Skramstad
Rupes 15/21 komboer (del din erfaring)
Skramstad    6
Skramstad
Morn du!
Virker som det er mange med Rupes 15/21 -maskiner om dagen, og som har prøvd forskjellige komboer som har gitt bedre resultat/mer cut o.l. enn Rupes sine egne produkter.
Så tenkte vi kunne samle erfaringer i denne tråden :)
Gjerne skriv hvilken type lakk det var på bilen, kombinasjon av produkter og eventuelt råd/tips!
Takk :thumbup:
Endret av Skramstad
Mighty    271
Meguiars mikrofiber cutting pads og zephir polishen har fungert meget bra på hard lakk for meg. Det lager også skikkelig varme i panelet uten å overopphete paden.
mlello    6
mlello
Jeg har også prøvd Meguiars Microfiber correction pad med Zephir.
Var nesten skremmende å se hvor bra det fungerte for en som har vært vant med Das6 pro. Ble en annen varme en det Das6 pro klarer.
Forøvrig la Rupes ut ett bilde fra Paul Dalton på facebook sidene i forrige uke. Han drev å testet en ny Microfiber pad for Rupes tydligvis..
tr86    526
tr86
Husker godt når jegvalgte å gå for bigfoot for enstund tilbake, da det var lite snakk om disse maskinene, og virket som det var relativt få som hadde de. 15var vel enda ikke kommet heller, og forhandlere var det lite av, bortsett fra scandicshine.
Nå derimot er produktene tilgjengelig og mange kjøper de - dettehenger kanskje sammen med hverandre og omtalen disse produktene får i det siste.
Men de mf paul dalton tester, er de rupes egne? ( noe som kanskje kommer etterhvert?)
Har også hørt rykter om mf+zephir korrogerer meget bra, så skal teste dette over ferien.
GENEXXA    27
GENEXXA
Cg sine mf puter på 15 maskin er jeg ikke imponert over. Ja, de cutter mye bedre enn blå/blå. Men etter et panel løsnet mf i midten av padden. Noe som gjor at den vibrerte en del.
Må nok kjøpe meg Megs sine.
mlello    6
mlello
Var mang spørsmål om de putene på facebook siden. Men det var ikke CG og ikke Meguiars. Var under testing og skulle kommer snart var svaret fra Dalton.
tr86    526
tr86
Spennende :-)
Bare å følge med.
Etter et panel? Det var triste saker..
Tenkte p prøve ut flexipads jeg, ser mange uttaler seg positivt til disse, samt de har 160mm pad som passer bra til 21, son jeg bruker til 70-80% av til korrigering.
GENEXXA    27
GENEXXA
Ja, desverre. Syns også de ble skikkelig varm, og bakplaten ble også ganske varm.
Luktet litt svidd plast også. Så jeg tok kun det panelet med den padden.
Knutis    756
Orginale Rupes-puter har jo luftehull i midten for å forhindre varmgang.
Det har ikke andre puter, og derfor vil det slite mer på disse.
GENEXXA    27
GENEXXA
Kanskje man skulle har laget et hull i disse da.
Og, så festet ikke padden seg skikkelig til bakplaten slik som Rupes paddsa
Endret av GENEXXA
tr86    526
tr86
Jeg har fremdeles ikke hatt noen problem med noen pads mtp varme / slitasje.
Og de pads jeg har fra CG, scholl feks sitte blæggfast, til store forbedring fra den gamle typen bakplate på 21:-)
Knutis    756
Genexxa: Å lage hull i pads har neppe noe for seg. Jeg tror du bryter ned strukturen i de mye raskere om du gjør det.
Men du kan jo teste. :)
tr86: Jeg har selv kjent at mine large Scholl-pads blir gode og varme i midten etter å ha korrigert et panel. Så jeg har lagt meg til vane å bytte pads etter hvert panel også på bf21. Og nå holder padsa godt. :)
tr86    526
tr86
De blir ikke i nærheten av samme temp som når de blir brukt på roterende hos meg.
Men å bytte på pads er en god ide. Men det gjelder vel på det meste av maskiner.
Skramstad    6
Skramstad
Bare kjapt spm. Bare meg eller støver blå og grønn veldig i bruk?
Knutis    756
Børster du pad før hver påføring?
Mighty    271
Zephir støver ganske mye. Jeg har ikke funnet noen måte å unngå det på. Men vannbaserte polisher er jo også kjent for å støve en del.
tr86    526
tr86
Synes ikke zephir på noen måte er versting på dette området, men ilag med blå pute virker den litt verre enn med feks grønn/gul synes jeg. Burde vel kanskje ikke være mulig siden polishen er den samme, men føles hvertfall slik hos meg.
Skramstad    6
Skramstad
Dessverre tenkte jeg ikke på dette :/ my bad! Men
Diamond Gloss støvet ingenting :) Men hvilken hastighet på DA'n anbefaler dere ved bruk av denne forresten?
Lysholm    431
Lysholm
Blå og grønn støver (for mye etter min smak), men det hjelper selvfølgelig å børste paden.
Knutis    756
Jeg syns alle grove polisher støver i en eller annen grad. Men det hjelper å børste pad mellom hver påføring og ikke kjøre tørt. :)
