Rustflekker på stål
Har et bord som står utendørs på sommeren (+ denne vinteren) og det har fått masse brune rustflekker. Det lar seg fjerne med jif kjøkkenspray og svamp, men dette er meget tidkrevende og det blir litt ripete.
Er det noen produkter som kunne gjort dette på en god måte uten for mye slipemidler? Og kanskje er det en ide å legge på noe voks eller sedler for å forhindre dette problemet fremover?
Aner ikke hva slags metall dette er, men det er i hvertfall ikke rustfritt stål :P
post-4899-0-68929400-1366136826_thumb.jp
Iron-x og clay. Voks vil nok hindre litt rust, men må nok behandle med klarlakk. Da bart metall ruster, dessverre ;)
TomE, autosol er det vel en del slipemidler i så vidt meg bekjent?
Men ja, en liten runde med iron x kan nok forsøkes!
Ja, inneholder jo slipemidler.
Fikk ikke med meg at du ikke ville bruke for mye slipemidler, mulig det blir for blankt.
FOR BLANKT!?! Mot normalt, som Juster ville sagt.
Trodde ikke det var mulig jeg.. :P
Tenker en runde IronX eller lignende kan fjerne litt løs rust, men den virker også på jernet i konstuksjonen. Greit å ikke la det ligge for lenge og spyle godt av. Har hørt om flere eksempler på at kula som utgjør ventilen i en del sprayhoder har blitt oppløst/delvis oppløst.
Jeg har gode erfaringer med Collinite 850 Metal Wax. Den inneholder ikke grove slipemidler og legger igjen litt bekyttelse etter seg. Men når det er sagt tror jeg AutoSol er tingen, den er ikke grøvre enn at du får det ordentlig blankt, uten swirls. Har polert opp en del alu detaljer på en gammel amerikaner. Det blir ikke så "glassaktig" som en skikkelig høyglanspolering men mer enn bra nok i dette tilfellet. Så kan du bruke 850 til vedlikehold.
Ikke for meg, men muligens for E91D. Eneste grunnen jeg kunne komme på :P .
Har aldri opplevd swirls med Autosol, bruker det mye på båten.
Som Larsen sier, tror jeg nok IronX vil angripe/reagere med mer enn bare rusta siden foten tydeligvis ikke har noen form for overflatebehandling og kun bart metall.
Endret av TomE
Babelfisken
Blankt må det gjerne bli! Men vil ikke ha masse swirls :)
Om IronX og andre forslag fungerer så er jo det fint men som regel er det jo slik at skal man få mest effekt med minst mulig arbeid må man ha noe som virker. Autosol virker og lager neppe swirls med mindre man blander inn møkk. Skulle det mot all formodning bli noen små riper er det jo bare å polere bort dette.
Like mange svar som brukere her :) hehe... Jeg ville foreslått Ferro-Bet Rustvask (så lenge det ikke er forkrommet metall).
Følg på Facebook!
