Marius1
LANOLIN på skinnseter?
Marius1    12
Marius1
Leste på DBLISS en som brukte lanolin på skinnseter. Det er jo en voks/fett substans som er ganske god for hud etc. anyone?
Marius1    12
Marius1
Er litt på fantasisiden i dag, Carmex som er lipbalm. Kan det også brukes?
Knutza    72
Knutza
Lanolin er fett fra ull. Skeptisk til å bruke det på interiøret mitt. Den er veeeeldig fet og klissete, og jeg ser for meg at den vil ha vanskelig for å trekke skikkelig inn i skinnet. Man får også fornøyelsen av våt-sau-duft i bilen... :)
Men prøv gjerne, og gi tilbakemelding.
hgnubel    334
hgnubel
Har prøvd fluid film (lanolin, eller i hvert fall hovedsakelig lanolinbasert) på et par skinnsko uten at jeg merket noe særlig forskjell fra vanlig skinnolje. Dette var på en slags semsket-aktig skinn som skodamen min sa het "oily skin" (men ikke "oilskin" som er noe annet..)
Det trakk greit inn og ble tørt og mykt.
Men jeg vil nok hovedsakelig bruke det som rustbeskyttelse på understell og hulrom i bilen :)
Christer    2 911
Ser ikke for meg at det er så kult å kjøre rundt med eimen av våt sau i bilen hele sommeren, for å være helt ærlig...
Om man skal bruke noe annet enn de "vanlige" merkene, så kan skinnpleiesettet fra Ikea brukes.
Og finn for all del ikke på å bruke skokrem!
Marius1    12
Marius1
skal gi det ett forsøk, nå er det jor flere typer lanolin og lanolinbaserte stoffer som er mer egnet for det ene og det andre. selv er Sv lm favoritt så langt
edit: skriveleif på padden
Endret av Marius1
Mighty    271
Raffinert lanolin lukter det ikke sau av. Lanolin er fine greier. De beste anti-rust produktene og smøremidlene på markedet er basert på lanolin. Det blir også mye brukt i kosmetikk.
Men stemmer det ikke at skinnseter i bilen rett og slett er lakkerte da? At det egentlig ikke er noe som kan "trekke inn"?
Resistes    74
Resistes
@Mighty , nå snakker vi :) du har helt rett :) dagens skinn er lakkerte/overflatebehandlet . Med en akryl/polyuretan resin, high tech greier, du kan ta "dråpe testen" en dråpe vann på skinnet, blir det en mørk flekk og vannet trekker inn har du eldre type skinn som trenger skinnrens og balsam, om vannet ikke trenger inn skal du bruke noe helt annet , men et alternativ er APC . Skinn skal være matt ikke blankt så unngå silikon basert APC.
bsa    289
bsa
...jaha...så alle disse dedikerte skinnproduktene er bare fjas det da? Bare apc kamuflert som noe fancy greier til skinn til ti ganger prisen?
Må jo være plenty av oss her inne som feilbehandler skinn da?
Marius1    12
Marius1
x2
Resistes    74
Resistes
Sier ikke att noen har gjordt noe feil, men skinn i bil er ikke samme som vesker og hestesadel lengre , det har forandra seg siden 90 tallet, her litt info fra autopia. Men denne infoen er lett tilgjengelig både i wiki og andre.
http://www.autopia.org/forum/autopia-detailing-wiki/136421-proper-finished-leather-cleaning-care.html
"Unless a Premium Leather option was purchased an Isocyanate based ethyl carbamate (urethane) finished leather upholstery is used by 95% as OEM in modern automobiles.
It comprises a multi stratum acrylic and polyurethane resin binder system covering over the leather hide"
"Always keep in mind that you’re dealing with the finished coating on the leather and not with the leather hide itself "
Endret av Resistes
bsa    289
bsa
Men dette er jo veldig interessant. For hvis 95% av bilene rundtomkring (min er sannsynligvis blandt de) er sånn "plastikkcoata" skinn så er jo det store spørsmålet om remediene vi bruker har forandret seg siden 90-tallet og egentlig er beregnet på dette eller "premium skinn"?
Jeg vet at sidepartiene i setene mine er vinyl, men sitteflaten er skinn. Plastikkcoata skinn sikkert da. Og det var nytt for meg.
Swisswax sitt sett feks, som mange bruker? Hva er det beregnet på?
Og er det andre måter enn dråpemetoden til aå avgjøre hva man har?
Resistes    74
Resistes
Ligger endel linker på den autopia sida, men hoved regelen må vel være att man kjenner til produktet man skal jobbe med og i bil er det alt fra metall,plast,skinn,tøy,syntetisk,glass,tre mm så man må vite litt om allt, tøy har sikkert masse ulike produksjonsmetoder og kjenner en de ulike egenskapene så har man bedre grunnlag for å få det rent, mange som har forsøkt klorin som flekk fjerner med katastrofalt resultat, og egentlig hadde det holdt å drysse på potetmel på rødvinsflekken og støvsugd den opp etter noen timer. Tror en også må holde seg oppdatert , ser bare den nye frost lakken til BMW den kan ikke poleres , hvordan forholde seg til det ?
Mighty    271
Det er vel det samme som med annen matt lakk det. Polerer du lakk som skal være matt så blir det ikke pent. Etter det jeg leser så skal man ikke gjøre noe som helst med den annet enn å vaske den.
Christer    2 911
Det er her IKEA sitt skinnpleiesett kommer inn i bildet. Skinnsofaene IKEA selger er også "forseglet" med noe stæsj utenpå skinnet, og skinnpleiesettet deres er laget for vedlikehold av nettopp denne overflatebehandlingen. Ikke er det forferdelig dyrt heller, 129 kroner for rens og balsam.
ABSORB skinnpleiesett
VwType1    16
VwType1
Hm. Jeg prøvde ut en skinnrens og skinnpleie på vår sofa fra ikea. Synes den ble stedvis lysere i fargen. Var kanskje ikke innbilning da?! Kanskje derfor mange får ut så mye "skitt" når de renser interiør, de tror det er skitt, men egentlig er det en kombinasjon av skitt og farge?! Bare en tanke. :)
Forøvrig Lexol sitt skinnpleiesett jeg brukte. :)
Endret av VwType1
JH86    113
JH86
Har sett mange 50/50 av skinnrensing, og det blir matt der det er renset.
Samme med interiøret i egen Volvo...
