ronnys
Problem med balansering
ronnys    8
ronnys
Kjøpte et sett med billige brukte felger med gode dekk på til gammelbilen vår, den brukes mest i 60sona lokalt..skulle få balansert disse og fikk telefon fra dekksjappa at de var umulige og balansere, de satt på lodd på en plass. Kjørte en gang til og fikk beskjed om å sette på nye 20-30 gram lodd på ny plass, kjørte en gang til og fikk på nytt beskjed om å sette på20-30 gram på ny plass osv osv..noen som har vært borti dette??? Nyvaska felger med dekk som ser hele og pene ut....det hører til historien at det ene dekket ble bytta nå og det var. Enkelt å balansere.....
Johnsen`s Autospa    10
Johnsen`s  Autospa
Hvordan felger og dekk er det?:)
vag1990    53
vag1990
Sjekk dato-merking av dekk.. gummien kan ha blitt råtten eller blitt for hard selv om dekket ser greit ut og med bra mønster :)
ØHN    5 295
Har de sjekket om dekkene er urunde / har "flat spots"?
Johnsen`s  Autospa
det kan å være vann på innsiden som gjør den forskjellen :wacko:
Christer    2 911
Sjekk også at de som balanserer faktisk har tatt av senterringene... en lokal dekksjappe her i Bergen balanserte felgene mine med for små, skeive og ødelagte senterringer på, og det resulterte jo i VM i balanseringslodd. Ny dekksjappe, av med ringene og av med alle loddene - 5-10g balansering.
ronnys    8
ronnys
Originale ford mondeo mk2 felger med marshall kr11 dekk på..samme mønster finns ennå...
Skal sjekke datostempling..
Vet ikke, har rulla dem på betonggulv å det virka bra det...
Skal prøve å plukke en av dekkene av felgene for å se etter gammel tettemasse og vann...men det var ikke noe sånt i det dekket de bytta..
Babelfisken    14
Babelfisken
"Umulig å balansere" forteller meg at de ikke helt vet hva de driver med.
Greit nok at det kan være vann eller andre fremmedlegemer inni hjulet men det må man da forvente at de kan finne ut av.
Samme med dårlige dekk, det burde de kunne oppdage.
ronnys    8
ronnys
Det dekket de bytta fikk bare 5g lodd på seg..dekkene ble levert rengjort og loddene avplukket..skal sjekke om det er senterrringer på felgene men tviler egentlig på det ettersom det er original felger..
Har levert dekkene på en annen dekkbutikk som jeg tror har mere erfaring så får vi se hva de sier...
vag1990    53
vag1990
Tipper på at det er dekkene som er problemet :)
ronnys    8
ronnys
Tror desverre jeg også, men ingen dekksjapper har hørt om noe lignende...
vag1990    53
vag1990
Jeg har vært borti det en gang før, det også på brukte dekk.
Verkstedet balanserte dekkene perfekt, satte de på bilen og jeg fikk bilen utlevert.
Men så fort jeg kom over 20-30km/t begynte bilen å riste som om det var kast i en eller flere hjul og dro tilbake til verkstedet.
De balanserte de på nytt og satte på flere vekter da de trodde at noen hadde falt av.
Jeg fikk igjen bilen og samme skjedde igjen.
Det var heller ikke noe antydning på vann eller noe inni da de dro av dekkene og satte på igjen med ny smøring/tettningsmasse.
Men dog alt dette så hjalp det ikke.
Jeg kom til de med 2 vinterhjul og fikk de til å sette på to nye foran.
På første kjøretur etter nye dekk foran og vinter bak merket jeg ingenting.
Grunnen til det hele var at dekkene var begynt å råtne fra innvendig, noe som ikke var lett å legge merke til da det knapt var synlig.
ronnys    8
ronnys
Vi får se på mandag, dekksjappe nr2 får heller ikke til å avbalansere så på mandag skal de ta av et dekk og inspisere om de finner ut noe mere da...
Johnsen`s  Autospa
er det alufelger? de er ikke fiksa da og lakka på nytt?
Babelfisken    14
Babelfisken
<snip>
Det er ganske vanlig at slitebanen på vinterdekk løsner når de har gått for varme. Hadde et par hakka som slapp på begge drivhjulene. De kunne sikkert blanseres men det rista som f. i over 70
vag1990    53
vag1990
Nå var det sommerdekkene som var råtne i mitt tilfelle..
Innenfor den harde hinna på insiden av dekket var det råtten gummi, altså mellom "hinna" på innsiden og innenfor der mønsteret er.. det fant jeg ikke før jeg ble såpass irritert av å ikke finne grunnen at jeg delte det ene dekket i to..
ronnys    8
ronnys
Svaret på mysteriet var uventa for å si det mildt...dekkene hadde balanserings pulver inni seg..visstnok brukt på lastebildekk for å balansere dem..skal IKKE brukes på personbiler..så nå har jeg 4 fungerende alu felger med gode dekk..dekkene var foresten produsert i 2010...men nå fant jeg ut at hjulboltene ikke passer så det blir å bestille nye i morgen...
ronnys    8
ronnys
Jepp merkelige greier mildt sagt! Men nå er dekka avbalansert!:-)
Johnsen`s  Autospa
da var det noe inni dekka da hehe.. bra du fant ut av det:)
