Bjarte92
Pad blir svart
Bjarte92    10
Bjarte92
Hei,
Ganske ny her:) begynte og polere volvon min idag, med ei pakke fra smartwax og roterende maskin. Men når jeg bruker scratch & swirlsremover med grønn pad, så blir paden svart. Er dette normalt?
Dette er pakka jeg bruker med tilhørende pader http://bsbildeler.no/?pno=352843
Håper på bra svar:)
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Hvordan farge er bilen? og er det klarlakk på bilen?
Om det er klarlakk på bilen vil jeg si den ikke var skikkelig ren før du begynte polere den, og derfor blir pad'n svart
Bjarte92    10
Bjarte92
Den er burgunder rød med klarlakk ja. Da var den sikkert ikke rein nok. Gjør det no om jeg bruker paden senere igjen da? Å hvor mye press bør jeg legge på maskina?
Lena Kristin    92
Lena Kristin
vask pad'n s blir den som ny. Jeg bruker bare skylle mine grundig under springen jeg. klemme ut vannet av dem til det er rent.
Hvor mye press du bør legge på maskina kommer ann på hvor ille bilen du driver på er.
Bjarte92    10
Bjarte92
Okei:) da ble jeg litt klokere her:) da får vi vaske bedre neste gang;)
Lena Kristin    92
Lena Kristin
forvasken har mye og si så lønner seg og vaske godt ja.
Bjarte92    10
Bjarte92
Bør kanskje investere i foam Lance da? Hvilken såpe er anbefalt?
Mighty    271
Du trenger ikke skum lanse. Jeg legger på forvask (surfex) med en vanlig pumpekanne og synes det fungerer vel så bra :)
Uansett er det nok mer rens av lakken med prickbort og div som kal til hvis paden blir svart. Den vanlige forvasken er der mest for å gjøre håndvasken mer skånsom.
Bjarte92    10
Bjarte92
Da skal jeg investere i surfex el lignende. Hva slags blandingsforhold bruker du til forvask da?
Mighty    271
Jeg bruker en plass mellom 1:20 og 1:30, sånn ca :)
///Jacobsen    43
///Jacobsen
og clay etter vask
Endret av ///Jacobsen
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Før polering bruker jeg 1:10-1:20 alt ettersom hvor skitten bilen er. Den får også alltid en omgang med prickbort og ironx for og fjerne mest mulig dritt.Etter en sånn vask er det utrolig sjelden jeg finner noe med clay.
Mighty    271
Bare ta en kikk på linken så ser du hva det er :)
Johnsen`s Autospa    10
Johnsen`s  Autospa
Surfex og prikbort, og ikke minst ironx er noe alle burde ha bruke:)
truhaa    1 525
Grundig forvask fjerner 99% av det du vil fjerne, at pads blir litt svar/mørk etter polering er at du fjerner møkk som sitter i porene, mye av dette kan du fjerne med for eksempel prickbort og ironx som nevnt over her, men noe vil du altids finne på en bil som ikke er polert på en stund.
Jo renerer panelet er etter vask jo bedre er det, en Detailers hemmelighet ligger i grundighet i hvert ledd, forvask er noe av det som er viktigst både mht polering og det å holde bilen i strekk etterpå:)
Bjarte92    10
Bjarte92
Okei:) da har jeg lært mye mer idag:) da blir det nok bestilling av no avfetting:)
