Øystein
Har en stund slitt med pc som ikke vil spille reint.
Har derfor appellert til mine battlefield-bekjente for mer råd, men om noen her skulle ha gode tips og råd, er det selvsagt veldig ønsket.
Beskrivelse av problem m.m:
http://www.battlefield.no/forum/index.php?/topic/115605-hjelp-til-feils%C3%B8king-much-needed/
www.sanne.com / www.oysteinsanne.com
Audi A4 B9 2017, Audi A4 B8 2011, Audi A3 2008
  • Svar 52
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Øystein
    16
  • Klykken
    9
  • Christer
    5
  • hgnubel
    4
JensChristian
Jeg har en modulær strømforsyning som du kan få teste med hvis du vil Øystein :) 750W Thermaltake Toughpower
Jeg ville prøvd, om du har mulighet til å prøve andre komponenter i denne rekkefølgen:
PSU
Siden du har testet å ta ut minnebrikkene en og en kan det muligens enten være hovedkort, eller instillinger i Bios?
Forsøk å gå inn i Bios og load enten default eller Optimized defaults.
Siden du har ulik klokkehastighet på minnebrikkene, er alle minnebrikkene av lik type?
Skjer det kun i Battlefield, eller kan det forekomme i andre situasjoner?
Jeg ville ha testet med for eksempel 3d mark for å sjekke om det er hardware problem som kun oppstår ved belastning, eller om det er programvare relatert.
Men..
Pc feilsøking kan være så mangt, lykke til! :)
Øystein
Kan hende det er aktuellt, mistenker det er noe med minnebrikkene, så vurderer å bytte de først.
Kjøp deg en Mac. :)
Jeg har en bærbar mac, men det dekker ikke mitt behov. Uansett løser det ikke denne maskinens problemer ;-)
PSU
Men..
Ja, kan være hovedkort eller bios, men de er loadet med optimized, så bør være safe.
Minnebrikkene er samme produsent og skal være like, så derfor litt mistenksom...
Neida, skjer ikke kun i battlefield, det kan skje anytime på døgnet. Iblant kan maskinen stå på i 6-7t uten problem, andre ganger kan det skje etter 5 minutter. Det er heller ikke noe mønster ifht belastning. Skjer både når jeg bruker maskin, og når den kun står uten bruk.
Veldig uforutsigbart.
Jeg har hatt samme problem med en maskin tidligere.
Etter å ha undersøkt hele hovedkortet med lupe og mikroskop fant jeg noen "hairline cracks" i loddingene av kretsene som gjorde at det ble "feiltenning". Byttet hovedkort og problemet forsvant.
Har du mulighet for å teste med et annet skjermkort, eventuelt det innebygde i hovedkortet?
Kjetil Holthe
forsøkt med å nappe ut alle disker du ikke trenger ? så ser du jo kanskje om det er behov for strøm som plager deg. hvis problemene oppstår uansett om du spiller eller ikke, kan du jo nappe ut ei ram-brikke og se om det er no forskjell ?
Jeg hater slik feilsøking.. :)
Jeg har hatt tilsvarende problemer og da har det vært:
-defekte rambrikker
-defekt cpu
-defekt hovedkort
Rekkefølgen viser hvor ofte jeg har hatt feil på komponentene. Diskfeil resulterer ofte i helt andre feilmeldinger enn at den slår seg av slik plutselig.
Øystein
Ja, og det vil også bli gjort. Har ikke kommet dit så langt.
Jepp, bl.a. da jeg kjørte Ubuntu/linux fra usb-pen. Gikk like fullt ned.
-defekte rambrikker
-defekt cpu
-defekt hovedkort
I stor grad enig.
Hvordan ville jeg merket en defekt cpu?
Kjetil Holthe
ram gir jo ofte veldig rare feil kan gjøre. men det kan også strømforsyningen, enten hvis den gir for lite, eller hvis kvaliteten på strømmen ut er dårlig. ustabil, varierende osv.
ser du har 3 ram-brikker, prøvd å kjøre 1 og 1 ? evt 2, med paring/ikke paring ? du har ikke overklokket noe som helst ? verken ram, cpu, bus'er osv ?
Øystein
Har kjørt en og en rambrikke. Har også en sånn overspennings-padde liggende som jeg skal forsøke. Kan jo tenkes at strømmen fra veggen er litt ustabil.
Ingen overklokking.
Chras: takk, skal ta en kikk på den.
hgnubel
Bare skumlest hittil, men hvis du ikke har prøvd det enda: Unzip og brenn denne til en cd/dvd og boot fra den: http://www.memtest86.com/downloads/memtest86-iso.zip
Den pleier finne alvorlige minnefeil på et par minutter, mindre alvorlige feil på et par timer. La den kjøre over natten og se om den finner noe.
Endret av hgnubel
tharshan
Hei!
En ting eg lurer på kva du meina med at brikkene går på ulik hastighet. Kunne du lagt ut et bilde av det?
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Øystein
Har forsøkt, dog uten at den fikk kjøre hele natten (pc'en gikk ned), men med få runder fant den ingen feil.
Hei!
Skal se om jeg får det til.
Mener jeg så noe slikt i et bios-bilde.
Hvis minnebrikkene har forskjellig hastighet vil alle brikkene automatisk klokkes ned til hastigheten til den med lavest hastighet. Dette skal ikke ha noe å si for stabiliteten.
Klykken
Minnebrikkene vises med "DDR-hastighet". Dvs at reell frekvens er *2, mest sannsynlig. Altså 1333MHz.
