myrsnipe
P21S Power Gel
myrsnipe    85
myrsnipe
Hei.
Jeg syns at P21S Power Gel er hard på spray hodene.
Har knekt ett par stykker, da jeg struper inn dysa for å på mer spredning av produktet.
Viss ikke jeg gjør det, er det bare en tynn stråle..
Går det an å tynne ut P21S Power Gel, event med hva?
Mvh
Myrsnipe
Magne/Otta Detailing    384
Kan tynnes med vann, men den mister litt effekt.
På felger som er rengjort regelmessig uten fastbrent bremsestøv fungerer den veldig bra selv tynnet ut 50% med vann.
shiznit    81
shiznit
Har god erfaring med ren p21s på kwazar flasker, men pga konsistensen vil man naturligvis få litt mindre spredning enn ved bruk av tyntflytende felgrenser som f.eks espuma..
Bruker også Kwazarflasker med ok resultat.
myrsnipe    85
myrsnipe
ok, det er bra...
Konsistensen er litt tykk i P21S Power Gel.
Dritt lei av å kjøpe nye flasker, spes da jeg struper inn.
Jeg er veldig fornøyd med P21S Power Gel.
Har bestilt 4 stk Atomiza Chemical Spray hoder.
Men så på Exint at de hadde P21S Pumpeflaske med spraydyse, hvordan fungerer de tro?? :)
Bernhard    2 323
Bruker det originale sprutehodet, det funker best for meg :-)
myrsnipe    85
myrsnipe
Den er grei.. :)
Men er det ingen som har prøvd P21S Pumpeflasken??
truhaa    1 525
Bruker kwazar sprayflaske her. Funker det
Tommy    6 037
Den er grei.. :)
Den er ubrukelig, er alt for liten dyse, så det blir bare søl.
myrsnipe    85
myrsnipe
tusen takk, Tommy...
Var innom Swissvax idag på tur hjemover.
De konstanterte at Kwazar flaskene fungerte best.
P21S pumpeflasken, ikke var noe tess. Brukte mye produkt, og lite kontroll.
Squishbol    1
Squishbol
Hei.
Jeg bruker p21s på felgene, men ser at bremseskivene får misfarging. Jeg opplever også at bremsene er blitt dårligere og lurer på om det har en sammenheng. Noen andre som har erfart det samme?
Takk for evt. svar.
Knutis    756
Den misfargingen de får etter vask, er borte første gangen du bremser. Det har ingen effekt på bremse-effekten.
truhaa    1 525
God ide å ta en god brems etter vask av felger og dekk for å fjerne det som sitter på skiva, husk at du bruker godt med vann når du skyller av felgrenser.
Aldri merket at bremsene har blitt dårligere over tid med P21s, men rett etter vasken merker en at de er litt "glattere" :)
