Hei,
Blandingsforhold 50/50. Ble ikke imponert over tykkelsen på skummet.
produkt bilthammer autofoam med nxt shampoo.
Hvorfor det?
Torbjørn
Endret av trudi
NXT-shampoen er en bøtteshampoo, ikke skumkanonshampoo. Auto-foam gjør bedre rent fra kanonen enn NXT-shampooen gjør, så jeg lurer også litt på hvorfor de ble blandet. Tykkelsen på skummet har heller ikke noe med rengjøringseffekten å gjøre sånn direkte.
Hei.
Tenkte kanskje at det hadde en viss effekt siden nxt skummer bra for å være såpe.
I tillegg i ettekant har jeg lest litt på forumet, det er jo andre her som mikser denne blandingen også.
De får tydelgvis bra skumeffekt.
Ellers takk for svar.
Prøvde atoglym hd wax idag, storfornøyd :):wub:
Ble blank og flytt dybde og wet look.
Torbjørn
Endret av trudi
Er du ute etter tykt skum så kan jeg anbefale SG Kokosnöt. Da får du et lysegult tykt skum som rengjør bra, renner av bilen selv om det er tykt. Den er også snill mot LSP utifra det jeg har erfart når jeg har brukt den.
Hvilken kanon har du forresten?
Autofoam er min favoritt innen forvask katogorien. Det blir ikke noe tykt skum med den, men det bryr jeg meg ikke noe om så lenge bilen blir så ren som mulig ved forvasken.
Hei.
Bruker en skumkanon som jeg bestilte hos
ScandicShine
Måtte kjøpe en overgang hos kærcher. Funget bra tidligere, men ville ha litt tykkere skum.
Torbjørn
Hei.
Takker for svar :) dette skal jeg sjekke. :rolleyes:
Hvilken skumkanon bruker du?
Hei.
Skumkanon fra scandicshane, med en overgang fra kærcher.
Torbjørn
Hm ser ut som jeg må bestille denne SG kokosnøtt.
Sammenlignet med bilthammer, noen som har testet.
Torbjørn
Endret av trudi
Hei.
ScandicShine
Torbjørn
Hei.
Hei.
Torbjørn
Det ligger noen bilder her. Bruker du den ren i beholderen så blir det veldig tykt skum.
Jeg har i senere tid spurt de som selger produktet og anbefalt blandingsforhold er fra ren i beholderen til 1:1 i beholderen. Da ender du opp med blandingsforhold 1:13 - 1-25 ca. ut av kanonen når skruen står på maks. :)
Skriver dette pga. i testen jeg linker til var jeg litt usikker på blandingsforholdet.
Et skum som er tørt rengjør dårlig. Derfor sier de fleste at det ikke er bra med tykt skum. Dette produktet virker ikke tørt mtp. at det renner av bilen selv om det er meget tykt. Tørt og tykt skum ville blitt på bilen i lang tid.
Endret av Øyvind G
Hei.
Tusen takk for svar og et veldig opplysende ett cred cred.
Tror jeg fant løsningen på problemet mitt, ved forrige vask hadde jeg stilt inn trykket på maks. Når jeg gikk for å kontrollere, hva
trykket var stilt inn på viser det seg nesten minimum til min store forskrekkelse og jeg som bukte en hel flaske.
Må nesten le, det slo ,meg ikke at jeg hadde kommet borti justeringsbryter for trykk. Var bare opptatt av skummet .haha.
Ellers må jeg takke alle for svar og informative svar evt løsninger, jeg har jo også blitt en del klokere når det gjelder
andre produkter, som jeg garantert kommer til å bestille. Ante ikke at SG kokosnøtt eksisterte engang.
Torbjørn
Endret av trudi