Å random bytte ut komponenter som RAM (som så og si er evigvarende) fremfor deler med mekanisk innhold er lite lurt. Regner med du heller ikke er en overklokker, så at faste deler som prosessor, minne og hovedkort mer eller mindre er uskadd, med mindre hybelkaniner har bodd i maskina fra dag 1 og kapslet inn delene i støv. :)
Det som får mest påkjenning ved spilling er som kjent skjermkort og strømforsyning (PSU), så ville tatt en titt på disse først. Stor sannsynlighet for at PSU er synderen ettersom du får tilfeldige "shutdowns", og at denne er produsert fra 2006 og utover og derfor den eldste delen i maskina. :)
EDIT:
Ville testet Christian/WeShines forslag, og lånt PSUen hans.
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
tharshan
Nettopp det eg tenkte.
hgnubel
Da tar jeg på meg cowboyhatten, skyter fra hoften og påstår at hvis den krasjer mens den kjører memtest86 så har du et minneproblem :)
Det kan naturligvis være andre, sjeldnere ting som f.eks. feil på hovedkort eller CPU (eller feil på kjøling, enten med kjølingen i seg selv eller at en sensor som skal hindre at prosessoren overoppheter har klikket og kutter strømmen fordi den TROR noe holder på å ta fyr).
Men jeg hadde satt penger på at det er en av RAM-brikkene dine. Prøv å teste dem på tilsvarende måte i en annen maskin hvis mulig?
tharshan
For min del er det ram som faktisk er det som tatt kveld oftest hos meg. Prosessor er etter min meining mest evigvarende. Skjermkort vil ofte gi artifact før den slår seg av. MIST psu er jo en ganske PSU og ofte vil man merke på PCen under speling at PCen begynner å gå treigt.
Har du tatt en kik på MB temperaturen?
Endret av tharshan
Klykken
Mange produsenter leverer 10 år eller livstidsgaranti på minnebrikkene, såfremt de brukes riktig. :)
I dette tilfellet livstid: http://www.corsair.com/en/support/warranty/
Corsair Warranty Periods
Effective 31 August, 2011, the following warranty periods apply:
DRAM Modules
All DRAM memory modules have a lifetime warranty
*2014 BMW i3
Øystein
Uten å være 100% sikker, mener jeg at den var et sted rundt 30 her om dagen... og da var det nok rundt 23/24 grader i rommet. Så ikke uforholdsmessig høyt synes jeg.
EDIT:
Følger resonnementet ditt i stor grad.
Jeg er også tilbøyelig til å ta ram og psu før andre ting.
Sjekka en psu-kalkulator og utfra den og mitt oppsett kom den til at jeg trenger et sted mellom 450 og 500W, så det er vel ikke helt bak mål med en 750W-oppgradering uansett.
hgnubel
EDIT:
Nå er det noen år siden jeg var ekspert på hardware, men at RAM er evigvarende er en sannhet med modifikasjoner... De har riktignok ikke noen slitasje i tradisjonell forstand, men stabilt minne handler om at når en bit er satt til "1" eller "0" så holder den den verdien (spenningen) inntil den enten blir overskrevet eller mister spenningen.
Kravene til høy kapasitet, lav størrelse, lav pris og høy produksjon er større enn til veldig god kvalitetskontroll og testing. En "1" er kanskje definert som "0ver 80% av inngangsspenningen", og "0" definert som "under 20%", og det som var akkurat bra nok da det var nytt kan falle utenfor når det utsettes for temperaturforandringer, eller kanskje bare en så liten mekanisk belastning som at den monteres eller håndteres litt hardhendt. Så får man én bitfeil og merker kanskje lite til det, kanskje til og med minnekontroller eller operativsystem oppdager og korrigerer det slik at ting ikke krasjer men bare går litt saktere. Men en bitfeil på "feil sted" (f.eks. i det minneområdet hvor Windows laster drivere, eller der BIOS-ligger) som ikke fanges opp kan skape mye problemer og være vanskelig å oppdage. Og har man først én bitfeil kommer det erfaringsmessig gjerne flere på samme brikke. Tror det rett og slett er snakk om "mandagsbrikker". Noen ganger er man bare uheldig..
Men når det er sagt kan feilen naturligvis også være noe annet, men jeg tror sånn intuitivt at det er den/de :)
Av alle PC'ene jeg har hatt (og det begynner å bli en del) er det to ting som ryker.
1. Harddisker
2. RAM
Alt annet overlever så å si alt.
Min testprosedyre her hadde vært å røske ut all RAM, sette i én brikke, tyne den gjennom memtest86 og vente på resultatene. Funker? Knall. Ta den ut, sett i en ny. Tyn den gjennom memtest86 og vent på resultatene. Funker? Knall. Do it again.
Test alle brikkene i samme ramslot!
Det tar en evighet og en dag, men på et tidspunkt finner du en brikke som har et problem. Når du finner en brikke med en problem (og det ikke er den siste), test resten også!
Hvis alle brikkene sjekker ut, test dem igjen i en annen ramslot.
I korte trekk, test alle rambrikkene i alle ramslottene, en etter en. Hvis alle brikkene funker i alle slottene, ligger problemet i minnekontrolleren. På moderne maskiner er minnekontrolleren integrert i prosessoren, så da kan man begynne å peke på hovedkortet eller prosessoren som synderen. Feilsøking der kan vi ta neste uke når du har fått stresstestet rambrikkene dine :)
