Gremlin
BMW feiltenner
22 innlegg i emnet
Jeg var ute å kjørte idag da motoren plutselig begynte å gå uryddig og bilen begynte å riste. Motorlampen begynte også å lyse. Det føltes som bilen gikk på 3 sylindere.
Jeg skrudde ut tennnplugger og alle så like ut, men de så ganske tørre og hvite ut. Jeg klarte ikke å se utifra dette hvilken sylinder som feiltenner. På denne bilen er det en coil pr sylinder, så mistenker at det kan være en coil som har gått.
Byttet tennpluggene uten at det hjalp.
Noen som har noen tips/råd? Bilen er en BMW E91 318i (bensin).
Jeg er ingen bilmekaniker, men prøver meg på et tips:
Napp ut ledningen til en og en coil, og hvis den går like dårlig med og uten strøm på en av coilene så har du funnet hvilken sylinder som ikke går.
Jeg har selv en coil på vei fra uk. Håper på en enkel fiks. :)
Jeg håper også at det bare er en coil, men syntes det var rart at alle pluggene så like ut...?
Veiv, eller kam sensor
Jeg skal prøve å koble vekk en og en sylinder imorgen å se om jeg får noen svar da.
Håper det kun er en coil...
Det er en coil som er ødelagt. Kammerat av meg som hadde lik bil å samme problem.
Jeg hadde en 08 118i tidligere.
Hadde akkurat det samme på min. Feilen lå i coilene. Dette går på garanti, og det ligger en serviceakjson på det hos BMW, så dette er en kjent feil. Jeg fikk byttet den aktuelle coilen på garanti, men senere byttet de hele coilrekka for sikkerhetsskyld.
Ok, godt å høre. Synd bilen er 2006 mod, da får jeg vel ikke dekket noe på garanti...
319kr pr coil fra koed.no, så da kjøper jeg nok 4nye og håper det løser problemet.
Endret av Gremlin
Kan jo alltid prøve seg på goodwill ;)
Så lenge det ligger en serviceaksjon på dette som Sindre A A sier så spiller det ingen rolle om bilen er innenfor garanti eller ikke.
Ta kontakt med ditt lokale autoriserte BMW verksted og hør med de før du kjøper coiler.
Ååå, det viste jeg ikke! Takk for nyttig info. Tar kontakt first thing in the morning imorgen.
Da har jeg vært hos BMW. De fant ingen aksjon på dette på min bil, noe jeg syntes var merkelig.
Uansett, jeg dro på GS å kjøpte 4nye coiler, da det sikkert bare er snakk om noen mil før de andre ryker.
Det løste problemet og bilen går mye renere på tomgang.
Dette SKAL være på aksjon hos BMW. Synd at de sluntrer unna på denne måten :(
De søkte opp bilen min og fant ingen aksjon på den. Ble litt skuffet av det. Vurderer å ringe et annet godkjent verksted å høre med de om det finnes andre aksjoner på bilen min.
Bilen går som en klokke med nye coiler ihvertfall.
Hvem har du vært hos?
Vet du om dette gjelder E46 316i fra 2004 også?
Defekte coiler er et stadig tilbakevendene problem på disse også..
Jeg var hos Bavaria på Økern/Ensjø. Skal ta turen til Stenshagen Skøyen neste uke
Har du N42 motor? Hvis ja, så har jeg lest at det skal være aksjon på de og.
Jepp, har N42.
Takk for svar! :)
Prøv på Stenshagen, veldig fornøyd med de. Anbefaler Furubakken også på det sterkeste ;) Aut. BMW-verksted i Bærum, de driver ikke med salg, bare verksted og de har peiling ;)
Det er vel Bavaria på Skøyen også? Mener det var det sist jeg var innom der.
