nasirbalal
Hei - Er ny innen detailing, skal polere en golf 6, 2011 svart farge.
Har tenkt å kjøre S17+ med lilla scholl pute og S30+ med oransje pute.
har kjøpt meg krauss 900w DA.
Til wipedown skal jeg bruke Scholl CF02.
Skal bruke Scholl vintage voks, lurer på hvordan den skal brukes.
Skal den legges på veldig tynt?
Hvor lenge skal den stå og tørke før jeg buffer av med mikrofiberklut?
Voks bør alltid legges så tynt som mulig siden det meste buffes av igjen og voksen gjør liten nytte i mikrofiberkluten.
Bruk gjerne en vannfuktet påføringspute. Det gir god smøring over lakken og gjør det enklere å legge tynt. Dessuten suger ikke den våte påføringsputen til seg så mye voks.
Spre voks rolig over 60x60cm2 i rette bevegelser. Snu så og jobb 90 grader med å fordele voksen og "mette" lakken i rette bevegelser. Bruk en myk påføringspute og lite trykk.
Er det tørt og over 20 grader kan de fleste vokser buffes/tørkes av etter 20-30 minutter.
Temperatur og luftfuktighet avgjør hvor raskt løsemidlene i voksen fordamper.
Lykke til! :)
nasirbalal
Men skal jeg vokse hele bilen og tørke av eller er det best å ta panel for panel og tørke av med engang?
Kommer an på farten din og størrelsen på bilen. ;)
Noen minutter kan den godt ligge, men etter 15-20min begynner den å lugge.
Ta gjerne panel for panel, med 5minutter liggetid.
Denne tråden skulle jeg sett før jeg begynte i dag. Hadde en liten krukke etter samples-kjøpet her inne og la denne på taket.
La Scholl The Rock på panser. Og resten av bilen med SW Concorso. Taket var et mareritt å buffe, panseret var noe enklere, mens Concorso'n var null stress. Konklusjonen min, Swisswax is the king, Scholl-voksene kommer ikke på en god andreplass engang.
Spent på holdbarhet bare. :-)
