Hvordan behandle aluminium før lakkering??
Er det noen som har en god oppskrift på hvordan man behandler aluminium før man lakkerer?
Har noen småskader i lakken jeg har tenkt å fikse selv da det ikke går under garanti.
Er det nødvendig å rense på denne måten? http://www.ehow.com/list_6299494_aluminum-auto-painting-tips.html
Eller holder det å pusse ned og vaske med tynner eller IPA og så ha på syregrunning(etch primer) - grunning(epoxy?1k eller 2k?) og deretter lakk og klarlakk???
What to do? :blink::wacko:
Bilder av den største skaden:
Ikke behov for en annen grunning over syregrunningen altså? Heeelt sikker?
Lena Kristin
Trenger ikke annen grunnlag over syregrunning om grunnarbeidet er skikkelig gjort.
Nanolex Approved Detailer
Magne/Otta Detailing
Man må ikke ha annen grunning over syregrunning, men det er ofte fordelaktig å legge en high-build grunning over så man har noe å gå på når du finsliper før lakk, for å utjevne små ujevnheter. Jeg bruker alltid H-B grunning etter syregrunning.
Dersom du bruker epoxy grunning skal du IKKE bruke syregrunning først, da disse kan reagere med hverandre.
Hva er h-b grunning? Vanlig biltema grunning kan det funke over syregrunning? (Har en sprayboks allerede)
Må kjøpe syregrunning. Tenkte å gå innom en fargehandel. Ellers blir det u-pol acid 8 hos maritim, men den er litt dyr syns jeg.(298kr for en sprayboks)
H-B = High-Build primer.
Skikkelig lakk koster ;)
Jeg har brukt mye Max Mayer (føres av mekonomen blant annet) i det siste og synes den er grei, men jeg liker ikke baselakken til Max Mayer, den dekker ALT for dårlig! Så base kommer fra Standox.
  • 3 months later...
Det ble til slutt U-Pol acid #8 etch primer og deretter blandet jeg klarlakk og farge fra "lakkstift" 50/50. Penslet på.
Blir våtsliping og polering av området når det er ferdig herdet, så får vi se om det blir brukbart. Det er et lite synlig sted så vil tippe det blir bra.
