Polering av kanalen
AudiQ4etron
Kanalene på de fleste nye biler blir ganske matte og slitte siden dekkene spruter mye her. Er det noen som har en god oppskrift på å polere og beskytte dette partiet? Det gjelder forsåvidt nedre del på bakfanger ved bakhjul også. Har en BMW 320d Xdrive Touring i Le Mans blå og den fargen er ikke enkel å holde strøken.
Jeg skal legge 3M folie på kanal skjørtene for å beskytte for spruten.
Skal også prøve og legge 3M folie nederst på døra, på den lille knekken helt nederst. Blir det ikke pent er det jo bare og ta vekk igjen :)
Roy Inge
Bare pass så ikke lakken følger med dersom du velger å ta det bort igjen da. Det gjorde det på den siste bilen jeg hadde ;)
<--- Stasjonsvogna på profilbildet der
MVH
Roy Inge Helland
Lakk kan ofte følge med, hvis området har blitt omlakkert tidligere, eller det er f.eks litt rust o.l på baksiden av lakken. Skal MYE til for å dra av original-lakk med folie.
Et tips er forsåvidt varmepistol når du skal fjerne folien.. Trenger ikke varme så fryktelig mye, men folien blir mye lettere å dra av, samt. mesteparten av limet pleier å følge med :)
Legg på 3m folie , jeg gjorde det ifjor august på min, og det sitter som faen fortsatt:). Den syns nesten ikke :P
Uoriginal lakk kan sitte dårlig der nede. Dro av maskeringstape på en V70 jeg polerte en gang, og ble ganske varm i toppen når jeg så at lakken satt igjen i teipen istedenfor på bilen.
