Sakselift Techlift VS Biltema
Har sånn ca bestemt meg for lifttech ny versjon, hvis den kan leveres i midt slutt av okt, må ha den før dekkskift...må bytte på 5 biler
he he.
hva slag forlengere tenker du på polishduden?
Jeg melder meg på her, driver å ser på dette. Har noen vurdert nordic lift sine sakseløftere? :)
"Rampene kunne "knekkes" opp og låses så anlegget ble lengre. Kjekt på lange biler. Tror nordiclift hadde det som ekstrautstyr
Mener det var biltema sin
cesandberg
Da ble Liften levert rett i garasjen, og godt var det for den veide kloss på 500kg
Klar for utpakking:
Utpakking gikk greit, er et par tre ting jeg skal ta med selger, så intill jeg får svar så blir det med det.
Denne er som nevnt med elektriske låser kontra den forrige versjonen som har pnaumatiske låser.
Systemet ser tilsynelatende ut til å virke, men ser ut til at jeg har fått brukerveiledning til forrige versjon da endel mål og beskrivelser ikke stemmer helt.
Funker greit å kjøre E61 på / over liften, er grei klaring, planen er å la den stå i midten slik at høyre side av BMW kjører over venstre rampe, og venstre side av corvetten kjører over høyre side av rampen, men må ha litt flyttehjelp og til å sjekke at ikke Vetten tar bort i rampen på vei over
Må også montere påkjøringsrampene men mangler segerringtang, ordner det i morgen.
cesandberg
Jepp :) , skal nok bli bra dette, når en får den ferdig med skaper og benkplate rundt om det hele.
Frister også å isolere hele 1.etg, loftet er ferdig isolert.
Må prøve meg litt frem idag med påkjøring og løfting av div biler, tror jeg dog må ha noen lavere gummiklosser enn de som fulgt med, men de kan kanskje kuttes i 2 , burde ikke bli no problem.
Man får no også kjøpt litt forskjellige klosser også til dette formålet, og dette med minste klaring, om det blir knapt med klaring kan man da ikke legge ned forhøynings matter i gummi på fremmsiden og baksiden av påkjøringsrampene? meiner på eg har sett dei bruker det på verksteder når bilene er lave.
Følg oss på Facebook
cesandberg
Går nok greit å lage seg noen forhøyningsramper av noe slag som settes i forkant / under de originale påkjøringsrampene ja.
Blir litt testing frem og tilbake i tiden fremover.
Morro med saksløft kjenner jeg.... :-)
Har brukt Nordic lift sin sakseløfter en del, veldig fin løftebukk. Eneste man må passe på er at den alltid er koblet til luft, og at man bør lage en beskyttelse til koblingene inn på bukken fra styrekonsol. Da det er fort gjort å komme til skade for å bryte av koblingene.
Pass også på at klossene i skinnene sitter på, disse blir slitt og er et makkverk å skifte :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
  • 3 months later...
Kjøpte for en måned tid siden Nordic lift mr30 løftebukk via Fossdal Service.
Vippet selv lenge mellom Techlift (to søyler og saksebukk) Biltema og NordicLift, men fant ut at det kanskje var like greit å kjøpe av den lokale forhandleren omdet skulle oppstå noe problemer :)
Eneste jeg savner på bukken er en knapp som nedsenker, slik at den hviler på sikkerthetshakkene. For å gjøre det må eg koble fra luft, så senke ned. Greit å la den hvile på de når det står en prosjektbil over tid oppå.
Endret av joher
cesandberg
Techlift har en slik knapp, og det virker litt betryggende å få satt den rett i sikkerhetshakkene ja.
Ser også fordelen med å handle lokalt, holdt på å handle biltema sin sakselift, bor bare 4km fra lokalbutikken, greit ved reklamasjon, særlig på 500kg tunge defekte ting hehe.
Snodig de ikke har en slik knapp på NordicLift, menmen :)
Siden Biltema var en tanke dyrere, samt Fossdal kunne levere den i garasjeportåpningen var valget lett :)
Men er mye å spare på å kjøpe Techlift igrunn, ble vel en totalpris på 21000 med levering, hjulsett, hydrolikk og støpsel hos Fossdal
Hei,
hvordan går det i garasjen, fått montert opp alt i garasjen av skap og fliser- ser ut til og bli meget pent med fliser og rød innredning :-)
Har sakseløfteren fungert bra?
