Så ut som et kjekt redskap, men prisen gjør den uaktuell for min del..
Tror denne er nevnt før, men den ser jo riktig så interessant ut!
Kjapt regnet 500 spenn pluss litt frakt tror jeg den er verdt, hvis den funker...
Jeg må forøvrig ha mer clay etterhvert... :ph34r:
Hvis holdbarheten er slik de lover i filmen ser ikke jeg noe problem med denne prisen. Kvalitet koster i mange tilfeller,samt at vi får det igjen i spart tidsforbruk.Mange pluss og hente på denne.
En claybar synes jeg varer mye lengre enn som så, kan jo kna frem rene sider lenge.
Resistes
Nanoskin er produsenten og patent innehaver CG er bare en ny i rekken . SM Arnold var først og har solgt den i min 1 år og denne er identisk med den som bla Norsk Prol har levert en stund, og den holder ca 50 pluss biler og er kun å skylle med rent vann selv om den faller på golvet, og prisen er lett å forsvare , clay derimot synest eg er dyrt :)
OPTI COAT PRO Autorisert , Gtechnic Crystal Serum Autorisert, IGreenlover Autorisert, AmeriCoat Installer.
http://opticoat.no  post@opticoat.no
Clay er ikke dyrt: http://www.ebay.co.uk/itm/Magic-Car-Clean-Clay-Cleaning-Truck-Auto-Vehicle-Bar-Detailing-Wash-Cleaner/200933646883?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222005%26algo%3DSIC.NUQ%26ao%3D1%26asc%3D15866%26meid%3D8643168680284709109%26pid%3D100005%26prg%3D7588%26rk%3D2%26sd%3D111088484926%26
Til 25 kroner for 180 gram er det ingenting å si på prisen. Jeg bruker disse selv og synes de gjør en veldig god jobb. Merker ingen forskjell fra claybars fra andre "merker" (siden 97% av all clay kommer fra samme produsent).
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3m-carwashes-38070-qimian-car-clay-Free-Shipping/638668738.html
10 pakk og 50 kroner å spare! :)
Jeg prøver å få en pris på et større parti, kanskje jeg kan tilby gruppekjøp når jeg har fått vite endelig pris. Men kan allerede nå med sikkerhet si at det blir billigere enn 500,- pr.stk.
Vær obs på at det foreløpig er stans i gruppekjøp i privat regi på dcn.
Hvor kommer det fra, kan ikke finne noe info om det ved søking på forumet.
Derfor eg ikke har kunnet gjordt det her inne.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Sjekk mitt innlegg over så ser du det
Clay sammenlignet med speedy prep towel, hvor mye clay brukes på 50+ biler. Tid spart med å bruke denne pluss mister du clay på bakken er den ødelagt, du KAN ikke bruke den da, kornene som riper er gjerne mindre enn du kan se. Men clay er kjempe på trange plasser, dørhåndtak etc
Det er ikke lagt ut info om det, men det er en foreløpig avgjørelse tatt av admin. Så jeg ville bare informere. :-)
DavidRS
Da burde det eventuelt legges ut informasjon om det et sted. Kjipt for de som ordner en god avtale og kanskje kjøper inn, også blir det ikke salg.
Samtidig har jeg god forståelse for hvorfor det er stopp i det.
Nå er det foreløpig ingen som har gått til det skrittet, og normalt samler man inn penger eller lar folk skrive seg på en liste før man bestiller, så jeg ser ingen stor fare i det enda.
Uansett er dette som sagt en avgjørelse tatt på toppen. Dersom det blir en varig løsning, kommer det nok info om det.
Det er både fordeler og ulemper også ved dette.
DavidRS
Joda, det skjønner jeg også. Men om det er et midlertidig stopp bør det også informeres om det. :) Da slipper de som eventuelt tar initiativet til å starte et gruppekjøp å gjøre arbeid forgjeves om de sjekker mulighetene og pruter litt. :)
Dersom noen har testet denne under norske forhold og ikke på rene biler slik CG gjør - har man noen formening om marring og evt riper som følge av bruk av clay mitt?
Jeg kunne godt tenke meg å claye bilen oftere enn jeg gjør, men siden jeg aldri får polert den vil jeg ikke kjøre rundt med bilen full av claymerker...
Hvor får man kjøpt denne saken da? Kan ikke være mange butikker som selger den utenom usa.
Dersom noen har testet denne under norske forhold og ikke på rene biler slik CG gjør - har man noen formening om marring og evt riper som følge av bruk av clay mitt? Jeg kunne godt tenke meg å claye bilen oftere enn jeg gjør, men siden jeg aldri får polert den vil jeg ikke kjøre rundt med bilen full av claymerker...
Her er en test av gary dean
Endret av Resistes
