bjorke
Rustne hjulbolter
Hjulboltene som fulgte med på OZ felgene har etter vinteren fått et lite lag med rust ytterst på bolten.(Bruker samme bolter sommer som vinter) Jeg har forsøkt vasket med RIM7, IronX og Surfex. Dette da i tillegg etter en runde med Bilt Hamber Deox Gel. Trodde disse var rustfrie jeg. Noen som har tips?
Endret av bjorke
Rustfritt kan ruste, syrefast ruster ikke. Mest sansynlig er eneste løsningen på dette å kjøpe nye. Eller så kan du jo gi DeoxC en mulighet til å prøve seg.
Å få rusten vekk burde ikke være noe problem. Utfordringen er å hindre at det ikke kommer tilbake. Er det slik at rusten bare ligger på boltene (at ikke selve bolten ruster) så vil nok en runde DeoxC gjøre susen.
Edit:
Ser nå at du har prøvd Deox Gel. Hvor lenge lot du DG ligge på?
Endret av Øyvind G
Deox C funker rått på ruste hjulbolter. Tenker å behandle de jeg testet med Hydrate 80, slik at de ikke ruster med en gang..
Vasket boltene og smurte de inn med Deox Gel. Lot det virke over natta. De så bra ut da, men etter en vask var rusta tilbake.
Har du sjekka med magnet om disse er rustfrie? Rustfritt=ikke magnetisk.Har egentlig min tvil om at disse er rustfrie desverre.
Rustfritt stål sammen med carbon stål går dårligt sammen.
Hvis boltene dine er rustfrie kan det være rester fra et verktøy som sitter igjen og ruster, men vil tippe det er et belegg på de som er skadet.
Men derimot hvis de er rustfrie hadde de tæret godt på navet ditt. (Galvanisk korrosjon)
Hjelper litt mot rust å beskytte dem med voks. F.eks. skikkelig rens og SV Autobahn ved omlegging av dekk, og en sprut QD etter vask en gang i mellom i vinterhalvåret burde vel holde dem fine.
Det var i hvert fall planen min i vinter, men det gikk skikkelig skeis så jeg har fått noen små rustflekker siden boltene bare ble beskyttet med det lille metallpolishen til Meguiars legger igjen..
Ser ut som jeg må handle nye. Tips til hvor jeg kan handle fra? Er 19" OZ Superturismo GT for en Golf V GTI
Kjøp skikkelige bolter fra en dekksjappe eller lignende.
ihvertfall ikke kjøp biltema bolter! og knekke hjulbolter unner jeg ingen..
Mekonomen har triveligere pris en de fleste dekkverksteder.
Takk for tips folkens :-)
