulker her og der osv også.
Bilen har, så vidt jeg vet, kun vært polert for hånd før jeg har maskin polert den.
Har kjørt roterende én gang på panseret, ellers kun DA - så regner ikke med det er jeg som har høvla av så mye lakk :P
Men men, har ikke tenkt å gjøre noe annet enn å holde den slik den er nå "fin langt i fra, men langt i fra fin" :)
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Tripple er genial quick fix løsning ja :) kan skrive under på at den ikke holder lenge uten voks hvertfall. Da var den borte etter et par vask. Gikk over min mor sin Touran kjapt med Tripple fordi den irriterte meg der den stod i solen. Den ble hvertfall noenlunde fin å se på i en måneds tid. Ligger to bilder av det her: http://www.detailersclub.no/forum/topic/17003-autofinesse-tripple-genialt-produkt/
  • 7 months later...
Noen oppdatering på holdbarheten på denne?
Lurer på å teste denne på en bobil i Dalen om et par uker. + en Lsp på topp.
