Polerte en dodge med svart lakk i går, fikk bort swirls og hologrammer, men etter at voksen var lagt på var det kommet hologrammer som ikke fantes etter maskinpolering. Kan dette være tilfelle og hvordan kan jeg unngå det?
Det er voksen som svetter ut oljer under herdeprosessen. Vasker det vekk på første vask.
En runde med quick detailer vil også ta seg av dette.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Takk for det :D Så en vask er egentlig det siste som skal gjøres etter en detailing da? Kan jeg vaske umiddelbart etter at jeg har buffet av voksen, eller må jeg vente til over natten?
...eller så kan det være mikroriper etter påføringspad eller mikrofiberklut. Gnukket du hardt når du tørket av voksen?
Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Takk for tipset ;) Så slipper jeg å finne fram vaskeutstyret bare for dette!
Trenger ikke vaske for å fjerne svetten, så lenge bilen ikke er brukt imellomtiden. Tørk over bilen med iskaldt vann og mf etter car 4 timer.
Edit: Litt seint ute men..
Endret av Simen
Gnikket veldig hardt så var redd det kunne være det. Men ville ikke fått av voksrestene uten å gjøre det. brukte collinite 496s og ventet ca 5 min på herdeprossesen på verdt panel...!
Da tror jeg dessverre jeg setter pengene på mikroriper etter mikrofiberkluten. Selvom mf er skånsomt mot lakken, vil de alltids kunne lage fine riper om du gnikker for hardt. Går lett vekk igjen med en runde finpolish, men er jo selvfølgelig kjipt å måtte polere hele bilen på nytt bare for noe sånt.
Alt som det er for mye av på lakken blir det hologrammer av.Dårlig buffing av produkt,voks svetting,mikroriper osv
Klykken
Legg et syltynt lag med denne voksen. Skal nesten ikke være synlig. For mye gjør at den er helt forferdelig å få buffet. Jeg legger forøvrig på hele bilen før buffing, uten at det gjør saken noe verre. :)
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Tørk av med fuktig klut, og tørk over igjen med tørr klut, så går det lekende lett selv uten press.
Skal ikke bli svett av å buffe voks :)
Men vil voksen vare like lenge da? Jeg svetter meg forøvrig i hel av å buffe av denne voksen, så ser ikke bort ifra at jeg gjør noe feil!
Har følt jeg må vente maks 10 min viss ikke er den umulig å få av, men sikkert fordi jeg ikke har lagt tynt nok, selv om jeg trodde jeg gjorde det.. Har tatt et panel om gangen på grunn av dette! :wacko:
Du fjerner jo bare det som ikke får festet seg til lakken, og de anbefaler selv at man gjør det på den måten, så...
Dette er akkurat grunnen til at jeg har gått bort fra å bruke sånne vokser (Collinite, Meguiar's #16 etc.), synes det er slitsomt å måtte leke VM i tyntlegging gang etter gang. Holder meg til Swissvax her i gården, da kan man kose seg med voksingen også kan man smøre på så man ser det uten at det er noe problem å tørke av, selv etter mange timer.
