Stian911
Spørsmål til Swissvax
Stian911    31
Stian911
Jeg lurer på å bestille en voks fra Swissvax. I sin beskrivelse av produktet skriver de følende:
"Bruk voksen etter en forberedende behandling Cleaner Fluid (prevoks olje)."
Hva vil dette si?
Jeg kjører bilen med MG Speedglaze 10 og speedglaze 80. Deretter forsegler jeg med MG sealant.
Kan jeg etter denne behandlingen legge på SV voksen (Mirage)?
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Fra Swissvax
Swissvax Cleaner Fluid
Bruk Cleaner Fluid før første behandling med voks. Denne lakk preserverende løsningen vil nære lakken ved bruk av ”tunge” polerende oljer. Dette produktet inneholder ikke slipemidler. Virvel merker, fine riper, asfalt flekker, sevje fra trær og gammel voks fjernes totalt. Cleaner Fluid stopper nær den underliggende lakken uten å ripe den. Tradisjonelle polisher gjør ofte jobben ved bruk av slipemidler. Ulempen med dette er at de sliper bort lakken da slipepartiklene fortsetter å virke gjennom et nytt lakklag.
Ved å bruke Swissvax Cleaner Fluid sier Swissvax at voksen vil sitte bedre på lakken. HVIS du skal legge forsegling så må du nok kjøre på med SV CF før forseglingen.
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Som Kristian sier så anbefaler Swissvax alltid Cleaner Fluid som avsluttende polish før voks for et best mulig resultat og derfor kalles det et tokomponent system. Når det er sagt vil du få et fint resultat også med din oppskrift :)
