Har et spm ang Cleaner Fluid.
På Swisswax voksene står det: "Bruk voksen etter en forberedende behandling Cleaner Fluid (prevoks olje). "
Men om jeg bruker en lakkforsegler etter poleringen, da får vel ikke Cleaner Fluid'n til å trekke seg inn i lakken.
Bruker jeg den før lakkforseglingen, blir jo lakkforseglingen i "veien"
mulig jeg er helt på jordet nå...
Cleaner Fluid er ett poleringsprodukt/rens, så den skal brukes før man bruker sealer eller voks.
Grunnen til at Swissvax skriver det slikt er fordi de har ikke noe sealer (lakkforsegling) som mange bruker før voks.
Cleaner Fluid er en rens som skal gi Swissvax sine vokser best mulig heft.. Kjører du på med sealer så trenger du ikke CF..
Så voksen får godt nok feste i sealeren
Rens og sealer har ikke dette to forskjellige egenskaper
Jeg mener at voks fester seg ikke spes godt til en sealer, så hvis man bruker en voks på toppen av sealer er det mest for litt ekstra look. Voksen vil forsvinne ganske fort igjen.
Når skitt og vann ikke fester seg til lakken klarer nok heller ikke voksen å feste seg så bra. Så jeg går som regel bare for en av delene. Sikkert noen som er uenig i det da :)
Voks fester seg fint på toppen av en sealer, går bare fint det :)
Men lakkforsegling vil derimot ikke feste seg på cleaner fluid, da dette er et ganske "oljete" produkt som er laget for å bruke under voksen. Ser himla bra ut, og tilfører lakken "næringen" den trenger.
Scandicshine Detailer
Mye mulig at den gjør det, men kan tenke meg det er litt forskjellig fra sealer til sealer. Feks Jetseal er vell laget for at man skal kunne toppe den med feks voks?
Men Duragloss 111 blir jo glatt som faen så klarer ikke skjønne hvordan noe skal klare å feste seg på den.
Voks over sealer (uansett type) er ikke noe problem, bare husk at en sealer skal herde i 24 timer før du legger over en voks på den, holdbarheten på voksen blir ikke nevneverdig anderledes en om du legger den rett på en preppa flate uten sealer, Cleaner fluid fra Swissvax gir nok ikke så mye mer holdbarhet på voksen at den vil være noe bedre alternativ en en sealer som en base.
Cleaner fluid er en "look" ting på lakken, der en sealer kan gjøre lakken noe steril og uten nevneverdig dybde, gjør cleaner fluid den mer "tett og våt" lakk... Duragloss sin Duragloss 101 har en av de bedre "wet looks" på markedet etter min mening.
Så legger du på en sealer trenger du ikke Cleanerfluid først, ikke sealer, så bruk cleaner fluid..
(jetseal trenger 20 minutter på herding, men la den gjerne herde noen timer før voksen, ikke noe andre sier dette men bare en "feeling" jeg har)
blir noen """"""""" men det får dere/du tåle ;) he he
Hvordan vet du att voksen du la på ikke rant av på første vask? :P Det sies mye forskjellig om det, noen mener det er tull å legge voks over sealer eller flere lag, men andre mener man skal gjøre det.
Noen som vet om noe test som har blitt gjort? om det feks holder lengre med voks over sealer?
Hvordan er glansen på Cleaner Fluid? feks jeg har tatt bilen med Scholl S30 vil det ha noe for seg å gå over bilen med Cleaner Fluid for hånd før man legger på voks?
Hvordan blir da holdbarheten med cleanerfluid
Cleaner Fluid hjelper slik at voksen får bedre heft på lakken, og da vil holdbarheten på voksen bli bedre.
Du ser at voksen er tilstede ved feks jetseal som er forholdsvis steril, har du lagt på voks og fått wet look og den er borte (noe den sjelden er) etter første vask er den tilstede også etter voks, du vil kunne skille det ut fra hvordan lakken tar seg ut etter vask. det er også en faktor hvordan hver enkelt binder seg til lakken/flaten den påføres..en sealer binder seg ofte TIL flaten en voks legger seg over... (mener jeg å huske)
Cleaner fluid er som Dennis sier en heft"grunning" for en voks, den hjelper til å hefte voksen til flaten, smat at den gir den en aldri så liten piff..
Husk at mange kjøper cleaner fluid og en voks fra feks swissvax og ikke kjøer over lakken med en korrigeringspolish først, det cleanerfluid da gjør er å fjerne død lakk, og møkk fra lakken din før voksen, det er nok her mange ser den største WOWn mht bilpleie (its all inn the prepp) om du korrigerer med feks 2 forskejllige polisher med cut er nok swissvax cleaner fluid mer som heft, den gior nok noe mht utseende også men ikke på langt nær så mye som om du kjører den på lakken din uten at du du har polert med en korrigeringspolish (feks meguiars Meguiar's 83 eller Scholl S40) først.
en holdbar Sealer... ;)
jetseal?
Er det noe påeng i å bruke Cleaner Fluid som lakkrens før man begynner da?
Om du ikke skal korrigere lakken med en korrigeringspolish (eksempler: Meguairs Meguiar's 83, Menzerna med cut eller scholl med cut) så er det greit med cleanerfluid, men den kan som nevnt over redusere heften til en sealer..
så..... om du ikke skal korrigere lakken kjør på med en lakkrens først, feks Duragloss 101, chemical guys EZ el ventura bond før en sealer. benytter du Duragloss 101 så anbefaler jeg Duragloss 111 som sealer, velger du feks EZ el ventura bond kan du kjøre på med jetseal (uansett hvem du velger av EZ, ventura eller 101 kan du legge på den sealeren du ønsker etterpå)
vel skal forklare litt enklere her... he he
Alternativer:
slitt/ripete lakk
Alt 1
lakk korrigering + cleaner fluid + en VOKS
Alt 2
lakk korrigering + lakkrens + sealer + voks
Alt 3
Lakk korrigering + lakkrens + voks
Alt 4
Lakk korrigering + lakkrens + sealer
bra ripefri lakk
Alt 1
Alt 2
Cleaner fluid + voks
Alt 3
Lakkrens + sealer
Jeg liker best å benytte en lakkrens etter en lakk korrigering da den fjerner oljer og fet og gjør at en sealer hefter bedre på overflaten, så¨legger jeg voksen over sealeren. da beskytter sealeren når voksen er slitt ned og borte (se på en sealer som en grunning) dette har jeg benyttet som en vinter beskyttelse
Om bilen er helt PRIMA i lakken er det bra å benytte cleaner fluid for å fjerne det lille du har av møkk i lakken, samt skape en heft for voksen du skal legge på. dette er hva jeg gjør som en sommerbeskyttelse på EVO`n da den ikke utsettes for så mye møkk og lort og ser ikke salt..
vet ikke om dette egentlig blir mer avansert en det egentlig er her... men msn adr er truhaa@hotmail.com om du sliter med forklaringen og trenger mer direkte utdypning (ikke noe problem om du spør i tråden helelr da)
Da blir det visuelt best med claner fluid, men det blir mere holdbar med en sealer.
Så jeg bør bruke cf på sommeren og sealer på vinteren.
