Klykken
Nå er det noen år siden jeg var ekspert på hardware, men at RAM er evigvarende er en sannhet med modifikasjoner... De har riktignok ikke noen slitasje i tradisjonell forstand, men stabilt minne handler om at når en bit er satt til "1" eller "0" så holder den den verdien (spenningen) inntil den enten blir overskrevet eller mister spenningen.
"Så og si evigvarende", hehe. :P Er selvsagt veldig mange faktorer som spiller inn, men at minnebrikker "plutselig" skal bli dårlige er sjeldent etter min erfaring, med mindre man driver med overklokking eller at andre sære tilfeldigheter påvirker dem.
Men det er mange gode tips her nå, så det er mye som kan prøves for å eliminere potensielle feilkilder.
Følger resonnementet ditt i stor grad.
Jeg er også tilbøyelig til å ta ram og psu før andre ting.
Sjekka en psu-kalkulator og utfra den og mitt oppsett kom den til at jeg trenger et sted mellom 450 og 500W, så det er vel ikke helt bak mål med en 750W-oppgradering uansett.
Angående effektforbruk er ikke maskina di opp i 450-500w med det første.
Skjermkort drar maksimalt 170w, prosessor 95w, og hovedkort med tilkoblet utstyr kan toppe 50-70w. Med harddisker, vifter og dall havner du på rundt 350W når alt belastes maksimalt samtidig (hvilket er uhyre sjeldent).
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
  • Svar 52
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Øystein
    16
  • Klykken
    9
  • Christer
    5
  • hgnubel
    4
tharshan
Er enig at PSU ikkje blir for liten.
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Klykken
Tviler jeg også på, men at den har fått "kjenne tidens tann" er derimot mer sannsynlig. :)
*2014 BMW i3
Har skumlest gjennom nå, men finner ikke svar på hvor ofte dette skjer, når du driver med noe spesielt (spill, grafikk e.l)?
Jeg holder en finger på strømforsyningen.
Øystein
Det skjer nårsomhelst, uavhengig av aktivitet. Dog har det ikke skjedd på 4t ennå i dag, tester nå en og en ram-brikke i alle slots, men det tar tid.
Tidens tann på psu kan godt hende, maskinen var mye brukt til spilling siste 2-3 årene, og sto i praksis alltid på.
Men dere mener alle at 500W bør være mer enn nok? Hva er evt god grunn for å øke til en 750W?
Forøvrig, takk for alle innspill, sjekker ut mange av dem, men ikke alle samtidig.
www.sanne.com / www.oysteinsanne.com
Audi A4 B9 2017, Audi A4 B8 2011, Audi A3 2008
Concker
kan jo også prøve og oppdatere bios når du først er i gang.
Strømmen i veggen har ingenting å si for PSU`n, om den var så ustabil at den for innvirkning der ville du merket det først på andre apparater i huset. PSU`n din har en hel del kondensatorer som mellomlagrer strømmen før den er på vei inn i pc`n din uansett, men det kan jo så klart være en feil på pc siden av forsyninga.
Jeg vil nok holde av en knapp på at hovedkortet ditt kan ha fått et problem, psu`r går ofte i lufta om de først ryker, jeg ser også for meg at du vil få problemer med å skru på maskinen også om det ligger en feil fra psu inn på hovedkortet.. GPU gir som regel artifacts før de kvelder, det meste av hardware skulle gi deg blåskjerm egentlig.. om du ikke har en kortslutting på hovedkortet ditt som kan skje om du har en sprekt krets som flytter seg litt når pc'n er kald/varm/kald
men ja slike feil er ganske håpløse og finne ut av.. men jeg ville oppdatert bios og skjekket tempraturer ihvertfall.
Mr-Online
hvor mange minnebrikker og minnekanaler har du ?
Ikke glem at hastighet på minne trappes ned for hver brikke du putter på samme kanal..
mao 2 stk 1600 yter ikke mer enn 1333, så blir det vel 10600 elns og neste er vel 677 elns
Så har du f.eks 1 minnekanal og 4 brikker så er det bortkasta å kjøpe så raske minnebrikker.
da bør du heller gå opp i str, er en grunn til at store raske minnebrikker koster mer :-)
Øystein
Som gjengitt på Battlfield.no: 3 minnebrikker a 4GB hver.
Disse står i 3 av 4 slots.
Status så langt:
Kjørt minne brikke 1 og 2 i alle 4 spor (A1, A2, B1, B2), uten feilmeldinger. Brikke 3 er underveis.
Tok et bilde fra memtest86. En ting jeg stusset litt over er at det er ulik CAS på A og B-sporene (A: 9-9-9-24, B: 6-6-6-20)
Endret av Øystein
Mr-Online
Så vidt jeg vet skal dette kortet ha følgende cong.. når det gjelder minne 1, 2 eller 4 brikker
mao 3 = No og...
Hvilken volt står på minne ???
Er denne lik på MB ??
Øystein
Jeg kan ikke se at det eksplisitt står at den ikke vil ha 3 stk, men mulig du har et poeng:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z68-V_PRO/E6696_P8Z68-V_PRO.pdf
Hvis du ser på siden 2-7 og utover, så ser du at de flere steder spesifiserer 3x-et-eller-annet i oppsett. Det ville de vel neppe gjort om 3 stk ikke var ok?
