Den delen av bremseskiven kan med fordel lakkes. om du har mulighet så kan du ha skiven i ein ultralydvasker. Evt. pussing og deox. Rust vil også smitte over i form av bremsestøv og rust fra selve navet (innenfor bremseskiven).
Her ville jeg brukt Deox gel for å fjerne rusten. Jeg har laget en liten test på produktet her. Dette produktet er effektivt hvis det får stå lenge nok.
Bilt hamber har også en grunning som stopper rust (Hydrate 80) og en 2K Epoxy lakk (Epoxy Mastic Black) som skal tåle litt røffe forhold. Jeg har ingen lang erfaring med disse to produktene da jeg akkurat har kjøpt de, men førsteinntrykket er bra. Her kan du se de i bruk.
Det er vel egentlig bremseskiven din som er rusten og ikke navet. ;)
BMWDoktorn
"Det er vel egentlig bremseskiven din som er rusten og ikke navet. ;)"
Hadde jeg skrevet bremseskive hadde noen sikkert skrevet at rusten slites bort når du bremser. Derfor bildene.....
Skal bestille gel og grunning. Dette blir jo temmelig varmt etter hvert (kona kjører hardt) så lakken må vel være varmebestandig? Fargen må være lik originalen...
Jeg har børstet rent med stålbørste, og sprayet med svart motorlakk (sånn 650 °c varmebestandig).
Sprayet både calipere og nav, ser ut som at det holder bra! Nå er det bare møkkete... :P
Jeg brukte stålbørste, avfetting og kaldgalv på mine. Har holdt bra et års tid.
Jeg har brukt Hammerite på mine skiver, kalippere og eksosen (faktisk) og det holder seg greit selv om Hammerite ikke er en lakk/maling som er spesielt laget for å tåle varme.
