Er det noen som har formeninger om hvordan dette kan slå ut forsikringsmessig sett? Hvis man f.eks. kjøper en bil uten DPF, men som skulle hatt det, og kjøper fullkasko og drivlinjeforsikring, kjører seg en tur en dag og motoren havarerer, er dette noe som eventuelt kan fremprovosere regresskrav?
DPF har strengt tatt ingenting med motoren å gjøre. Det blir som å kjøre en bil med uorginal eksos slik jeg ser det. :)
For ordens skyld ringte jeg nå til et verksted borti gata for å sjekke:
Dersom bilen mangler DPF, er det normalt ikke noe de ser. Det er heller ikke et sjekkpunkt på EU-kontroll.
De anbefalte meg å ta ned DPF og slå ut innmaten dersom det var defekt og jeg ikke følte for å bruke en månedslønn på å bytte det, FORUTSATT at bilen takler det og ikke gir feilkode.
Jeg snakket med forsikringsagenten min i dag om dette her, og han hadde ikke peiling og kunne dermed heller ikke gi meg et svar. Han foreslo dog at jeg kunne formulere dette til ham i en mail, og så kan han videresende det til forsikringsselskapet, der De Som Vet kan gnage litt på det og gi meg et svar.
Av en eller annen grunn tror jeg ikke det er et spørsmål de har fått før, og jeg er litt redd for å åpne en boks mark som helst burde forblitt lukket, og ødelegge veldig mye for veldig mange ved at forsikringsselskapene plutselig begynner å formulerer paragrafer rundt dette... så jeg har ikke sendt noe på mail :)
For å si det slik:
Dersom du spør om defekt DPF går innunder motor og drivverksforsikringen, er jeg 99% sikker på at de sier det er en del som verken tilhører motor eller drivverk, og således ikke dekkes. :P
For å si det slik:
Glimrende vinkling :D
Lurer på om noen bilkyndige kan gi sin mening om denne saken:
Har altså en Audi A6 Allroad, 2007-modell. For litt over en mnd. siden fikk jeg opp den gule varsellampa om feil på avgass-systemet. Ringte etter noen dager til nærmeste merkeverksted og spurte om dette var alvorlig og om jeg kunne kjøre en stund med dette. Fikk svar at hvis ikke bilen fusket eller jeg merket noe unormalt så kunne jeg vente en stund, da jeg hadde en garantisak (sinkslipp bakluke) til behandling som jeg kanskje kunne ta samtidig.
Hei, nysgjerrig på det med sinkslipp og garanti. Har selv en 2007 passat med sinkslipp på ei bakdør, og ved en fot på en takrail. Var innom forhandler, og de holder på 5 års garanti, men de ville likevel ta bilder og sende til importøren, for å sjekke muligheten for å få utbedringen dekket. Dette skjedde i går, så venter på svar fra importør. Hvordan ble utfallet for din del?
Det ser faktisk ut til å være så vanlig at man risikerer å kjøpe en bil uten DPF selv om den skulle hatt det...
Ved regress eller avkorting må selskapet kunne vise til en sannsynlig sammenheng mellom skaden og (ulovlig) modifikasjon.
De vil aldri klare å knytte DPF til noen slik problemstilling.
De fleste biler med DPF har vel som regel en differensialtrykk måling som kan slå ute med null forskjell og da melde feil. Dette bør kunne ordnes ganske enkelt dersom man kan hente ut noen data om sensorene. Et par enkle motstander kan i de fleste tilfeller gi en enkel simulering av signalet, ikke ulikt trim boksene man putter på turbo motorer for å lure hjernen til å tro at brennstoff-trykket er lavere enn det egentlig er.
Fikk avslag med begrunnelse at det var "ytre påvirkning". Ganske latterlig siden det er helt umulig at det er ytre påvirkning, noe han som hadde saken på verkstedet var helt enig i. Tydelige bobler rundt noe som ser ut som steinsprang med rust i på bakluken. Ikke akkurat imponerende vurdering og kundebehandling av Møller.
Litt offtopic fra DPF, men jeg kjøpte meg en 6år gammel Transporter for to uker siden, som fikk hellakkering ifjor høst rett før den var 5år.
Dette pga sinkslipp.
Det eneste de ikke lakket opp igjen var bakfanger og panser pga nettopp steinsprut.
For at det skal dekkes av garantien må det ikke være mulig å visuelt se skader på lakken utenfra.
Mamma's 2009 Tiguan har to små bobler på bakluken, men på begge to er det et hvitt punkt midt på boblen, et tydelig tegn på ytre påvirkning.
Foreløpig fungerer DPF'et på denne, og jeg kjører gjerne litt hardt for å få opp tempen på hver tur jeg har for å sikre at det ikke sotes ned. :)
Dårlig motorolje gir tette DPF, veldig vanlig, en som oppfyller kravene med minimum margin kontra en kvalitetsolje den billige deter under kravene etter litt kjøring, mye småkjøring gir kortere kjørelengde på olja og.
OPTI COAT PRO Autorisert , Gtechnic Crystal Serum Autorisert, IGreenlover Autorisert, AmeriCoat Installer.
http://opticoat.no  post@opticoat.no
Ok, jeg fikk lakkert opp venstre bakdør, og taket denne uken. På garanti, selv om det er en 2007-modell. Hos meg var det ikke mulig å se hull i lakken, den var like hel, men det boblet godt under. Hadde 3 stk på døra, og en på taket.
  • 7 years later...
E61 fordi kompis har E60
Akkurat. Den har ingenting med det elektroniske eller mekaniske på motoren til bilen. Heller ikke girkasse, drivaksel, aksler, diff. Faller under samme gren som en ihjel-rustet mufler på en skrothaug som skulle vært tatt av veien for 5 år siden.
