vardeberg
hei, snart tid for full polering. -vask, claying, lakkrens, polish, forsegler og VOKS til slutt.
problemet er at her hjemme har vi kun en karport, altså et overbygg over bilen der det kan komme in vind og div støv fra luften. i tilleg tenker jeg litt på tempratursvigninger og luftfuktighet. som forsegling etter polish bruker jeg AG EGP, den skal værtfall herde over natten før jeg tar på AG HD wax.
er det noe fare og la bilen stå ute under et overbygg og dermed legge på voks dagen etter? eller kan da lakken ha blitt "skadet" så det ikke egner seg med voks over "partiklene" som kan ha lakt seg på bilen.
noen som har erfaring eller peiling på dette?
har ingen mulighet til og låne garasje.
Det er en fordel med litt varme og tørr luft når sealer skal herde. Men jeg har forøvrig polert maange biler utendørs utrn problem. Problemer oppstår i den værste bjørkepollen sesongen og når det blåser mye.
Kjøp deg noen presenninger og kle igjen veggene med.
Da stenger du ute mye vind og evt støv.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Minne Auto Bilpleiesenter
Med tanke på LSP så vil jo ikke den virke slik den skal hvis det er litt fuktig vær ute gjennom natta.Lakken kan bli fuktig eller alt for kaldt sånn at du "kanskje" kan få skjolder og du må bruke litt lenger tid på å tørke av.Nå anbefaler jeg ikke i det hele tatt å ta en vårshine der step 2-3 skal utrøres pga fukt, kaldt og ikke minsy støv og blader.
DP Maxwax er litt følsom for temp og fukt under legging og herding, Collinite 845 holder like bra om bilen kjøres rett ut i regnet etter buffing, så det du skriver der er en sannhet med modifikasjoner. :)
Polerer selv litt ute/i carport og er da ekstra nøye med og blåse av eventuelt støv og rusk som kan forekomme. Liker og blåse rent med trykk luft, spesielt vis du har polert/vokset og venter litt med og tørke av. Personelig ville jeg ikke latt EGP stå over natten når du må stå ute. Får den stå en time eller to på dagen holder det.
okei, takker for all hjelp:) da har jeg det mest klart forran meg.
grunden til at jeg legger på EGP under HD wax er for jeg leste at det ble en vanvittig bra finish av det. ble forresen anbefalt to lag med EGP, det tror jeg ikke er noe vits.
Skal noe brukes før HD wax, er SRP godt egnet. Paint Renovator aller først på mindre riper, kan også gi et løft.
Det er bortkastet tid med EGP under HD wax, hilsen en som ikke har lest det noe sted, men brukt Autoglym i 15 år. :)
  • 3 months later...
