Surfex HD blanding og vask
Hei,
Kjøpte nettopp en vaskepakke fra bilnerden som innholdt
Prickbort
Surfex HD
Et bra vaskemiddel
og div tilbehør.
Men jeg blir veldig usikker på hvordan blandingsforhold jeg skal bruke på Surfexen da jeg ser folk skriver forskjellig i alle tråder i forhold til det bilnerden anbefaler inne på produktet sin side. Selv syntes jeg 1:40 høres utrolig lite ut, men har da aldri brukt dette så kan ikke uttale meg.
Bilen er ikke vokset og skulle bare tatt en normal hverdagsvask i morgen på den. Tok en vask sist uke men da brukte jeg prickbort før jeg skylte så deretter vasket med såpe med vaskehanske. Da hadde det gått 30 dager siden sist vask.
Så hva slags blandingsforhold bør jeg bruke? Har en tom 1l flaske som jeg kan fylle på. bør jeg bruke en sterkere type til noe annet sånn som felger?
En ting til jeg lurer på.
Jeg vasker ved en selvvask høytrykkspyler i et vaskerom. Den har kunn varmt vann. Er dette trygt å bruke på en kald dag sånn som 0 grader?
mvh grønskolning
Endret av ZALO
Bruk 1:20 til 1:30 til forvask du. Akkurat hvor mye er ikke så nøye. Til dekk og felger kan du bruke fra 1:5 til 1:10. Det samme til motorvask osv :)
1:30 på nyvokset bil
1:20 som hverdagsforvask fjerner mye og gir lite riper
1:10 på ekstremt møkkete bil
1:5 til skrubbing av dekk med børste og som fettløser på dørhengsler etc med detailerkost
1:0 kun når ikke andre blandinger nytter. Å bruke SurfexHD ren kan gi skjolder.
Henger meg på denne for åspørre om noe ang. Surfex; har noen prøvd å vaske baderomsfliser med det? Og hvordan er det å bruke surfex på dashbord og generelt interiør?
Mvh Chris
Mvh Chris
På skomerker på lys vinyl og plast kan SurfexHD brukes forsiktig med børste. På dashbord og interiør ellers anbefaler jeg Green Clean eller Scholl Spam med mikrofiber. Scholl Purple eller Swissvax Protecton matt funker fint som sluttbehandling.
Mvh Chris
Vet mange her er skeptiske til å bruke Surfex på interiør, men selv bruker jeg Surfex mye på interiør. Fungerer utmerket på alt fra plast/vinyl til tekstil.
Litt nedover i denne testen kan du se hva Surfex er god for på dørtrekk og tekstil.
Jeg har også renset et brukt dashbord som snart skal inn i min bil. Dette kan du se her.
Begge disse testene mener jeg er bevis nok til at Surfex fungerer like godt innendørs som utendørs.
Enig i at surfex på plast interiør fungerer kjempefint. Har tatt noen skikkelig grisete arbeidsbiler som f.eks peugeot partner. De har hardplast interiør som møkka fester seg skikkelig godt ned i porene på, og når de ikke har blitt vasket på flere år, så må man gå skikkelig til verks.
Har tidligere testet all clean, green clean osv, men det gjør kun halve jobben. 1Z plastic vinyl deep clean fra bilnerden er faktisk ganske lik som surfex på plast synes jeg, den fjerner røyklukt effektivt også (lukter voldsomt i bilen et par dager etter vask, men røyklukt blir faktisk borte)
@boklepp: Mener surfex ikke er riktig middel til "hverdagsvask" på dashbord i hverken nye eller gamle biler (kun for å fjerne mye møkk) Prøv heller andre midler som b.la green clean, all clean riktig utblandet.
Surfex på baderomsfliser er heller ikke riktig bruksområde (om de ikke er nedgriset av olje, fett (ikke hudfett) osv :)
Pga. Lukt er det kanskje trivligere å ha et annet produkt til hverdagsvasken, men det er fult mulig å bruke Surfex her og.
For å ha noe å gå utifra, så har jeg kommet frem til at Surfex 1:20 tar linst like mye som Green clean 1:15.Vil du bruke Surfex til hverdagsvasken vil jeg tro noe sånt som f.eks 1:20 - 1:30 er fint.
Selv bruker jeg Valetpro Interior mye til hverdagsvasken da dette er et godt produkt som jeg har mye av (kjøpte en 5l av denne for en god stund siden). Rengjør bra og lukter godt ved bruk. Legger ikke igjen lukt som varer lenge.
Har ikke vasket fliser noe serlig selv, men har hørt at mange faktisk bruker Eddik til å vaske fliser.
Du kan gjerne prøve Surfex da den uansett ikke vil gjøre noen skade. Det er et vannbasert produkt som kan skylles vekk med rent vann.
Joda, er ikke uenig at den kan brukes til hverdagsvask, men vil tro den tørker ut interiøret noe mer (selv tynt utblandet) enn f.eks green clean?, tenker mest da pga at det er en avfetting?