Isåfall skjønner jeg ikke hvorfor denne maskinen spilte fint (både i oppetid og spill-belastning) i et par år.
Da burde jo feilen vært der hele tiden?
Ser også i manualen at de anbefaler lik CAS. Det snodige er at dette varierer med hvilken slot brikken står i.
Volt må jeg sjekke opp.
Endret av Øystein
Mr-Online
Står heller ikke noe sted at du kan ha 3 stk, står overalt 1,2 eller 4 dimms...
Start med å kjør factory default på MB, så hiver du inn 1 brikke og kjører diagnose ut med den, inn med neste og kjør diagnose osv...
Da får du testet alle 3 :-)
Øystein
Ja, det står 1, 2 eller 4, men på listen over ok ram står det f.eks 6GB (3x2GB).
Ikke vet jeg, men å fordele tre brikker på 2 eller 4 dimms er vel praktisk litt kronglete ;-)
Testing av en og en brikke har jeg startet med, jfr innlegget mitt i dag kl 08.15 ;)
Setter inn brikke, loader default, rebooter, kjører memtest, slår av, tar ut, setter brikka i ny plass osv osv.
Øystein
Oppdatering: alle minnebrikkene testet uten feil.
Slo på XMP på hovedkortet, og fikk da 800Mhz ved å kjøre to brikker i hhv A2 og B2 (som anbefalt i manual)
Skal nå sjekke om maskinen kjører stabilt i memtest en stund med 2 brikker.
Så ligger det ann til å låne en psu.
Volt på minnebrikkene var oppgitt til 1,5, og det er samme som sto i bios.
Klykken
Med antall brikker i partall får du dualchannel også, som gir økt båndbredde.
Xmp-profilen er optimale innstillinger for gitte frekvenser støttet av hk. :)
*2014 BMW i3
Greien med å ha like/lik hastighet på minnebrikkene og partall av dem er på grunn av dual-channel-minnekontrollerne som kom rundt Pentium 3-tidene eller deromkring. Siden har det kommet triple-channel og quad-channel-kontrollere også. Det eneste som skjer om man har 3 brikker og ikke 4 er at dual-channel deaktiveres og man får en teoretisk minimal ytelsesforskjell som uansett spises opp av at man venter på disken.
Det er dog bemerkelsesverdig at CAS er forskjellig fra slot til slot, og det indikerer for meg at det kan være et problem med minnekontrolleren. Du har ikke en annen prosessor du kan teste med?
Øystein
Akkurat nå står to brikker i, med XMP slått på, og da får jeg 9-9-9-24.
Skal nå først se om maskinen vil holde seg gående hele natta. Én ting om gangen her.
Øystein
Kort status:
Maskinen kjørte memtest med to brikker (som nevnt over) uten feil 5-6 pass.
Bootet opp med Ubuntu, og det har kjørt uten nedetid helt til nå i ettermiddag, 18t (noe som sjeldent har skjedd)
Har lagt in win7 på ssd, og ingen feil, dog noe treg utpakking av filene under installasjon. Gjorde at jeg lurer på om det er noe med hovedkortet...
Enn så lenge greit, men skal la maskinen gå i minst 4-5 dager nå uten å slå den av, for å se om den er litt mer stabil.
Hvis ikke ligger det fort ann til nytt hovedkort og mer oppdatert ram (som spiller bra med hovedkortet).
Takk for alle innspill, så langt!
hgnubel
Bare et lite hjertesukk: De "kjekkeste" feilene jeg har vært borti av den typen der med tilfeldige krasj er de som antagelig ikke kan tilskrives noe annet enn dårlig kontakt (eller mer høytsvevende ting som dårlig karma, syk aura, etc), slik at bare det å nappe ut og sette inn igjen en rambrikke eller en cpu har faktisk løst problemet. Det er gjerne det siste jeg tenker på i kampens hete, for "jeg må jo finne ut hva som var galt". Så da går timene, og feilen viser seg ikke igjen...
Klykken
Hadde du slått på AHCI før installasjon?
Dette skal gjøre SSD litt hvassere, samt at Windows får konfigurert SSDen skikkelig.
*2014 BMW i3
Øystein
Joda, AHCI er på, så det har neppe skylda.
Så skal det sies at i går gikk maskinen ned et par ganger (etter å ha lagt inn windows), og videre også i natt.
Jeg tror jeg friskmelder minnet og diskene, så mistanken er nå stor ifht hovedkortet. Det er nesten 3 år gammelt og burde være ok, men jeg funderer på om det kan være noen I/O-feil o.l. som står bak.
Vurderer uansett å kjøpe større minnebrikker, og da er ikke et nytt MB allverdens av ekstra kostnad.
Klykken
PSU har du prøvd å bytte?
8 (eller 12GB) er mer enn nok minne, vel? :)
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
Jeg har 16GB og kunne godt tenkt meg 128GB...
Så fort du begynner med virtualisering på maskinen bruker du fort 12GB og vil ha mer:p Minne er uansett en av de rimelige komponentene.