Mvh
Jan Oskar
Jeg hadde Techlift sin s2 bukk i siden i fjor sommer, men den hadde noen problemer fra starten og ente opp med at jeg for 8 dager siden fikk den hentet og bytte i en techlift s6 som er i 2 deler, (fikk den på reklamasjon) med et lite mellomlegg. Denne er jo nesten dobbelt så dyr, men da kan man ha større biler på bukken og bestemme litt mer hvor bred du vil ha den, og den løfter 1850mm som gjør at jeg kan stå under og bruke den til mye mere. Men den står ennå i verkstede og er ikke pakket ut og montert ennå. Men jeg tipper den lever opp til forventningene mine. Jeg vil komme med mere info når det er gjort og vi har brukt den når vi skal ta oljeskift på den nye bilen til brodaren og fått den detailet.
Haakon O
Dere med Techlift, hva slags problemer har dere hatt? Ser at trådstarter nevner noe om ting som måtte ordnes med selger, regner med at det er ordnet nå, men hva var det?
og knubis, hva var problemene som gjorde at du måtte ha ny på reklamasjon?
De er jo de billigste disse, og om de gjør akkurat samme jobben som Nordiclift/Biltema så er det jo greit. Men om det er problemvarer så frister det jo mer å legge i litt ekstra for de andre :) Skal ha en slik lav sakseløfter ganske omgående, så funderer på valg for øyeblikket..
Haakon O
Da er bestilling på Techlift S2 mk1 lagt inn og den går fra lager i dag, så skal være på plass innen kort tid. Denne trenger luftkompressor tilkoblet, men det er ikke noe stress for min del. mk2 utgaven som hadde barnesykdommene adressert og fikset kom ikke på lager helt ennå, var snakk om slutten på mai måned. Så satser på at den velprøvde mk1 utgaven er gode greier da :)
Karmann63
Mk1 har åpenbart hatt problemer i et omfang som gjorde at produsenten kommer med en revidert utgave. Allikevel velger du mk1 selv om mk2 bare er en måned unna. Får jeg lov å spørre hvorfor?
1967 Ford Mustang
1999 Chevrolet Blazer
2003 Chevrolet Tahoe
Haakon O
Jepp, trodde jeg hadde skrevet dette klart nok, men kanskje ikke alikevel :)
MK1 versjonen (med trykkluftstyring av låsing) har vært på markedet i flere år og vært problemfri. Denne har jeg bestilt
MK2 versjonen (som trådstarter har kjøpt og omtaler i denne tråden) har vært mange barnesykdommer med, og det er denne som kommer i en ny versjon (MK2 revidert utgave om du vil), som kommer i slutten av mai.
Prisen på begge var den samme, og siden jeg trenger en løftebukk ASAP og ikke om en måned, og at jeg uansett har kompressor stående, gjorde at jeg bestilte den gamle versjonen.
Satser på at det er greit at jeg quoter svaret jeg fikk fra selger:
Hei Håkon
Det stemmer at det har vært litt problemer med denne mk2 versjonen av S2 ja. Mye av det var dårlig arbeid, mens noe rett og slett var dårlige løsninger.
Alt dette er nå adressert, og tatt hånd om, så de nye som kommer skal være 100%.
I mellomtiden har jeg bestilt opp mye av mk1 S2, som jeg solgte tidligere. Denne har alltid vært solid og god, og jeg har solgt over 100stk i løpet av de siste to årene. Eneste ulempen med denne er at den trenger trykkluft for å deaktivere låsingen.
De forbedrede S2 mk2 kommer ikke før mot slutten av mai, da jeg akkurat har sendt bestillingen, men mk1 kommer det en hel kontainer av om ca 14 dager.
Prisen er lik på begge, og begge løfter 1 meter og 3000kg. Begge leveres med hjulsett.
Endret av Haakon O
  • 3 months later...
Hvordan går det med techlift S6? Jeg har kjøpt en jeg også men har foreløpig bare hatt monteringstrøbbel.. mer om det siden, lurte bare på andres erfaring med denne nå..
Hirobofly
Litt offtopic, men hvor høy må garasjen være for å bruke sakseliften?
Kommer jo an på hvor høyt man løfter og høyden på bil. Laveste lås er ofte på ca 50 cm høyde.
Flott om du kunne dele erfaringene dine. Vurderer en sakseløfter selv.
AppelsinSkall
Det kommer ann på hvor høy bil du har og hvor høyt du vil løfte den :)
Er så enkelt som at når taket på bilen nærmer seg takbjelkene er det på tide å stoppe.