Surfex kan nok også brukes på fliser, men vil ikke være så effektiv på hudfett/kalkavleiringer. Eddik derimot er som du sier Øyvind mye mer effektivt da det er et surt middel. (og vil ikke lage skjolder )
Surfex er nok nermere en APC enn det er en avfetting. Ja, den tar noe olje/fett, men det gjør også GC. Prickbort er mer avfetting. Den og lignende produkter ville jeg ikke brukt innendørs :P
På flasken/kannen til en APC står det at det er et produkt som kan brukes "overalt". Interiør, velger, prewash osv. Ser noen nettsider omtaler Surfex som en APC istenen for degreaser.
Siden Surfex også er et vannbasert produkt så løses det også opp i/med vann.
Jeg har riktignok ikke et testet Surfex i et laberatorium, så det jeg sier her er basert på mine erfaringer og observasjoner når jeg har brukt produktet på diverse ting. Det er opp til hver enkelt her om han/hun vil bruke Surfex til noe annet enn PW eller ikke. :)
Endret av Øyvind G
SurfexHD er et fantastisk produkt. Pris og anvendelsesområder er uslåelig etter min mening. SurfexHD løser f. eks opp og fjerner lim etter klistremerker/dekaler i 1:5 blanding. Testet dette for under en time siden. :thumbup:
Enig i at det er et strålende produkt, man kan faktisk ikke være for uten :rolleyes:
Med riktig blandingsforhold så kan det brukes på det meste (er enig i det altså Øyvind :D ), samt at det er voldsomt effektivt.
Når Iron x ble kåret til "årets produkt" så tenkte jeg med en gang at Surfex må da være en like god kandidat?
Kristian Nafstad
Spyler man av bilen uten Surfex så blir den ikke like bra om du skulle hatt med. Er ikke lenge siden jeg spylte uten pga jeg glemte lavtrykkskanna hjemme, men ble ikke mye fornøyd så måtte tilbake etterpå og legge på litt Surfex, hehe :)
Kjører Golf MK6 2011
Var å vasket bilen idag.
Begynte med å spyle ved veldig svak stråle på dekkene og felgene. Detter sprayer jeg Auto Finesse Imperial - Wheel Cleaner på felg og dekk. Så sprayer jeg hele bilen med Surfex HD 1:20 og en blanding på 1:10 lengre ned ved kanaler. Mens jeg ventet børset jeg felgene og dekkene med en gammel oppvaskbørst.
Etter jeg spylte av såg jeg det enda var mye dritt igjen på bagasjeluken. slike små svarte prikker som bare gikk av hvis jeg skrapet forsiktig med negelen. Hva er dette? asfaltflekker eller? må jeg bruke prickbort her? Turte ikke å bruke vaskehansken her da jeg ville bare dra driten videre. Virket som det var noe feil med Høytrykkspyleren til vaskeanlegget da det kun var kaldvann. Ble vel ikke like bra resultat da.
Endret av ZALO
sandera
Disse svarte prikkene er nok prickbort-mat, og forsvinner veldig lett neste gang du bruker prickbort.
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Jeg har kjøpt vaskepakke med bla. Prickbort, iron x og surfex hd.
Er riktig rekkefølge:
1. Prikkbort og surfex i fem min
2. Skumlegge bilen med foamcannon, 5-7min
3. Spyle av skummet
4. Iron x over hele bilen utenom vinduene, 5min
5. Håndvask
Endret av marcus
  • 10 months later...
3. Spyle av skummet
5. Håndvask
Tror det skal være ganske riktig ja
Dét har han forhåpentligvis funnet ut nå :D
Det har jeg, så fort jeg går på fritur blir det ny vårshine av bilen - sist den fikk en skikkelig shine var i september, da holdt jeg på i 4 dager!
  • 1 year later...
Slenger meg på denne.
Legger dere Surfex HD på våt eller tørr bil?
Alfa Romeo 159 JTDm 2010
Fiat 850 Special 1971
Puch Maxi S 1972
Alfaduden
Tørr som regel. Kommer litt an på været. Den tørker fort i sol og varme, så da er det greit å ha spylt bilen våt først.
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
cheffen
Men da Surfex er vannbasert vil ikke egenskapene forringes ved påføring på våt bil. Kanskje det renner litt fortere av, men neppe dramatisk.
Mener du at surfex lager riper?  :huh:
  • 4 years later...
Forslag til hva som kan være galt for min del her?
La på Surfex, ventet et par minutt og la på Washking Diamond (2 dl og 8 dl vann). Etter tørk ligger det et tykt grått belegg over store deler av bilen som jeg sliter med å bli kvitt. Har sett det samme belegget flere ganger tidligere og hver gang i forbindelse med bruk av Surfex. Blandet ut ca 1:20 i lavtrykksprøye (4 dl Surfex og ca, 75 dl med vann).
