Donya
FOMA MIMO, hvordan bruke?
Donya    0
Donya
Er jeg helt på bærtur eller er det vanskelig å forstå den bruksanvisninga?
Kan noen please fortelle meg hvordan jeg skal bruke den og hva jeg skal ha oppi og hvor jeg får kjøpt det kjapt? Bikkja kastet opp 3 ganger i bilen igår på vei til operasjon og det stinker i bilen nå.
På forhånd takk for hjelpen :)
Øyvind G    2 075
Hvordan bruke Mimo?
- Sett sammen maskinen.
- Ta av toppen på maskinen og fyll vann i beholderen som slangen fra toppen går ned i.
- Spray på såpe der du skal rense og jobb det inn med kost.
- Sett i kontakten og slå på begge bryterene.
- Trykk inn hendelen for å spyle. Gjør dette samtidig som du "støvsuger" over området du skal rense. Gjenta til vannet i munnstykket ser rent ut. Gjør dette på et og et felt av gangen. Da har du mer kontroll/system på det og kjangsen for at du får det helt rent er større.
Hva trenger jeg?
Her er det litt forskjellige meninger pga. produktfavoritter. Flertallet her bruker Greenclean. Denne fåes kjøpt hos bla. Exint. Selv mener jeg at du kommer langt med SurfexHD (de fleste har dette produktet fra før av). Surfex gjør en like god jobb, den er billigere, sterkere og drøyere i bruk. Surfex selger de fleste forhandlerene her.
Mange bruker også skumdemper (Exint selger dette). Selv ser jeg ikke behovet da jeg ikke har problemer med at det blir mye skum i maskinen. Skal du bestille noe, så ta gjerne med en flaske. Det er jo ikke dumt å bruke det og det er veldig lite som skal til. En kork der det brukte vannet samles opp (i bunn av maskinen) er nok.
Så enkelt er det faktisk. :fun:
Får du problemer med at flotøren i maskinen stenger selv om maskinen ikke er full, så ta en titt her.
Endret av Øyvind G
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Meget godt forklart, som om jeg skulle sagt det sjøl:)!
Håper hunden er ok!!!
Donya    0
Donya
Hvordan bruke Mimo?
Hva trenger jeg?
Da skal jeg teste ut idag. Har fått tak i Foma Rensevæske Fibrex og Foma Skumdemper, aner du ca hvor mye jeg skal ha i av hver?
Off topic, men takk for spm. Hunden er frisk idag men det var utrolig kritisk, hun måtte fjerne livmor og eggstokker da livmorbetennselsen hadde sprukket og hun fikk bukhinnebetennelse. Hun har vært på en aggressiv antibiotikabehandling og er bra nå men har kun litt anemi. Men de er utrolig flinke på Oslo dyreklinikk på Ensjø :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Bra! Er ikke noe særlig når dyrene blir så dårlige, og det fint dere fikk den til dyrlegen fort! Regner med at dre hadde forsikring eller så ble det jo en dyr afære. Men man (iallfall vi) regner ikke på det når det er et familiemedlem:)
Donya    0
Donya
Jepp, lang historie, min andre hund var også akkurat opperert begge beina for brudd, ble noe rundt 70000-80000 kr og forsikringa dekket kun 30000 :(
På miin fantastiske rottweilerjente ble alt kun estimert til akkurat 30000 kr, heldigvis :)
Forresten, resultatet ble helt fabelaktig etter en full rens med Mimoen. :D
Eneste som ble litt problematisk var taket :blink: Gravitasjonskraften vant og skummet datt på meg istedenfor taket ^_^
kim andre    0
kim andre
Hvordan bruke Mimo?
Hva trenger jeg?
Hei, ser du bruker Surfex Hd som rensemiddel, hva blandingsforhold bruker du på stoffseter ovs inne i bilen?
cheffen    237
cheffen
Klikket sammen min nyankomne Mimo i går og må bare stille et kontrollspørsmål. Den sorte kurven som ligger i pakken har ingenting i Mimo å gjøre? Den ser ut til å skulle brukes i maskiner som har utvendig tank.
Kan noen bekrefte dette? :)
Marius Engel    123
Marius Engel
Jeg tror du bruker denne om du vil bruke maskinen som tørr-støvsuger. Da ligger du filteret i den sorte kurven, og kan tømme dette etter bruk.
Ser for meg at det kanskje er greit om bilen er full av grus og sånt, til den groveste støvsugingen, da man kan tømme den hyppig uten å skifte pose. Men til vanlig støvsuging er nok en vanlig støvsuger bedre tror jeg.
Robin S    1 803
Robin S
Vær veldig forsiktig med rensing av tak. Bruk så lite såpe og vann som mulig. Taktrekk tåler ikke mye før limet løsner og du får "poser" under taket! Snakker av erfaring. Mitt måtte trekkes om
cheffen    237
cheffen
Det er kurven på vedlagte bilde det er tale om.
Har ingen planer om å bruke maskinen som støvsuger. Etter å ha lest bruksanvisningen synes jeg det virker som den heter antiskumkurv og at den skal brukes på modeller med utvendig tank når man bare skal suge opp væske. Så den blir nok liggende.
Takk for tips angående tak @Robin S
