Kplrud
Vil begynne med bilpleie/detailing
Kplrud    0
Kplrud
Hei
Etter å ha sett litt rundt på forumet her etter tips fra en slektning som driver med detailing har jeg selv fattet interessen, som har gjort at dette er noe jeg har lyst til å "satse" på å komme i gang med.
Har blitt mange sene netter med lesing her på forumet for å kunne sette sammen en bra startpakke.
Dette er det jeg har kommet fram til:
post-6096-0-30345600-1366141774_thumb.pn
Linker til samtlige produkter:
Carpro Ereaser
Swissvax Shield
P&R Foamcannon Pakke
Swissvax Entry Collection
Swissvax Sticker (for moro skyld)
Scholl Rim7
Iron X
3pk Kwazar 0,5l spruteflaske
Swissvax Waschpudel
Swissvax Voks Mikrofiberklut
Swissvax Blå Clay
Swissvax Quick Finish
Dette er altså pakken jeg har satt opp. Vil helst ikke bruke så veldig mye mer penger på en startpakke, da jeg kun er 18 år og har lite jobbing for tiden, så har dermed ikke så alt for mye penger :P
Er det noe vits i voks hvis jeg ikke har poleringsutstyr?
Tar i mot tips og råd med takk :)
shiznit    81
shiznit
Mye gode produkter her :)
Men du mangler det viktigste, avfetting (Prickbort og Surfex). Du trenger også flere kluter og håndkler. Voks er viktig uavhengig av polering da den beskytter og gjør bilen lettere å vaske. Swissvax er et premium merke og man kan fint ordne et billigere startkit :)
Edit: Hvis du ikke skal polere kan du droppe wipe down og clay..
Endret av shiznit
Mighty    271
Du trenger nok noget mer utstyr for å kunne detaile noe særlig, men voks er jo viktig å ha uansett. Den vil ikke utgjøre den store forskjellen i utseende, men bilen blir vannavvisende og lett å vaske. Selv er jeg ikke noe glad i kwazar flaskene. Du kunne nok fått mer poleringsutstyr til samme pris om du gjorde om på noen produktvalg.
Edit: Jeg var litt for sen..
Kplrud    0
Kplrud
Følger med 5 liter Surfex og 1liter Prickbort i foamcannon-pakken ;) Går jeg tom for prickbort så selger de det på statoil-stasjonen som er 5 min unna :)
Min kjære mor har masse ubrukte MF kluter jeg kan ta av, så det skal gå bra.
Jobbet en del med Swissvax her om dagen (bl.a Crystal Rock + Skinnrens + Pneu osv) og fant da ut at det er jo gode produkter. Selv om Crystal Rock er litt over min prisklasse for tiden så vil jeg likevel starte med Swissvax. Han jeg jobbet med anbefalte meg også Shield-voksen som en god startvoks.
Vil ikke claying være lurt selv om jeg ikke skal polere, bare for å få bort all dritt?
Ja, blir ikke ordentlig detailing uten polering osv...men det kommer! Tar det litt på sikt. Det jeg skal kjøpe nå er bare for å komme igang med noe :)
Hvorfor liker ikke du Kwazar? Har lest mye bra om de, men har du andre flasker å anbefale? Har både stor og liten trykksprøyte stående i garasjen som jeg tenke å blande Surfex i.
Tåler Surfex å stå til neste gang det skal brukes? Eller må alt brukes på en gang?
Har du noen raske tips til produktvalg?
ØHN    5 295
Saken er at clay ofte lager "marring" (subbemerker). De går ikke vekk uten polering med slipende polish. Anbefaler IronX/Korrosol etter Prickbort og SurfexHD, i stedet for clay, hvis en ikke skal polere. Det tar det meste, også smuss i lakkporene som ikke clay fanger opp.
Surfex kan du blande opp på forhånd i ulike styrker og ha stående når det trengs. Den holder seg i lang tid.
Kplrud    0
Kplrud
Aha...da blir det en annen sak. Da venter jeg med å kjøpe det til jeg kan kjøpe poleringsutstyr i samme slengen :)
Takk for svar :)
mstrandbo    180
mstrandbo
Forøvrig litt skeptisk til de klutene til mor di. Sikker på at de egner seg på bil?
Uansett velkommen til galskapen.
shiznit    81
shiznit
Da er du set med avfetting :) Ser det er Iron x i pakka fra P&R, du trenger vel ikke to?
Også litt skeptisk til mors kluter, er ikke alle mf kluter som er like skånsomme. Test de på en CD først.
Swissvax har mange gode produkter, og jeg er selv en storforbruker av Shield og Pneu. Men jeg hadde droppet Entry Collection, og kjøpt CF, Pads og Pneu + en Chemical Guys såpe (CW&G/MS2/Mr.Pink). Det du sparer her ville jeg lagt i mer felgrens, 0.5 liter går fort :)
I motsetning til Mighty, er jeg veldig fornøyd med Kwazar, både spray og lavtrykk. Har dog ikke prøvd de nye versjonene. Atomiza fra bilnerden er også å anbefale.
Endret av shiznit
hmsilset    3 830
Jeg ville gått for billigere produkter selv om Swissvax har veldig mye bra.Du kommer til å handle det merket før eller siden uansett.Og mye :) For 6000kr kan du kjøpe ei god maskine og det aller meste som trengs for en bra detail.
