tr86
Flex PE 14-2-150
I anledning min Flex første bruk i helgen, som endte med feil på lås, så man ikke får byttet bakplate, så har jeg søkt litt rundt på det store internett, og i den forbindelse så jeg på Flex sin hjemmeside at hastighet på denne maskinen er fra 380-2100rpm.
Det samme står forøvrig på scandicshine og swissvax sine nettsider,mens min maskin går fra 600-2100, som også står oppført på bilnerden sine sider.
Finner heller ikke flere "versjoner" på flex sine hjemmesider.
finnes det flere utgaver av denne maskinen, eller er det bare skrivefeiler på flere nettsider som har skjedd her?
Tenkte egentlig å sjekke om det ver kjente feil med låsen på disse maskinene og hva som må gjøres for å utbedre, og kom alt over dette som jeg nå lurer litt på..
Noen som vet?
380-2100rpm er feil. Jeg har opplyst (på PM) om dette tidligere til de som selger maskinen, men det er bare Bilnerden som endret det til 600-2100rpm.
Endret av Øyvind G
Ikke at det betyr noe, men står som sagt også på Flex sine hjemmesider..?
380 er vel i form av soft-start.
Sto det ikke noe om noe slikt i manualen tro?
På Flex står det 380-2100 ubelastet.
Endret av tr86
Jeg har akkurat samme flex, og den er 600 som minimum, og det softstart på min. Så softstarten begynner på 380 og går til 600 ? aldri tenkt over det egentlig.
Samme på min. I manualan min står Forøvrig 380-2100.
Ikke at det betyr noe som sagt, bare lurte om det fantes flere versjoner (ny type etc) siden denne "skrivefeilen" går igjen på flere steder, inkl på Flex.
Du kan få ned i 380 ved å kun trykke knappen litt inn
Det samme skjedde med min. Løsningen er å demontere og stramme en mutter i gear overføringen.
Jeg legger ved splint tegninger, og mutteren som må strammes har Delenummer: 257.621.
Ikke spesielt vanskelig å demontere, men å stramme selve mutteren er litt tricky. Prøv å stramme i ulike posisjoner (på mutteren ved hjelp av låsebolten selvfølgelig :wacko: )
Drar du ut hele spolen (ikke nødvendig), og ikke får denne på plass igjen så bruk en liten skrutrekker og dytt børstene tilbake i sporene sine. Disse er fjerbelastet, og spretter inn når spolen tas ut.
MVH
Pål
PE 14-2 150.pdf
Endret av pasi
Hva skjer med garanti om man fikser dette selv? Poffborte?
Fikk svar fra bilnerden, som videresendte svar han fikk fra importør. Jeg kunne prøve å ordne selv hvis jeg ønsket, og fikk en "veiledning"
Dersom eg likevel ikke ønsket å gjøre det selv, kunne jeg sende den inn.
Det blir nok til at jeg ordner det selv, siden jeg fikk beskjed om at dette var helt ok.
