Clay - anbefaling som ikke lager merker
litt merker vil du vel få av clay uansett? :P er jo anbefalt å korrigere etter clay såvidt meg bekjent :P
Clay uansett kan lage litt merker i bløt lakk.
Meguiars sin clay kit har jeg likt som en mild type, men jeg har også brukt BiltHamber mild her uten å lage merker, selv om andre syntes den lagde litt merker.
Pass på å bruke en klump på litt str og flat den skikkelig ut før du begynner, pass på at det er varmt i været eller kna den ofte i varmt vann når du clayer. Ikke vær gnien på claylube, og spray både clay og bil når du starter clayingen :)
Husk også prickbort/IronX som prewash, de fjerner mye, så slipper clayen å ha for mye å jobbe med..
Pinnacle ultra poly clay er veldig god på å ikke lage merker. Tror faktisk jeg aldri har sett den marrer, selv myk lakk.
Autofinesse sin claybar og tilhørende claylube "glide" var veldig bra syntes jeg.
Har også brukt Sonus Ultra Fine Clay på myk Toyota lakk uten å se merker etter den. Men siden den er såpass mild så må den jobbes litt med for å fjernet ulumskhetene.
Jeg brukte clayen som følger med i Mequiar's Quik Clay Kit nå i helga med 500ml ONR 1:64 som clay lube. (Jeg brukte opp Quik Detailer Mist & Spray som følger med i kitet sist gang.) Denne clayen er mild og det ble ingen synlige merker.
Har også kjøpt inn en pakke med Bilt Hamber soft clay, men har ikke fått testet denne ennå.
BH Soft er noe hardere enn den i Megs' claykit. Varm den skikkelig opp først og ha litt varme i panelene om mulig, så lager den lite til ingen merker. Er panelene kalde blir det merker av det meste, egentlig...