Øystein    90
Øystein
Med tanke på budsjett ville jeg nok også byttet ut noe.
Trenger du Entry-settet? Det overlapper noe med andre produkter du har valgt.
Du kan også vurdere annen felgrens. Sonax har rimelig og god felgrens som du også finner hos Clas Ohlson, evt Bilberry som kan blandes ut avhengig av behov.
Eraser trenger du heller ikke før du skal gjøre wipeoff når du polerer.
trogha    445
X2
Ved å velge litt annerledes produkter kan du faktisk detaile en bil istedet for å vaske å vokse den, omså få med en fin polish av et eller annet slag. Kun vask og voks blir som å sminke et troll, og utseendet vil omtrent tape seg for hver vask, og voksen får langt bedre holdbarhet hvis lakken renses skikkelig først. Og bytt uansett ut washpuddelen, har fått flere typer fra forskjellige parti men alle er like dårlige.
http://www.detailersclub.no/forum/topic/14208-hvor-lenge-varer-en-washpuddel/
Mighty    271
Kwazar flaskene funker de, men på sitt beste leverer de mindre produkt på både inn og ut "pust" til sammen, enn de vanlige chemical resistant sprayerene gjør på et trykk. De er også dobbelt så harde på triggeren og forstøver dårligere. Av 6 flasker jeg kjøpte for en stund siden, sprayer 3 av dem nå bare ved inn-press. Til tross for å ha bli brukt med milde produkter. Alt i alt synes jeg de er veldig overvurderte.
Jeg er ikke den eneste som ikke liker dem. Det kommer nok an på hva man har prøvd fra før. Her er en diskusjon om temaet:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/13612-kwazar-ikke-saa-imponert/
shiznit    81
shiznit
Jeg tror heller det har noe med flaks og uflaks, da jeg har hatt flere Mercury som virker perfekt mens andre har hatt uflaks med sine. Jeg har prøvd de fleste sprayhoder som selges gjennom norske levrandører, så det er nok ikke grunnen :)
Men, den double-action funksjonen kompliserer noe som er ganske enkelt, og det kan være derfor de ikke alltid fungerer optimalt. Har også sett at de nye 360 Mercury ikke liker Prickbort. Så jeg gjentar min anbefaling av Atomiza hodene :)
Kplrud    0
Kplrud
Takker for mange gode svar :)
Er ikke avfettingsmidlene som er den største utgiftsposten, så kjøper like gjerne en ekstra Iron x. Er en del ting jeg egentlig ikke trenger i Entry Collection, så du har kanskje et poeng der :)
Kjøper 1 Kwazar til å begynne med, så finner jeg ut om jeg liker den eller ikke ;)Er P&R sine spruteflasker kjemikaliebestandige? Noen som vet?
Mulig jeg trenger litt hjelp etter hvert, men skal prøve å sette opp en ny full pakke. Altså med både vask, polering og voksing :) Legger ut handlelista her så fort den er ferdig ;)
Kplrud    0
Kplrud
Da har jeg utarbeidet en ny pakke :) Kom seg noen hundrelapper lavere enn den første pakken, men har med alt fra vask til polering til voksing.
post-6096-0-50903700-1366272805_thumb.pn
Linker til samtlige varer:
P&R Foamcannon pakke
Krauss 500w begynnerpakke
Carpro Ereaser
Carpro Iron x
Swissvax Voks Microfiber
1x Kwazar 0,5l flaske (kjøper én for å prøve om jeg liker den)
1x P&R Sprayflaske
Scholl Rim7
Chemical Guys Vokspåføringsputer
Chemical Guys 5050 voks
Swissvax Blå Clay
Blir litt merkeblanding nå i starten, så ikke skyt meg selv om jeg bruker Swissvax klut for å tørke av Chemical Guys voks ;)
Men uansett...er dette en pakke hvor jeg får mere for pengene i forhold til den første pakken?
Mighty    271
EN mikrofiberklut et ingenting. Du trenger MINST 8-10 til en gjennomsnittlig jobb, og da kan du ikke kjøpe bare kluter til 180kr. De klutene jeg liker best kom fra smartclub og kostet 250kr for 36 kluter mener jeg.
Klutene fra gtechniq er også veldig gode og rimelige. Jeg har over 300 kluter av mange forskjellige slag, både dyre og billige. EN klut til nesten 200kr som eneste klut er sinnsykt mener jeg.
shiznit    81
shiznit
Den kluten du har valgt er veldig fin til å buffe voks (men stiv i pris), men ettersom den fort blir mettet kan det være greit med en til. Du trenger i tillegg kluter til wipe down, fjerne polish rester, interiør osv. Kanskje en slik pakke kan være noe for deg.
Å blande merker er noe alle gjør og har ingen ting å si, man finner sine favoritter hos forskjellige levrandører da ingen leverer det beste av alt.
Jeg hadde også strukket meg til en Shield ;)
imsland    4
imsland
Du er helt nøtt til og ha myye mer microfiberkluter.<br />Som nevnt trenger ikke de dyreste være di beste.<br />Om penger skal spares så er nattys blue en meget bra voks uansett prisklasse sammenligning.
Kplrud    0
Kplrud
Vet at bare en klut er lite, men hadde tenkt å se litt i div butikker etter litt billigere kluter. De fra Smartclub var jo veldig billige! Synd de la ned her i Trondheim... Selger de lignende kluter på andre butikker?
