Menzerna og Uber komboer..
Hei
Kjøpte en pakke med følgende listet opp under, og lurer på hvilke "kjente" komboer som egner seg til forskjellige formål..
1 stk Uber Gul poleringspute
1 stk Uber Orange poleringspute
1 stk Uber Grønn poleringspute
1 stk Uber Blå poleringspute
1 stk Menzerna Fast Gloss F500 250 ml
1 stk Menzerna Power Finish PF2500 250 ml
1 stk Menzerna Super Finish SF4000 250 ml
Er straks i samme situasjon og kunne også tenkt meg noen tips her, bump :rolleyes:
Starter alltid med mildeste, altså fineste pute og produkt så må du prøve deg frem å se hvilken som gir beste resultat, store forskjeller på lakktyper.
brukte denne i starten så eg viste hvilken farge på putene som eg skulle starte med :)
Følg oss på Facebook
Gul pad + FG500 eller 400 - grovrubbing på hard til medium lakk
Orange pad + FG500 eller 400 - grovrubbing på medium lakk eller litt sticky lakk
Grønn pad + PF2500 - en medium kombo som fjerner mindre vaskeriper og øker glansen på alle lakktyper
Blå pad + SF4000 - øker glans, fjerner hologrammer på myk lakk men ikke på hard lakk
Sånn ca. Det meste kan kombineres for å få til gode kombinasjoner på forskjellige typer lakk. Noen er "seige" å polere, andre er harde og "tørre" som glass.
Jeg pleier å ha som tommelfinger-regel at jeg normalt bruker grovere polish på finere pad dersom jeg får problemer. Feks kan du bruke grønn pad og FG500 dersom lakken er litt halvmyk og du opplever å få mye hologrammer med gul eller orange pad med samme polish.
Det er ingen fasit på dette, så alt etter hvilken lakk du jobber på, lønner det seg å kjøre en kombotest i starten.
Takk for en flott liten writeup Knutis!
Flere enn meg som lengt j¤%" etter varmere vær så man får startet i lokaler uten varme?
Meringdal
Fint bilde! Har en slik selv i garasjen! :P
Meringdal
Husker ikke hvor eg fant denne, men sikkert knabba den fra deg ;) er du sikker på den er der no? hehe
Haha ja jeg mekka den i word for en stund siden! Bare å forsyne deg! Hehe :P
Carburatore
Hei. Gjelder dette for alle slags merker? Har akkurat gått til innkjøp av 3M produkter men så langt har eg bare grønn, gul og grønn men vurdere også blå og sort.
Tenkte du på om 3M-produktene alltid skal brukes ved å starte med den mildeste eller om "putekartet" også gjaldt for 3M?
Vårhus
Er farge på toppene til 3M, og farge såklart på pads.
Grønn topp på grønn pad, gul topp på gul pad, blå topp på blå pad.
Grønn er veldig kraftig rubbing. Veldig kraftig.
Gul shiner opp lakken, og fjerner hologrammer/slitasjemerker etter grønn (eller andre .grovrubbinger)
Blå er finpolish. Fjerner evt holos ifra gul (skjeldent å få. aldri opplevd, og får opp glansen)
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Tenkte på om alle merkene kjører samme fargekodene på pad'er. Så om eg kjøper pad fra andre merker som vil prinsippet vere likt med grovhet på f.eks grønn farge?
Nei, fargene har bare signifikans innen samme serie fra en produsent.
Noen ganger stemmer det overens på tvers av produsenter, men som regel ikke.
Så starte med Blå da og heller gå over til Gul etter verdt eller er jeg helt på villspor? :)
Om det er Über-pads du skal bruke, er du på villspor.
Du må gå fra grov til fin, dvs at på en bil med hard lakk begynner du på gul, og så kan du heller ta en runde med blå og finere polish etterhvert.
Finn deg et test panel på bilen som du maskerer opp og får testa hvilken kombo som tar best og som du blir fornøgd med resultatet av, Som knutis skriver her, så start med blå pad og SF4000 tar den ikke nokk så går du opp til neste, grønn pad, men jo grovere opp du havner så må du ha et finere steg nr 2 for å få opp glansen i lakken igjen etter du har fått bukt med vaskeriper og RDS etc
Her er sikkert andre som kan forklare litt bedre en det eg fikk knota ned her i farten hehe
Normalt så starter man ikke på fineste, man gjør seg opp en mening om hvor hardt lakken er basert på lakkhardhetstråden her på dcn feks. :)
Når man polerer er rutinen å gå fra grov til fin, etter at man har funnet ut hvor grov man trenger å starte med.
Håper den setningen gav mening. :)
Jepp, mye bedre hehe, Sparer seg mye arbeid om man søker litt rundt på forumet her og ser hvilken komboer som er den beste til den bilen/lakktypen du skal ta, da er der en god del tid å spare :)
Her er en link til hardhet på lakk:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/2427-hardhet-paa-lakk/?p=340758
og så en Guide som Øyvind G har laget, kan være greit å lese over :)
http://www.detailersclub.no/forum/topic/15789-guide-for-maskinpolering/?p=317748
Endret av Audi S8
