Handleliste - startpakke
Stephan Hemmingsen
Har jeg glemt noe viktig?
Har en rød audi som skal bli rød i gjen:)
Krauss 500 maskin
Scholl S03
Scholl S17+
Scholl S30
Scholl Orange M pad
Scholl Gul M pad
Chemical Guys Fluffer
3M 233+
Bilthamber Surfex HD
Carpro Iron X
Chemical Guys Softest Applicator 2pack
P21S Power Gel felgrens
Tenkte å legge CG blacklight på til slutt:)
Tenkte å kjøre gulpad med S03 og S17+ og orange pad til slutt med S30?
Ser bra ut det der. :)
Jeg ville lagt til Prickbort som tar asfaltprikker i forvasken. Ser også ut som at du ikke har tatt med clay, det bør du også bruke før du skal maskinpolere for å ta siste rest av fastgrodd møkk. Tror også jeg ville kjøpt 900W versjonen hvis du har tenkt til å korrigere, den er litt sterkere. Sleng også med et par pader ekstra av hvert slag hvis den ene ryker. Det er også anbefalt å bytte pad en gang i blant, siden de blir fort "myke" under bruk.
Og en padbørste. Jeg bruker det hele tiden for å forhindre at det støver så mye.
Det er ikke sikkert at du trenger å ta mellomsteget med S17+ når du har S30+, i mange tilfeller klarer du å få vekk kjørespor og holos etter S3G med S30+. Særlig ettersom du kun skal bruke DA maskin. Men sjekk alltid med kontrollspray/wipedown på et testområde, det er veldig kjedelig å være ferdig for så å oppdage holos... Sholl CF02 er fin til dette. :)
Endret av CFM
