  • Svar 83
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • gjohn
    14
  • Bernhard
    10
  • Øivind
    10
  • truhaa
    8
Bilder i dette innlegget
Men disse "proffeproduktene". Er ikke de ment kun for maskin (roterende)?
Det er litt forskjellig.. i Mirror Glaze-serien kan følgende produkter brukes med DA:
2, 3, 5, 6, 7, 9, 20, 21, 26, 66, 80, 81, 82, og 83.
Kan jo også brukes med DA.
Har vurdert om jeg ikke bør investere i en DA maskin. Har søkt og lest litt på forumet men har ikke funnet ut hvilken maskin som er best/god nok/anbefalt. Ser Meguiars har en kalt G220 til ca. 3.000,-. Er det en god maskin eller kan man klare seg med type Biltema/Clas Olsson. De såkalte cyclo maskinene syns jeg ikke noe om. Må jo være lettere å ha kontroll med en hode maskiner.
Jeg vil råde deg til å gå på roterende først som sist, spesielt med tanke på hva slags bil du har..
Finn deg et testobjekt eller et par løse karosserideler så du blir kjent med teknikk osv først.
Så lenge du er forsiktig og bruker hodet er det ikke noe problem å bruke roterende...
Last ned denne guiden og les den før du går igang så går det nok bra ;)
Bare lær deg hvordan den funker, hvilken produkter den skal benyttes ammen med, type pads med hvilken produkt etc så er roterende greit, DA er en mer nOOb maskin, lite feil du kan gjøre med den, jeg har begge typer, og kommer ikke til å kvitte meg med DA maskine selv om jeg benytter roterende...
uansett er forumet dher til hjelp for de som starter opp med det ene eller det andre når det kommer til polering, såm spør før og ikke etter du har polert ;) det er ofte det smarteste, mange. mange flinke her inne..
Kazzper sier kjøp roterende, jeg sier kjøp DA OG roterende... ;)
"this post is sponsored by porter cable and Metabo" he he
Scandicshine.no
Jeg sier kjøp DA som er sterk. Hvorfor ikke kjøpe en maskin som er like sikker på en DA, men nesten like sterk som en roterende? Her er flex sin DA ypperlig. Uansett hvor mye du leser og leker deg på deler, så blir det ikke samme som å ta en bil. med kanter, plastikk, utstikk osv osv. Da er det fint å øve litt med en DA på x antall biler, så heller selge den og kjøpe roterende.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Enig der Pirex.... DA er en super nybegynner maskin, bra resultat og lekende lett å benytte, Flex sin DA kjenner jeg ikke til personlig, men den får mye skryt..
Kom igjen karer. Kanskje vi skulle starte en ny tråd. Jeg lytter. Har jo ingen erfaring og er selvfølgelig livredd for å ødelgge bilen (roterende). Men hva er egentlig forskjell på maskinene f.eks. Meguiars og Flex?
Jeg har begge Flex maskinene (DA og roterende) og er storfornøyd med begge...Vurderer også en Makita etterhvert...
Flex er sterkere, kjøper du på best er det flex, om du tenker litt mer øknonomi er det Meguiars sin 220, er du gnien er det biltema eller claserns DA som gjelder ;)
Om jeg eller Pirex kan velge ;) er det nok Flex sin som gjelder, men Meguiars sin 220 er ikke noe dårlig den heller, er milevis forran DAn du finner på biltema og clasern, det er to grunner, Flex og Megs sin 220 er 1 hodet DA, dvs lettere å jobbe med og mer trøkk i motor på disse her, Biltema sin og claserns er med 2 hoder og er litt mer kronglette å jobbe med, de funker greit de også, men det er bedre å spare en månde til å investere i Meguiars sin eller ta to månder å kjøpe flex sin...
Metabo da hardstyler, eller Hitachi????
Flex er sterkere sier dere men hva betyr dette i praksis. Blir det forskjell på resultatet? Går jobben fortere eller hva?
Maskinen er tåler mer belastning, så du må ikke jobbe så lenge for å oppnå ett bra resultat.. Også rister den kanskje ikke like mye?? Det kan vel Pirex svare på?
Lexgtturbo
Maskinen jobber lettere og tåler mer trykk uten at den blir for varm, det gjør at du kan legge mer press på maskinen uten at den vil synke i turtall. Synker den i turtall vil du ikke korrigere like effektivt som ved et høyere turtall.
Enkelt og greit forklart du får det du betaler for, og når det kommer til poleringsmaskiner er det vannvittig stor forskjell fra topp til bunn.
Takker for oppklaring. Spør sikkert dumt, men prøver jo å lære. :rolleyes: Trodde ikke man skulle legge så stort press på. Er det ved korrigering av riper etc. man trenger å presse litt ekstra? Finns noen god guide for bruk av DA maskin?
Lexgtturbo
Det er viktig å spørre og grave litt i begynnelsen :)
Litt press vil du som oftest måtte legge på maskinen for å få en fullgod korrigering. Det med guide til bruk av DA maskin er det sikkert noen andre her inne som vet om, for eg vet at det finnes, bare ikke hvor :P
Kazzper: Kjapp du :)
Endret av Lexgtturbo
Roterende.. like greit det :) Kommer til å savne det på tyskerlakk uansett :D
Lexgtturbo
Sånn eg har forstått det kan det være greit å ha en DA i tillegg til de bilene som har smørmyk lakk.
Jupp greit nok det, men på de bilene jeg har tatt, så har jeg uten tvil hatt mest bruk for roterende.. Men er nok mange delte meninger om det!
tenkte hvis det er enten eller jeg vettu..
Lexgtturbo
For det meste er nok en roterende den beste til korrigering uansett, men som enkelte sier burde nok en som nybegynner prøve seg med DA. Så etter kort etter heller innvestere i roterende. I lærefasen kan det jo værer greit å begynne med noe som er sikkert for lakken sin del. Men selv begynte eg rett på roterende etter 15min "opplæring" hehe. finner jo fort ut av det.
Bare å tenke litt, og kansje ikke jule på med 2000 omdr. for første gang :) Ellers er det sikkert noen medlemer her i nærheten som vil gi ett lite kurs inkl kaffe :)
